Ik heb al een tijdje een probleempje met printen vanuit Internet Explorer.
Ik heb Windows Vista.
Telkens wanneer ik wil printen vanuit Explorer krijg ik de melding:
Voordat u kunt afdrukken dient u een printer te installeren.
Wilt u nu een printer toevoegen?
Dan geef ik OK aan.... en vervolgens de melding:
Kan printer toevoegen niet openen.
De lokale Print-spooler-service wordt niet
uitgevoerd. Start de spooler opnieuw of
start de computer opnieuw op.
Na het opstarten van de spooler of de computer krijg ik telkens dezelfde melding.
printen vanuit andere programma's gaat wel goed.
Wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt, groetjes van Edwin.
Computer probleem met printen uit Explorer, wie helpt mij?
- Mini Edwin
- Mini Edwin
- MaVaEe
- Koeien-teller
Dit ook al geprobeerd:
When you try to install a printer or try to print some thing You get the following error .
Operation could not be completed. The print spooler service is not running.
Start>Run> type services.msc and click OK.
Double-click the Printer Spooler service, and then change the startup type to Automatic. This sets the Spooler service to start automatically when you restart the computer. Click OK.
Restart the computer and try to install the printer again.
If that doesn’t work, the problem could be related to corrupted printer drivers that are installed on the computer. Try uninstalling all printer software from the computer and start from scratch.
Use this Procedure to clean print drivers completely from your Vista System
