Panoramische dak gaat niet open
Olistyle
23 jul 2009, 10:06
Heb weer een probleem met mijn panoramische dak.
Die gaat op eens niet open. :s
Wat kan dit zijn?
Groetjes,
Oli
Mini rulezzzz !
Wwaldo
23 jul 2009, 11:16
bij grote temperatuur verschillen heb ik een keer gehad dat ik em even omhoog moest ' helpen' omdat het was gaan klemmen. succes.
Olistyle
26 dec 2009, 19:45
Panoramische dak weer in orde :D
Moest ff gereset worden. 4min blijven duwen op het knopje openen. Ineens een geluid gehoord en nadien was het opgelost.
Groetjes, Oli
Mini rulezzzz !
Adrenalin Junkie
27 dec 2009, 17:27
Kijk maar uit met dat dak, vooral bij dit soort temperaturen...
Ze "schijnen" niet zo goed te zijn, kijk maar is rond op het forum.
JorisD
27 dec 2009, 19:08
Als je dak stroef gaat op of z'n beveiliging schiet en dus niet doorschiet, doet een beetje WD40 echt wonderen trouwens.. Zou altijd dat eerst proberen als je dak niet lekker loopt.
MarcEendjes
Panoramadak werkt niet goed
18 mar 2010, 11:46
Hoi allemaal,
Ik ben Marc en rijdt met een MINI Cooper S R53. Deze is voorzien van zo'n mooi panoramadak.
Het enige is, deze gaat niet lekker meer open. Hij kantelt wel maar schuift niet.
Als je op de bestuurdersstoel zit,lijkt het of de rechter rail de geest gegeven heeft. Hij komt wel omhoog,
maar de voorkant van het dak blijft een soort van hangen. Het mechaniek maakt de kanteling niet af zeg maar.
Weten jullie of je dit gewoon uit elkaar kunt halen of dat je die rails kunt vervangen met het kantelmechanisme?
Ik hoor het graag. Alvast bedankt.
JorisD
18 mar 2010, 11:50
er zijn meer topics over dit onderwerp. Ik zou eerst eens de rails inspuiten met wd40, dat doet vaak al de truc:)
18 mar 2010, 16:14
Marc, ik heb je topic samengevoegd met deze om het aantal topics over hetzelfde onderwerp te beperken.
Ik hoop dat ik zo goed gecommuniceerd heb en sorry dat ik het niet vooraf gevraagd heb.
MarcEendjes
Panoramisch dak gaat niet open
18 mar 2010, 16:16
Hoi Berthil,
Geen probleem. Logisch toch. Ik kon t andere topic eerst niet vinden.
Vandaar mijn nieuwe topic. Thx.
Rene_N
Re: Panoramadak werkt niet goed
08 feb 2020, 15:40
MarcEendjes schreef:
18 mar 2010, 11:46
Hoi allemaal,
Hallo! Ik ben nóg geen mini cooper eigenaar, maar degene die ik op het oog heb, heeft exact hetzelfde probleem zoals door Marc beschreven. Enig idee of dit eenvoudig te verhelpen is of dat dit een dure ingreep is? Alvast bedankt!! :)
Coen1
Re: Panoramische dak gaat niet open
08 feb 2020, 19:01
Pas maar op met alles voor dat je het weet zijn je kabels kapot.
08 feb 2020, 19:53
Er is 1 voordeel, als je dat zo kan zeggen, van de eerste generatie zijn genoeg 2de hands zonnedaken te vinden, voor de 2de generatie is de beschikbaarheid een stuk lager. Maar wat Coen aangeeft zijn ze gevoelig voor temperatuur wisselingen. Deze daken moet je in hartje winter (lage temperaturen) cq hartje zomer (hoge temperaturen) weinig gebruiken cq niet forceren als ze niet open willen.
Je moet ze jaarlijks onderhoud (laten) geven cq de geleidende delen schoonmaken en smeren. Ik heb me daar niet aan gehouden en na een jaar brak in van de geleidekabels. De enige manier op het te repareren was een compleet nieuw dak plaatsen a 2000€ dus niets forceren is mijn advies, laat het aan de specialist over.
Mocht ie kapot zijn zou Dave van GeaR53 (Facebook), Ronald Weel van MINIparts 24 of Roy van Spenkelink auto's kunnen benaderen of zij er nog 1 hebben liggen.
Succes Milco
Rene_N
09 feb 2020, 12:41
Thnx Coen en Milco! Oke dus de kans is aanwezig dat een kabel breekt en je het dak niet meer dicht krijgt en sowieso verplicht bent het panoramadak te vervangen. Er is dus niet een "trucje" wat het euvel zou kunnen verhelpen? WD40 kan soms wonderen verrichten toch? ;) Of verwachten jullie echt dat ie gewoon in zn geheel vervangen moet worden. Dit komt dus op 2000 euro? Da's een flinke prijs zeg. Dat is wat anders dan de 250 euro voor het dak en de 4 uurtjes werk wat de verkoper aangaf  :roll:
09 feb 2020, 14:15
Rene,
die 2000€ is dus bij een 2de generatie als bijvoorbeeld zo'n kabel knapt, dan is de enige oplossing het totale dak vervangen incl inbouw, zal nu misschien al weer wat duurder zijn.
Bij jou wil het niet zeggen dat ie kapot is maar eerder dat de geleiderails vervuild zijn, vuil en opgedroogd vet en dergelijke dus goed onderhoud zou alles weer gangbaar kunnen maken. We willen alleen aangeven als het niet open gaat dan niet blijven proberen maar onderhoud laten (zelf) uitvoeren. Ik heb zo mijn eigen dak om zeep geholpen, was in de winter, was een lekker zonnetje en mijn dak wilde niet open (hoogstwaarschijnlijk toch door vuil en water vast gevroren), toch blijven proberen en knap, toen sprong er een kabel. Bij mij hebben ze het dak mechanisch weer dicht gemaakt en zit nu in een klembeveiliging, gaat niet meer open. Lang lopen zoeken naar een vervangend dak maar als ze voorbij kwamen was ik te laat en waren ze al verkocht cq ze worden heel sporadisch aangeboden.
Voor de 1ste generatie is er 2de hands veel meer aanbod dus mocht die van jou kapot zijn ben je waarschijnlijk met een paar honderd euro klaar maar ik verwacht met onderhoud aan je dak het probleem op te lossen is. Kan ook nog zijn dat je motor versleten cq aan vervanging toe is dus gewoon naar een goede "dak specialist".
Gr. Milco
Coen1
09 feb 2020, 21:43
Pas op met wed 40 smeren van je dak. Dat spul heeft de nare eigenschap om na een tijdje te stroef te gaan reageren. Je moet echt speciaal spul gebruiken om de rails te smeren. En dus niet zomaar de w40 op internet zijn er goede smeermiddelen voor te vinden.
