Interieur verlichting vervangen
Carl
14 apr 2009, 21:18
Wie heeft er al ooit de lampjes (interieurverlichting) vervangen die achter de knoppen van de verwarming (temperatuur) en de knop van de ventilator zitten ?
Tips voor demontage ? En welke lampjes ? Op realoem kom ik alleen de complete console tegen.
de verlichting achter dit deel dus : RealOem
ulyss
19 apr 2009, 11:45
ook de helft van de lampjes uitgevallen?
Carl
30 apr 2009, 20:56
Thanks for the post, dat is een goede DIY.
Het is inderdaad de helft van de lampjes (rechts) (volgens mijn handleiding bij de MINI praten ze over LEDS) en dus niet 2 lampjes zoals in de DIY. De DIY vermeld dat de leds alleen bij de automatosche airco aanwezig zijn, dus het zal bij mij ook wel gewoon 2 lampjes zijn.
Heb ook op een forum gelezen dat het de stekkerverbinding kan zijn tussen de toggle switches en het verwarmingsunitje uit de DIY. De kabel op de groene connector in de DIY zorgt voor de stroomvoorziening van de Lampjes. Ook deze heb ik los gehad en opnieuw aangesloten. Met resultaat echter van korte duur. Na het terugzetten deed de rechter helft het weer niet.
Ik ben er nu ook achter hoe ik de lampjes weer aan krijg, een tik rechtsboven op het verwarmingunitje zorgt ervoor dat de complete verlichting weer werkt. Ik denk dus aan een los contact, echter waar durf ik nog niet te zeggen.
Met deze fantastische DIY ga ik de unit toch maar eens compleet demonteren, en als er lampjes in zitten deze beide vervangen. Misschien maakt het lampje (als het lampjes zijn) wel slecht contact.
Mega bedankt voor de link naar deze DIY !!!
Carl
10 jun 2009, 20:40
Vandaag de complete unit gedemonteerd volgens de fantastisch geposte DIY. Er zitten inderdaad 2 lampjes waarvan er dus eentje kapot is. Morgen nieuwe lampjes halen en alles weer terug monteren.
hier het linkse lampje nog gemonteerd rechts al verwijderd.
Ik vervang overigens ook beide lampjes.
Carl
14 jun 2009, 20:21
En dit is het lampje uit de houder. Beide lampjes vervangen. Totale kosten 1 euro en 50 cent.
Werkt weer perfect nu.
markvs
05 feb 2010, 21:10
Beste Carl,
Hoe kom je bij de 4 torx schroefjes? Die zitten achter de stijl van het dashbord.
Mark.
markvs
06 feb 2010, 18:58
Iemand anders misschien die dit weet?
Het gaat om de twee stijltjes die links en rechts langs de radio lopen.
Ik heb al wat gezocht maar het word toch niet echt duidelijk.
Mark.
06 feb 2010, 19:34
Frontplaat rond de teller er af rukken en de twee Torx bouten aan de zijkant in elke stijl er uit draaien.
Raphael
10 okt 2012, 19:48
Beste Carl
Zou je mij misschien kunnen vertellen welk type lampjes ik moet hebben en waar ik het kan halen?
De BMW dealer in Katwijk (vd Plas) verkoopt alleen complete bedieningspanelen en weet absoluut niet welk lampje erin gaat.
gr
Raphael
Op 19-5-2012 heb ik inmiddels de lampjes vervangen
Halfords
12v 1.2 Watt
B8.5D 5 mm H509T
€ 3.95
Lampjes zijn dus wel vervangbaar meneer Van de Plas
Een complete unit zou mij een paar honderd Euro moeten kosten.
