Storing cruise control
sambb
24 mei 2009, 17:36
Hoi allemaal,
Ik heb sinds woensdag een geimporteerde Cooper S uit 2002, en vandaag tijdens een rit op de snelweg kreeg ik met geen mogelijkheid de cruise control aan.
Steeds als ik die wil activeren knipperd het groene lampje 2x en daar blijft het dan bij.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn.
Vast bedankt, Sam :zon
24 mei 2009, 18:13
Hallo Sam,
Ook welkom op het forum, vergeet niet om je effe voor te stellen in het desbetreffende topic. Wordt door de leden op prijs gesteld.
Wat betreft cruisecontrol, bij het inschakelen erop letten dat:
- ruststand van de knop "accelereren" voor het inschakelen van de cruisecontrol. (dus van dat plus-knopje afblijven)
- De minimale snelheid van 30 km/h moet overschreden zijn.
- Het rempedaal moet in de ruststand zijn.
- Bij auto's met versnellingsbak moet het koppelingspedaal in de ruststand zijn.
- Bij auto's met automatische transmissie moet versnelling ”2” tot ”D” ingeschakeld zijn.
- Of er is gewoon een storing, maar die kan de dealer uitlezen.
Dus mogelijkheden te over waardoor de cruisecontrol niet aan zo willen gaan...
Black_Devil
24 mei 2009, 19:32
Hoi Sam,
Precies het zelfde probleem met mijn mini,heb er verder nog niet naar laten kijken daar de dealer
Daan
24 mei 2009, 23:30
Nog effe op een engels forum www.mini2.com) gekeken, het kan zijn dat er iets is met de schakelaar bij het rempedaal, waardoor de cruisecontrol het signaal krijgt dat het pedaal ingedrukt wordt. Daar wordt bij een aantal mensen een diode bij geplaatst (door de dealer) om het probleem te verhelpen.
Black_Devil
30 mei 2009, 23:34
Bij mijn mini is het nu opgelost,ik had precies het zelfde probleem..
Het elektronische gedeelte van de koppelingschakelaar was eraf geklikt,gewoon weer erop gezet en nu werkt het weer prima..
De schakelaar zit aan de linkerkant bovenaan je koppelingspendaal,aardig hoog tegen de onderkant van je dashboard
Daan
sambb
31 mei 2009, 00:13
ok, thanks voor de info, was al bang dat er iets goed mis was.
as dinsdag gaat de auto terug naar de verkoper en gaan ze proberen de storing te verhelpen.
31 mei 2009, 01:30
Heb ik ook gehad. Is wellicht gewoon de koppelingsschakelaar die niet meer op zijnplek zit.
