Na 2 jaar in mijn mini te rijden vind ik het weleens tijd voor wat meer vermogen, maar uit een gewone Cooper is relatief weinig vermogen te halen.
Ik heb al op gezocht wat de verschillen van de motoren zijn maar het enige verschil is dat de S een kompressor heeft en de Cooper niet.
Ook de compressieverhoudingen zijn gelijk dus volgens mij zou de Kompressor een bolt on zijn die ook gemonteerd kan worden op een standaard Cooper motor! Maar heeft hier wat meer ervaring mee??
Verschillen motor Cooper/Cooper S?
- Adrenalin Junkie
Als je m toch gaat tunen, knal er dan een turbo op, lijkt mij een stuk makkelijker dan geklooi met een compressor op een Cooper monteren!
- Berthil
Sid heeft dat al eens uitgezocht. Er zijn véél meer verschillen tussen een Cooper S dan er maar een compressor op plakken. De waterpomp alleen al bijvoorbeeld. Die zit bij de Cooper op de multieriem maar omdat bij de Cooper S de compressor ook aangedreven wordt door de multieriem is daar bij de S geen plaats meer voor en wordt de waterpomp aangedreven door de compressor. Zoek alle verschillen maar op realoem.com. Ander nummer is ander onderdeel
- Sepp
Dan zie je volgens mij nog een ding over het hoofd mbt die versnellingsbak. De 5-bak van de Cooper kan eigenlijk het vermogen van de Cooper al niet aan en daarom zijn er in het verleden zoveel versnellingsbakproblemen geweest met de Cooper. De 6-bak van de Cooper S is sterker/andere makelij en kan het grotere vermogen wel aan. Als je je Cooper het vermogen van een S gaat geven met behoud van je 5-bak die al in je Cooper zit dan gaat die 5-bak zeker kapot.
