Hoi,
Wie kan mij vertellen hoe ik makkelijk mijn airbag kan demonteren.
Mijn Cooper is een R50 zonder bedieningen op het stuur, ik heb de kapjes
verwijderd maar weet niet hoe ik de veer los kan krijgen.
Graag de gouden tip !!!
Kees
Airbag vervangen?
- ginoceros
Het is moeilijk uit te leggen maar bij het originele 2 spaaks stuur hoef je meen ik alleen maar rechts en links de torxboutjes los te draaien.
Bij het MF 3 spaaks stuur voel je aan de achterzijde waar de loze ruimte achter de bekleding zit en maak je rechts en links een kleine insnede. Vervolgens steek je aan de achterzijde zowel aan de rechter als linkerzijde een Torx schroevendraaier in een bepaalde hoek en voelt of ie op de veren rust. Dan even doorduwen waardoor de airbag ontgrendeld wordt. De torx wordt dus misbruikt om te duwen en niet om te draaien. Het bepalen van de juiste hoek is het moeilijkst........succes.
ps vergeet niet eerst je accu los te gooien....
- KeesCCTP
Nou het is gelukt ( ten dele ) links en rechts boven het stuur heb is de stuurbusbekleding door geprikt en daarna m.b.v. een schroevendraaier de airbag los geklikt. Helaas brak het plasticplaatje dat je heel voorzichtig om hoog moet duwen van een van de stekkers af. Gevolg: het airbaglampje blijft branden. Gevolg: de dealer moet nu een onderdeel vervangen waar de stekkers aan zitten, resetten gaat niet ! Maar ik kijk nu weer tegen het MINI emblame i.p.v. een rommeltje.
