Motor start niet !!!
norman
17 aug 2009, 10:08
Hoop dat iemand me in de goede richting kan wijzen, wilde vanochtend wegrijden maar de motor wilde niet starten.
Lichten deden het nog, dus de accu is niet leeg.
Als ik hem probeer te starten gaan de koplampen knipperen en hoor ik een hard schakelend geluid.
Klinkt iemand dit bekend in de oren ?
Ossie
The Calendar Guy
17 aug 2009, 10:21
Toch je accu die waarschijnlijk te zwak is om je motor te starten.
Gaat je toerenteller wijzer ook als een gek tekeer?
Even een jumperkabel gebruiken om de Mini aan de praat te krijgen en door naar de fastfitter. :wink:
martin1966
17 aug 2009, 10:22
klink als startmoter :(
@mr
17 aug 2009, 11:56
martin1966 schreef:klink als startmoter :(
yep.. klap met een hamer kan werken (op de startmotor dan he ;) )
Ar
norman
17 aug 2009, 12:09
Hmm en hoe zou je het doen zonder hamer ? :)
Hans J
17 aug 2009, 12:16
met een flinke steen.
17 aug 2009, 13:07
Is de accu... zet er maar eens een startkabel op, dan doet ie het wel.
Daarna, zonder de wagen af te laten slaan, naar een zaak rijden waar ze je accu kunnen verwisselen. :)
Enne hopelijk heb je je startmotor nog niet helemaal in elkaar gerost met hamers en keien...
Chill-es
17 aug 2009, 13:49
Wat is jullie advies bij een motor die steeds moeilijker start, van direct naar 1, 2, 3 sec voor ie aanslaat?
Het ligt niet aan de startmotor of accu in dit geval. Ook injectie cleaner heeft niet geholpen...
17 aug 2009, 14:00
chill-es schreef:Wat is jullie advies bij een motor die steeds moeilijker start, van direct naar 1, 2, 3 sec voor ie aanslaat?
Luchtfilter "dicht" geslibd? Heb je wellicht andere brandstof getankt?
(Enne 3 seconden valt nog mee, hier was er één in de straat, die had meestal een kwartier nodig om de Fiat Pinda aan de praat te krijgen.... :s )
Chill-es
17 aug 2009, 17:12
(Enne 3 seconden valt nog mee, hier was er één in de straat, die had meestal een kwartier nodig om de Fiat Pinda aan de praat te krijgen.... :s )[/quote]
Heb wel eens gewisseld tussen 95 en 98 (vooral 95) en ooit een keer 100 getankt in Duitsland maar verder geen bijzonderheden. Zal eens naar het luchtfilter kijken. Volgens onderhoudshistorie zitten er nog de originele bougies in, zou dat het kunnen zijn? Wil niet graag richting 'Panda stijl' en het dus snel oplossen.
17 aug 2009, 17:53
Wisselen met brandstof wil het wel eens voorkomen dat de computer wat moet 'schakelen' bij zo'n mix-tank...
Ach ja, een keer een vers setje bougies kan geen kwaad.
Maar als je pech hebt is er iets aan de hand met je brandstofdruk, verstopte leiding of filter, oid. Maar dat is echt geen klus voor op de stoep thuis. Daarvoor heb je behoorlijk wat apparatuur nodig om te kunnen meten...
Chill-es
17 aug 2009, 20:13
Wat het miss ook kan zijn is dat de temperatuur van de motor niet goed wordt gemeten waardoor de brandstof inspuiting niet goed is? Als de motor recent gebruikt is start hij (vrijwel altijd) wel goed...
19 aug 2009, 08:14
Ar
Hans J schreef:met een flinke steen.
Robert schreef: Enne hopelijk heb je je startmotor nog niet helemaal in elkaar gerost met hamers en keien...
:lachuh :lachuh :lachuh :lachuh :lachuh
welcome bij de NewMINIclub
hahahaha mooie stukje dit..
19 aug 2009, 09:22
Hahaha Prutsers :lol:
