Ruitenwisser
Jan-Willem
Ruitenwisser
01 mar 2009, 19:14
Wederom is de sproeier verstopt van de ruitenwisser en is het blad stuk. Naar mijn gevoel moet het voor iemand met 2 linkerhanden toch niet moeilijk zijn om dat kleine wissertje te kunnen wisselen. Bij deze een paar vraagjes:
- Waar kan ik het beste een ruitenwisser halen voor achter (dealer of automaterialen zaak) eventueel merk en prijs?
- Hoe te vervangen monteren (overigens nog niet echt gekeken) eventueel how to.....
- Is het simpel om de sproeier te demonteren en schoon te maken? Tijdens de vorige beurt hadden ze dat namelijk ook gedaan.
Thanks :lol:
01 mar 2009, 19:18
Welke sproeier is het ? Voor of achter?
Je kunt er eventueel met de compressorpistool een keer wat lucht in je sproeier blazen. Bij mij werkt dit goed. Dan kan ie daarna weer sproeien.
Heb zelf de bosch aerotwins op de auto zitten. Vind het hele fijn ruitenwissers en de beschrijving staat op de doos hoe je ze moet monteren.
Er zijn diverse ruitenwissers in verschillende prijsklasses. Maar het blijft toch een persoonlijke smaak welke men fijner vind.
Jan-Willem
02 mar 2009, 14:49
Het gaat inderdaad om de achterkant. Het probleem met de sproeier is gelukkig opgelost. Het klepje zat namelijk niet goed genoeg vast. Je moet best wel hard drukken voordat deze in het "palletje" wordt gedrukt.
jstuyts
02 mar 2009, 17:51
@kwiebje, heb je ook aerotwins voor achter erop zitten? Ik heb ze alleen maar voor voor...
02 mar 2009, 19:07
Die achterwisser.... ik heb in het verleden bij een aantal autozaken gevraagd, maar geen één die het op voorraad had.
Dus maar gewoon bij de dealer gehaald (bij het onderdelenloket). En de baliemedewerker heeft h'm er netjes opgezet (extra service :) ). Was gewoon vastklikken in het armpje....
02 mar 2009, 19:16
@jstuyts, nee ik heb alleen voor die bosch aerotwins. Achter voldoet de ruitenwisser prima. Als het regent spettert toch alles onder :D:D
Ralph-cooper
02 mar 2009, 20:35
Ruitenwisser achter kost zo'n €10,- bij de dealer, het installeren is heel gemakkelijk (klik-systeem)
03 mar 2009, 00:03
Hoezo heeft iedereen problemen met die ruitenwisser...... :?
Ik gebruik dat ding nooit :wink: Weet niet eens of ie het uberhaupt wel doet :P
