Digitale snelheidsmeter in toerenteller
23 jan 2009, 13:38
JE hebt toch een knopje op hendel van je knipperlicht? Als je die indrukt lijkt mij dt je kun verspringen naar verschillende info. en dus ook de snelheid.
23 jan 2009, 13:49
De snelheid komt alleen in een face-lift boordcomputer.
Ik heb mijn toerenteller vervangen door een face-lift (GP) exemplaar en zelfs daar komt de snelheid ook niet op.
elkay
23 jan 2009, 13:57
Zou het kunnen dat in het Youtube filmpje de AVG-speed eerst gereset is waardoor deze meeloopt tijdens het accelereren?
23 jan 2009, 14:16
ah jammer, dat kan dus niet zo 1,2,3 aangezet worden, zoals follow me home....
En dus al helemaal niet op een prefacelift model..... :?
23 jan 2009, 14:21
Kan misschien ook zo zijn dat het bij een laat pre-facelift model wel aanwezig is, maar het is dus geen kwestie van even aanzetten als je het niet ziet.
23 jan 2009, 14:27
Berthil schreef:Kan misschien ook zo zijn dat het bij een laat pre-facelift model wel aanwezig is, maar het is dus geen kwestie van even aanzetten als je het niet ziet.
Klopt want die van mij (05-2004) geeft wel snelheid weer. Zou er echt niet meer zonder kunnen... :mrgreen:
23 jan 2009, 14:32
Bestaan er ook al vroege 2002 facelift modellen :mrgreen: :mrgreen:
Is dat duur zo'n facelift boordcomputer??
23 jan 2009, 14:42
PROGRAMMED DME CONTROL UNIT.....EMS21..............08/2003.....12147530656 ENDED
PROGRAMMED DME CONTROL UNIT.....EMS21..............11/2003.....12147536024 ENDED
PROGRAMMED DME CONTROL UNIT.....EMS21..............04/2004.....12147540912 ENDED
PROGRAMMED DME CONTROL UNIT.....EMS21..............07/2004.....12147542738 ENDED
PROGRAMMED DME CONTROL UNIT.....MS5150............07/2004.....12147563194
Dit staat op RealOEM. De data die erachter staat is tot wanneer deze ECU's zijn ingezet. :)
23 jan 2009, 14:49
Dan heb ik dus de eerste.....
Met waarschijnlijk de minste functies... :mrgreen: :mrgreen:
ulyss
23 jan 2009, 15:13
ja lap, bij mij gaat het dan ook niet
eric kroeze
23 jan 2009, 15:31
bij mijn cabrio van 2007 ook niet te zien hoor
gr
MiniBeardie
23 jan 2009, 17:41
Ook hier een pre-facelift R50 uit mei 2004. Met snelheid in de boordcomputer.
En inderdaad, zou niet graag zonder zitten.
Nooit bij stilgestaan dat dit bij pre-facelifts dus niet gebruikelijk is.
Groetjes, Ron
marcelclemens
23 jan 2009, 18:17
Dat wil ik ook! Hoe zet je dat aan dan op een facelift model?
23 jan 2009, 18:22
In mijn late pre-face zit het ook :mrgreen: is zo vet handig :mrgreen: kijk niet eens meer naar de grote :lol:
