Radio Boost verborgen menu
Minilex
11 sep 2008, 12:54
Als je direct na het inschakelen je M knopje een aantal seconden indrukt kom je in een verborgen menu.
Heeft iemand hiervoor een handleiding of uitleg ervan?
11 sep 2008, 13:43
Nee maar ik heb het ook onlangs ondervonden, en ben benieuwd of hier iemand meer over weet :)
15 sep 2008, 14:41
http://www.mini2.com/forum/2nd-gen-inte ... idden.html
Firware/software version
display test - 7 options
aerial selection - auto/1/2/3
dsp/volume (mine simpy says DSP 0/VL xxx where xxx is the current volume)
signal quality - doesn't seem to ever change
frequency / rds check (updates in real-time - some changes are possible)
continent selection - EUR/USA/OCE/JAP
speed sensitive volume 0 to 5
Key Memory on/off
an interesting mode - Line Tool, RDS Tool, OS Tool....... haven't a clue what these do(
Lotus Elise S1 + Lotus Elise S2 111S + 2013 F20 BMW 1 serie
Minilex
16 sep 2008, 13:03
Bedankt voor de info Coen, maar eigenlijk weet ik nog niet waar alles voor dient.
Wat gebeurt er als je sommige instellingen veranderd?
Ik moet bekennen dat ik dat niet durf uit te proberen, straks doet hij het niet meer.
16 sep 2008, 13:08
Wat ik zelf zo even zag toen ik het probeerde was een functie waarvan je de schaal van 1 tot 6 in kunt stellen, waarschijnlijk is dit optie 2 hieronder.
1. Test the display.
2. Set speed setting sensitivity for loudness. (Non HK only)
3. Region setting
4. Signal strength
5. Fimeware version number (nothing that we can do with to date).
Het verborgen menu voor de navigatie krijg je als volgt:
Press Menu button and rotate and click on settings screen and then just press the menu button until the hidden menu comes up........let me know if there is anything of use!
Minilex
18 sep 2008, 13:05
Coen schreef:Wat ik zelf zo even zag toen ik het probeerde was een functie waarvan je de schaal van 1 tot 6 in kunt stellen, waarschijnlijk is dit optie 2 hieronder.
3. Region setting
4. Signal strength
De speed setting kun je ook via het "normale" menu bereiken, ik begrijp niet wat het nut is in het verborgen menu, maar ja de wegen van een mini zijn ondoorgrondelijk...of zo iets :?
Dat navigatie menu waar je het over hebt, dit is neem ik aan alleen te doen als je het navisysteem hebt? want rotate and click on setting zit niet op de boost.
