ET-waarde, velgenmaat
Bashy
19 jan 2010, 21:34
Beste mini-oten :D
Even een check voor de zekerheid, ik kan deze combi overnemen (2e hands):
Velgen:
18inch
7J
4x100
ET 49
Banden:
225/40/18
Is dit aan te raden? Past dit?
20 jan 2010, 00:12
Past!
Ow wacht, geen origineel MINI dus...
Als het naafgat groot genoeg is, dan past dit :wink:
Bashy
20 jan 2010, 00:44
Sven schreef:Past!
Mooi :D maar 4x100 = 4x100 toch? :?
20 jan 2010, 00:55
225 breed bij die ET waarde zonder spacers moet eigenlijk geen probleem zijn. Ik rij R95 met 215 breed en ET 52 en 16 mm spacers zonder problemen.
Bashy
04 feb 2010, 22:39
Damn, advertentie is pleite. Er werd ook weer heerlijk geregeerd op m'n vragen die ik de verkoper mailde... not. :?
Cannuccia
05 feb 2010, 08:40
Bashy schreef: Mooi :D maar 4x100 = 4x100 toch? :?
Waarheid als een koe, ook wiskundig. :lol: Maar daarnaast heb je nog de maken met de diameter van de naaf.
[web]http://www.steekmaat.nl/naafdiameter.php[/web]
Zoals je hier kunt vinden heeft de MINI een naafdiameter van 56,1 mm. Velgen met een grotere naafdiameter passen dus wel (eventueel met een centreerring(??)), velgen met een kleinere naafdiameter passen dus niet.
05 feb 2010, 09:18
velgen met een kleiner gat zouden soms wel passend te maken zijn door het gat wat uit te draaien... maar dit alleen als je echt HEEEEEEEEEL graag de wielen wilt!! :lol:
Bashy
08 feb 2010, 23:56
Weer wat geleerd, thx guys! BTW, het waren OZ's, volgens mij hadden die wel moeten passen... Nou ja, the search continues.
mini-me
ET waarde.
09 mei 2010, 15:16
Ik heb onlangs een velg kapot gereden en ben nu dus op zoek naar nieuwe 18 Inch velgen. Ik heb 2 setjes gevonden die me wel aanstaan.
Set 1 is: 8j breed / ET 35
Set 2: 7,5J / ET 37.
Passen deze? Ik heb geen idee wat voor een ET waardes mogelijk zijn op een Mini Cooper S.
mini-me
ET waarde.
09 mei 2010, 17:20
Ik heb onlangs een velg kapot gereden, nu ben ik dus op zoek naar nieuwe 18 Inch velgen. Ik heb 2 setjes gezien die me wel aanstaan.
Set 1: is 8J / ET 35
Set 2: 7,5J /ET 37.
Passen deze velgen? Ik heb geen idee wat voor een ET waardes onder een Mini Cooper S passen.
09 mei 2010, 17:26
Hey!
Originele 18 duimers hebben een ET van 52 en zijn 7" breed. (de R113 toch allesinds)
Als je nu 8" gaat steken met ET35, gaat je velg een tikkie meer plek geven aan de binnenkant, maar komt er ook wel ff 30mm verder uit. Dit is een beetje nipt. Het zal wel passen, maar de kans is reëel dat die uit de wielkassen komt.
De 7,5" van jou voorbeeld komt op exact dezelfde plek terecht als de originele velg.
Handig tooltje:
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
mini-me
09 mei 2010, 17:53
Bedankt, hier kan ik wat mee.
Luke
06 aug 2010, 22:13
Hallo!
Na twee rekenprogramma's te hebben geprobeerd, nu maar op de zekere manier:
Passen deze velgen op een R50:
ET 32 7,5J 16"
ET 38 8,5J 16"
Alvast bedankt om het weer voor de zoveelste keer uit te rekenen voor iemand anders... (-;
Groeten, Luke
MINI-Novice...
Wesjee
Kan deze velgenmaat op mijn Mini Cooper?
12 aug 2010, 19:21
7,5 j x18
Etwaarde 42
4x100
12 aug 2010, 20:16
past past past :)
voor beide
