Striping verwijderen
Olaf
26 jan 2009, 16:12
Hoe doe je dat het makkelijkst?? met een fohn toch??
any info??
Olaf
26 jan 2009, 16:23
Fohn en wasbenzine. Als alles eraf is goed schoonmaken met wasbezine zodat alle plak weg is. zitten er grote stukken plak. lekker nat maken met wasbenzine en laten inweken. Dan HEEEEEEEEEEEEEELLLLLLL voorzichting met bijvoorbeeld een oud t-shirt of theedoek het eraf wrijven.. HEEEEEELLL voorzichting je wilt geen krassen krijgen. met het fohnen/wind kan er bijvoorbeeld al zand of hardnekkige stof op het plakgedeelte gekomen zijn. en als je dan een beetje te ruig te werk gaat.. kans op krassen.. En dus ook niet steeds hetzelfde oppervlakte van het t-shirt/theedoek gebruiken.
Ragg
Ries
26 jan 2009, 16:43
brings back memories >)
Ik ben ook enorm lang bezig geweest om bonnet stripes eraf te krijgen.
Wat ook handig is, is om eerst een lekker stukje te gaan rijden zodat je kap al goed warm is. Je hebt een MCS dus dat gaat zeker goed. :wink:
En dan inderdaad goed schoonmaken en liefst binnen zetten en hopen dat de stickers er in grote stukken vanaf gaan. En veel was benzine en goed laten weken.
Olaf
26 jan 2009, 16:50
oke thanks mannen!! vanavond is even proberen!!!
horn
26 jan 2009, 17:26
als je de mogelijkheid hebt, de auto een paar uur bij een bevriende spuiter in de droogkamer zetten - dat vervangt de fohn en scheelt een hoop tijd
Het leven heeft geen zin
Nou, ik toevallig wél!
Olaf
26 jan 2009, 19:10
dat is ook nog een optie, zal is bellen met de spuiter, moet de clubman daarna toch naartoe!
BadSMini
29 jan 2009, 18:55
Je bent de stripes trouwens al weer snel zat, Olaf
Kuijt
29 jan 2009, 20:56
De meest veilige manier is de fohn. Het helpt enorm als je auto warm is, of het zonnetje erop (ff wachten...)
Het belagrijk je fohn niet op een hete stand te zetten, daarmee actieveer je de lijm eigenlijk die aan het metaal gaat kleven met als gevolg dat je veel wasbenzien moet gaan gebruiken. Rustig fohnen en het materiaal met constante trekkracht verwijderen. Heb deze ervaring opgedaan met een UJ dakvlag.
Originele ministickers zijn niet van de beste kwaliteit en krimpen nogal, helaas krimpt de lijmlaag wat minder met gevolg: zwarte randen langs de rand. Wasbenzine is de best remedie tegen oude lijmlagen.
succes, John
Like no other.
Olaf
30 jan 2009, 11:15
@BadSmini, weet het ook nog niet helemaal zeker, ene dag vind ik ze mooi, andere dag wil ik een andere look!
@John, thanks voor de duidelijke uitleg!!
Des
Re: Striping verwijderen
31 jan 2009, 00:33
Olaf schreef:Hoe doe je dat het makkelijkst?? met een fohn toch??
any info??
Olaf
Plamuurmes, werkt het best en het snelst.
Des - GT spirit . com
Current ride:
Saphire Black BMW 320i Coupe
Ex rides:
Casablanca White Audi S8
Pimmeke
01 feb 2009, 10:05
http://www.zep.be/pdfs/ZEPclean_NL.pdf
Op pagina 15, de "Big orange" is een ideaal product om lijmresten te verwijderen. Wordt gebruikt bij beletteringsbedrijven voor het verwijderen van "permanente" lijmresten en dus zeer effectief !!
