Verwijder eerst de aluminium deurstrips met een ijzerdraad of een mes met een dun blad ( die makkelijk buigt )
Ik heb zelf het mes gebruikt en dat werkte eigenlijk prima !!!
Daaronder zitten 5 of 6 ( ben ik ff kwijt) rechthoekige plastic pluggetjes ..
Steek aan een kant het puntje van het mes onder een kant van zo'n pluggetje , licht het op en met een punttangetje draai je hem 90 graden waarna je het pluggetje eruit kunt trekken ..
Aan de onderzijde van je Mini zitten een aantal kruiskopschroeven ..
Draai deze eruit , als ze eruit zijn kun je de dopjes waar ze in geschroefd zaten eruit trekken
De boven en onderzijde van de skirts zitten nu los !!
De skirts zitten nu alleen nog met klipjes vast ..
Plak tape naast beide zijden van de skirts ( binnenkant deur ter bescherming van je lak ) ..
Trek eerst je skirt voorzichtig los bij je achterwiel , hier zitten 2 witte klipjes en deze trek je makkelijk uit je carroserie en blijven wel heel !!
Vervolgens trek je het eerste klipje vanaf je voorwiel voorzichtig los ( let op 1 klipje ) deze zul je waarschijnlijk half kapot trekken , geen nood !!
Daarna trek je de skirt in de richting van je achterwiel en gelijdelijk iets omlaag , waardoor de de skirt van de rest van de klipjes afschuift ..
Je zult zien dat de rest van de klipje heel blijven...
En je skirt is eraf ..
De klipjes haal je uit je carroserie door ze een kwart slag te draaien ..
Zet je klipjes over op je nieuwe skirt , en plaats het ene halfkapote klipje ter hoogte van je deur ( daar zit je skirt het best vast ) en gebruik eventueel teflon pakkingtape om het klipje ..
Plaats je skirt voor je Mini kijk of de klipjes goed voor de gaten in de carroserie vallen en klop je skirt weer goed vast tegen je carroserie ..
De bovenste pluggetjes druk je er zo weer in ..
Onderste dopjes terug ..
Skirt aanduwen en kruiskopjes terug draaien ( vast is vast) ..
Dubbelzijdige tape op de aluminium strips en klaar is Klara ..
Weet niet of er al een topic over dit onderwerp was , kon niets vinden ..
Misschien heeft iemand er wat aan ..
Groet Inim ..
Cooper skirts eraf Cooper S skirts erop .. (R50)
- Blue Chaser
- Pretty Cooper
- Bling-Bling Queen
Top inim, duidelijke uitleg waar je zeker wat aan hebt. Ik bewaar het iig
You never know
gr, PC
![Afbeelding](http://www.newminiclub.nl/gallery/albums/377/43690.jpg)
tsja das wel heel gemakkelijk.Hans J schreef:Ingewikkeld verhaal zeg.
Ik was veel sneller klaar.
Rijd naar delft vraag het Benno en klaar was ik.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
gr, PC
- miniseven
Hoi,
Bedankt voor de duidelijke uitleg!
De aluminium strip is inderdaad zo te verwijderen maar beschadigd wel flink. Ik wil mijn strip graag overzetten van de one skirts naar de cooper s skirts zonder beschadigingen. Hoe kan ik dit doen?
Of moet ik dan een nieuwe strip kopen?
Groeten,
Erik
Groeten,
Erik
- Blue Chaser
- Daniel_S
- NMC Moderator
Re: Cooper skirts eraf Cooper S skirts erop .. (R50)
Oud topic maar ff afstoffen ...met mijn ervaring.
Heb gister de instaplijsten verwijderd met eenvoudig tooltje...
Een stuk (gevlochten) visdraad tussen twee handvaten (stokken). Visdraad onder de lijst doortrekken met zagende beweging. Draad wil nog wel eens breken. Maar geen beschadigingen op de lijst en in 15 minuten klaar.
