Foutcode p0326 knock sensor circuit?
gilles
13 okt 2008, 19:13
wie vertaalt me dit eens in begrijpbare taal 8)
ik heb sinds deze namiddag de foutcode p0326 ; knock sensor circuit range/performance ...
iemand een idee wat er stuk is ?
"stealth is key" C&C
gilles
13 okt 2008, 21:02
heb een paar info filmkes gevonden
ofwel is mijn ping sensor stuk ofwel is er iets met de timing van mijn ontsteking .. als ik het zo ongeveer goed begrijp ..
naar de dealer dus :(
werner
13 okt 2008, 21:24
Sensor stuk of een te laag octhane benzine getankt ( witte pomp) waardoor de motor gaat pingelen (detoneren).
13 okt 2008, 22:31
Knock sensor luistert naar de motor of die gaat "pingelen".
beetje informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pingelen
13 okt 2008, 22:43
Of hier :wink: (vertaald uit het MINI A t/m Z)
Zo te lezen is je klopsensor kapot. Kan op zich geen kwaad als je maar hoog-octaan benzine tankt en niet de Duitse Autobahn op gaat met 30+ buitentemperatuur.
gilles
14 okt 2008, 18:34
ik tank altijd 98 hoor 8) (en bij een gekleurde pomp :wink: )
als ik het zo snap zou de motor zichzelf moeten afregelen, dat je dan met een laag octaan benzine kan rijden ..
dan zal de sensor wel stuk zijn zeker .. sinds ik altijd 98 gebruik ..
ik laat het horen wat ze bij de mini garage zeggen (en vervangen) ...
thx voor de uitleg en de links jongens :mrgreen:
gilles
02 okt 2009, 18:38
deze was ik dus vergeten af te sluiten ...
bij de dealer de klopsensor laten vervangen (dealer heeft heel het boeltje kostenloos gedaan btw..jobje van een 220euro totaal..)
sinds de sensor vervangen is heb ik de code nog 1 maal zien verschijnen, heb die gewist en rij nu al meeeerdere weken(maanden) zonder probs rond ..
eigelijk weet ik nog steeds niet wat het probleem was ...
so far so good zeker ?
Gilles :mrgreen:
Jordy
02 okt 2009, 19:51
Ik wil wel weten naar welke dealer je gaat ;) kosteloos
gilles
02 okt 2009, 22:46
:mrgreen: was omdat ik heel weinig km had en dit zo zelden voorkomt dat ze in overleg met mini mij dit wel tegemoet wilden komen ..noem het fabrieksfout ofzo (oja, ook is het een mini next, dus extra voordelen included) ..
ben altijd heel tevreden over mijn dealer geweest 8)
bmw garage romein in aalst (belgium) ..
Chill-es
05 okt 2011, 22:47
Ik heb nu deze foutcode ook... Maar geritsel / geluid verdwijnt niet bij octaan 100 tanken. What to do? Sensor testen / vervangen?
Overigens is het geritsel er vanaf 3750 in elke versnelling alleen bij volgas. Duurt ook max 1 à 2 sec en dan is het weg.
Daveke
05 okt 2011, 23:50
Ritsel = pingelen geloof ik...
Best even bellen met Beek
Chill-es
06 okt 2011, 18:18
Mmm, Groningen naar Den Haag en retour... Wat kan ik kopen om dat ritje de moeite waard te maken :D
Dealer hier zegt niet goed uit te kunnen lezen ivm Beek software. Voorstel om eerst originele software terug te zetten en dan uit te lezen... Dacht het niet!
Maar kan melding van klopsensor ook komen door Beek software en Catcam nokkenas oid?
Daveke
06 okt 2011, 18:57
1. Knock sensor defective
2. Check connector and wiring to sensor
3. Engine mechanical condition - knock or rattle in engine
4. Low fuel pressure
Een van de vier ;)
Zit je tankdop er goed in? In Engeland was er iemand die zn tankdop er niet helemaal in had zitten en die kreeg de melding van de daardoor ontstane lage brandstofdruk
Chill-es
07 okt 2011, 10:52
Zal punt 1,2 of 3 kunnen zijn. Heb wel een 'rattle' geluid... Maar betwijfel of het pingelen is. Hoe kun je 2 testen?
