Hoe trek ik best een draad van het motorcompartiment naar binnen (aan autoradio) ?
alvast dank
Svensens
Draad van buiten naar binnen
- badkarma
Wat ik gedaan heb (niet voor de autoradio overigens) is achter de ASC unit (als je voor de auto staat aan de linkerkant) de kabelboom volgen en met een stijf stuk draad (let op dat je de kabelboom niet beschadigt) door de rubberen afsluitring naar binnen gaat. Je moet dan wel onder je passagiersairbag het kastje eruit halen maar dan zie je dus ook helemaal geen draden e.d.
Sinds 09-2024 weer in het bezit van een 'old school' R53
- badkarma
Yes dit klopt, maar hoe ik het gedaan heb is met een stuk elektrodraad (wat dus niet gauw buigt) erdoorheen vanuit de motorruimte langs de kabelboom door het rubber duwen. Vervolgens kan je dan een draad teruglussen en beschadig je de kabelboom niet. (wel het uiteinde vd elektrodraad ombuigen of met tape stomp maken.
- Berthil
De officiële MINI handleiding om de alarmkit aan te sluiten beschrijft dat je een gaatje moet prikken in het rubber tussen de motorruimte en het voetencompartiment van de bestuurder. Boven de pedalen zit een rubber waardoor wat draden naar het motorcompartiment gaan.
Je moet er een gaatje inprikken, de draad doorvoeren en weer dichtmaken met wat zwarte zachte rubber pasta. Bij dat rubber is makkelijk bij te komen, zo heb ik het ook gedaan.
