Ah zo cool Menno!
Dikke platen ook.
R53 tracktool verkocht! En nou..?
- MisterTUDOR
Re: Menrik's R53 tracktool
First it was #TEAMPW and now it's #TEAMJCW
Follow my mod-journey on Instagram: www.instagram.com/misterjcw
- Mnrk
Thanks Sander!
Ja in die bocht voelde ik 'm ook aardig zetten. Het was mijn eerste circuitdag met dit onderstel dus het is nog een beetje proberen.
Thanks makker!
- Mnrk
Gisteren heb ik de ABS sensor linksvoor vervangen, die gaf sinds het nieuwe onderstel foutmeldingen op ABS, traction control en bandenspanning. Begin van de week via de Ekris webshop besteld met Mini korting en na 2 dagen al thuisbezorgd! Ik heb bewust gekozen voor een OEM BMW sensor, want sensoren van andere merken schijnen nog wel eens foute waardes door te geven waardoor de foutmeldingen gewoon blijven…
Het monteren was een fluitje van een cent, behalve het daadwerkelijk verwijderen van de sensor zelf want die zat na al die jaren – ik vermoed dat het de eerste sensor was – behoorlijk vast. Een paar drupjes WD40 en 2 uur later zat alles weer in elkaar en kan ik weer verder zonder storingen.
Ondertussen heb ik ook de tijd gevonden om de mistlampen van Brightness te wisselen en zo brake ducts te maken.
Komende maandag en dinsdag ga ik weer wat kilometers maken op circuit Zandvoort, zijn er wellicht meer van hier die daarbij aanwezig zijn?
- QVS
Soms is het idd beter om gewoon OEM onderdelen te gebruiken!
En super cool idee om je mist lamp gaten te gebruiken voor brake ducts!
Heb je dat idee zelf bedacht, of is dat best bekent bij mini's van jou generatie?
Rij zelf een F56LCI, dus heb NOG weinig verstand van oudere generaties
- Mnrk
Het is een truc die vaker gedaan wordt bij (semi-)racers, maar had het ook eens gezien bij een R53. Easy mod en wat gewichtsbesparing dus daarom maar doorgezet
- QVS
Heb je dan ook dat de koele lucht wordt geleid naar de remmen, via een buis? Of is het gewoon een gat, met de hoop dat de remmen gekoeld worden?
- Mnrk
De buizen heb ik wel liggen, maar zijn nu nog niet gemonteerd. Het gat van de mistlampen zit wel precies naast de band, dus ik verwacht dat ie zo ook al redelijk wat koeling geeft.
- Mnrk
Afgelopen zondag was ik naar de Nürburgring gereden, samen met een E46 M3 en een Alfa Romeo Giulietta QV. Het waren prima (weers-)omstandigheden en relatief rustig dus 4 mooie rondjes kunnen rijden, waarbij het laatste rondje zelfs mijn snelste BTG was in 8 minuut 46.
Dit was pas mijn 48e rondje dus nog zat ruimte voor verbetering, waarbij het me achteraf opvalt dat ik op bepaalde plekken beter een versnelling hoger kan zitten dan ik nu doe. Schwedenkreuz kan prima in z’n 5 en Metzgesfeld was in z’n 4 veel beter geweest. Daarnaast zit ik bij sommige bochten nog niet op de lijn, bijvoorbeeld richting Schwalbenschwanz rem ik veel te vroeg en zit ik te ver naar rechts…
Komende maanden hoop ik er nog vaker te komen, tot die tijd veel filmpjes kijken en de lijnen beter uit m’n hoofd leren. Een 8:30 BTG lijkt me in ieder geval realistisch in de huidige setup.
- QVS
Pas je 48ste rondje?? Ik heb tot nu toe maar 1 rondje gereden, en dat was in mn vorige auto!
Maar best een nette tijd! Alleen op film lijkt het altijd zo traag. Had ik ook toen ik mijn ronde terug keek....
- Mnrk
Ja pas 48 rondjes...d'r wordt wel eens gezegd dat je minimaal 100 rondjes (ruim 2.000km) op de Nordschleife gereden moet hebben om het circuit enigszins te (her)kennen dus ik zit pas op de helft
Gaaf circuit hè?
- MisterTUDOR
Bro.. die foto's!
Ik spotte ze al op Insta en FB, niet normaal.
Heel vet en dikke respect dat jij het (wat voor mij een droom is) ook echt durft en onderneemt.
Misschien ook eens een R53 erbij kopen en zo'n trackbeast van maken.
Wanneer gaan we nou eens samen keertje rondje rijden????
- Mnrk
Goed idee!MisterTUDOR schreef: ↑21 jun 2019, 13:21Misschien ook eens een R53 erbij kopen en zo'n trackbeast van maken.
- robertok
Bericht Mijn R53 JCW -SYR
He Menrik.. Heb je nog bij die 48 rondjes er wat bij gezet, laatste tijd?
^Robbert
^Robbert
- Mnrk
De Mini is dan ook nog in mijn bezit en er zijn de afgelopen maanden ook nog zat dingen aangepast. Af en toe spelen de gedachten door mijn hoofd om de Mini te verkopen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ie de afgelopen 5 jaar gewoon betrouwbaar is gebleken en ik ken ‘m ondertussen ook op m’n duimpje! Daarbij beleef ik er op het circuit enorm veel plezier aan en zijn de running costs lekker laag.
Goed…updates.
Voornamelijk gekeken naar gewichtsbesparing en het verder klaar maken voor het circuit. Hierdoor heeft onder andere het tapijt, isolatie, deurpanelen, airbags en een deel van de kabelboom het veld moeten ruimen. Hoeveel gewicht ik hiermee bespaard heb durf ik niet te zeggen, maar zal het binnenkort eens laten meten als ie weer uitgelijnd wordt. Ik hoop ten opzichte van vorig jaar (toen met een volle brandstoftank van 45 liter zonder bestuurder/passagier 1154kg) op een besparing van zo’n 35kg en hoop daarmee op zo’n 1.075kg leeggewicht uit te komen.
Verder is de middenconsole eruit, zijn de downtubes ingekort en heb ik in het schakelpaneeltje van de spiegels ook de ACS knop en de 12V aansluiting gemaakt. Alles lekker bij elkaar en geen ronddansende knoppen meer.
Daarnaast heb ik nog een Newman PH2 nokkenas en een Airtec oliekoeler klaar liggen om te monteren, dan ben ik voor dit seizoen wel weer voorzien van de nodige upgrades en kan ik lekker kilometers gaan maken!
Ha Robbert, helaas niet heel veel meer... Maar de Mini is gisteren APK gekeurd en ik heb nog wat liggen om te monteren dus binnenkort hoop ik er wel weer wat bij te kunnen schrijven!
Goed…updates.
- mbvandenberg
Wat een gave track MINI wordt dit zeg. En mooi dat ondanks het ‘kale’ interieur je de moeite neemt om knoppen mooi bij elkaar te brengen zoals bij de middenconsole. Ik blijf je topic met plezier volgen :-)
Groeten Maurice
