- Wilcoos
Iron-X breekt roest deeltjes af. (zoals vlieg roest e.d.) Dat het toevallig ook erg goed werkt als velgen reiniger is een bijkomstigheid. En komt eigenlijk alleen maar omdat je veel roest op je velgen hebt van bijvoorbeeld je remmen.
Om het volledig als velgen reiniger te gebruiken is het ook wel een beetje duur, ook breekt het je wax laag af als deze op de velgen zit. Maar om je velgen (of auto) volledig te cleanen is het uiteraard perfect. Wel zou ik eerst de velgen met de normale middelen/reinigers goed schoon maken anders gebruik je best wel veel van dat Iron-X. en is je flesje zo leeg.
- BMX
De geur van het spul haalt ook de laatste restjes uit je neus als je die niet goed schoon hebt gemaakt
) | bar-end mirrors
- Wilcoos
Jup, eerst gewoon goed schoonmaken, en daarna dit. Ze hebben er eventueel ook een pasta variant van die je in de hoekjes kan smeren. Verder de soap hiervan links laten liggen.speedy schreef:wielen zijn ook niet smerig maar wil net dat laatste beetje eraf krijgen maar daar is het dus top voor
- mushrop
do tell
