Ombouw naar MFST, Cruise Control, OEM en LEDs vervangen
Ronald Schuit
29 okt 2012, 08:49
Wou het eerst via de BMW SSS software doen maar kon de instellingen zo gauw niet vinden, toen maar via NCSexpert gedaan dan was 10x makkelijker en sneller :lol:
Voorkeursinstellingen? BMW SSS is super
Grootje
29 apr 2013, 10:59
Heb ook maar besloten om cruise control in mijn mini te bouwen. Heb een multifunctioneel stuur en sleepring gekocht en moet alleen de de spullen bij de dealer bestellen. Zijn er collega mini rijders die mij zouden willen helpen om de cruise control in te bouwen? tegen vergoeding uiteraard!
Ronald Schuit
01 mei 2013, 20:48
Beste Grootje,
Als je een beetje goed kijkt en nadenkt i.c.m. met de foto's en handleidingen dan is het zeer goed zelf te doen. Het makkelijkste is als je de nieuwe draadboom gewoon direct onder je dashboard neerlegt dat scheelt een bende priegelwerk en op de kop staan :lol: en + dat je dan in 5min de kabel op de juiste plekken hebt liggen. Het meeste werk is de kabel omplugen onder de motorkap daar ben je zo 20 min mee bezig. Als je nog vragen hebt horen we het wel.
PS ik help niet met inbouwen :roll: want ben geen automonteur
Rianne
Re: Ombouw naar MFST, Cruise Control, OEM en LEDs vervangen
07 dec 2014, 13:03
Ik had een standaard 2-spaaks stuur zonder knopjes en dus zonder cruise in mijn MINI. Toen ik las dat zelf achteraf inbouwen te doen was heb ik snel een ander stuurtje (van Jean-Paul), sleepring (van Davy) aangeschaft en kabels bij de dealer (De Beijer) besteld. Met heel veel hulp van m'n broer en met behulp van deze DIY zit er inmiddels een MFSW in m'n MINI, ik ben helemaal blij! :))
De radiobediening werkte na het installeren direct maar de cruise moet nog geactiveerd worden. Aangezien we het een leuke uitdaging vonden om dit zelf te proberen, heb ik een kabel besteld via Ebay en zijn we aan het programmeren geslagen met NCS-Expert. Een paar leuke opties hebben we inmiddels werkende gekregen maar nu zitten we met het activeren van de cruise control.
Ik weet dat je de vehicle order aan moet passen en daar MFSW ($249) moet toevoegen. Ik krijg echter bij het laden van mijn VO/FA een lege lijst en ook het chasis, waar R50 zou moeten staan, is leeg. :'(
Heeft iemand die dit ook zelf heeft gedaan enig idee wat het probleem kan zijn?
koosie
07 dec 2014, 13:30
Hi Rianne! Goed bezig is toch wel een aardige ingreep! Ikzelf heb het afgelopen week geïnstalleerd, kwam er ook niet uit met de software. Heel veel tijd aan gespendeerd met Precies hetzelfde probleem. Ben zelf naar een auto codeer specialist gereden. Deze heeft het voor me geactiveerd dat was voor hem welgeteld 1 minuut werk. Kostte 50 euro
Rianne
07 dec 2014, 16:59
koosie schreef: Ben zelf naar een auto codeer specialist gereden. Deze heeft het voor me geactiveerd dat was voor hem welgeteld 1 minuut werk. Kostte 50 euro
Dat is de reden waarom we het zelf willen proberen. Het zou in principe een klusje van niks moeten zijn en toch vragen ze er nogal wat geld voor. We blijven proberen en zoeken ondertussen door naar een oplossing. Als er echt geen andere optie is zal ik ook maar naar de dealer moeten om het te laten doen. :(
Hoe lang ben jij er eigenlijk mee bezig geweest om de kabels te leggen en alles te monteren? Het viel ons nogal tegen, die stekker ompluggen was niet zo heel erg leuk (maar daar waren we al voor gewaarschuwd in de DIY :wink: ) en het doorvoeren van de kabel van het dashboard naar de motorruimte heeft ook wel wat tijd gekost. Al met al (mits het straks werkt) vond ik het zeker de moeite wel waard!
07 dec 2014, 20:10
Op de R50 werkt het niet met de VO/FA, maar met de wat oudere ZCS. Via ZEKO (ander software tooltje) kun je de optie toevoegen, en rekent ie de nieuwe ZCS voor je uit.
koosie
07 dec 2014, 21:33
Wij waren er een uurtje of 3 zoet mee, ik had meteen de uitgebreide boordcomputer retrofit erachteraan gelegd. Inderdaad was de stekker ompluggen het meeste werk. Na 3keer in en uit elkaar was ik er achter hoe het moest zitten. Als je radiobesturing werkt, kun je er van uitgaan dat je bekabeling goed gemonteerd misschien kan Robert je verder helpen met zelf coderen , ik heb daar helaas niet zo veel verstand van.
Rianne
08 dec 2014, 16:01
Nou we zijn weer een stapje verder, ZEKO is inmiddels gedownload en nu gaan we ons even inlezen hoe we dit aan moeten pakken. Thanks voor de hulp so far!! :-))
DionHPT
08 dec 2014, 16:43
koosie schreef:Wij waren er een uurtje of 3 zoet mee, ik had meteen de uitgebreide boordcomputer retrofit erachteraan gelegd. Inderdaad was de stekker ompluggen het meeste werk. Na 3keer in en uit elkaar was ik er achter hoe het moest zitten. Als je radiobesturing werkt, kun je er van uitgaan dat je bekabeling goed gemonteerd misschien kan Robert je verder helpen met zelf coderen , ik heb daar helaas niet zo veel verstand van.
Hoe leg je die boordcomputer eigenlijk aan? is daar een DIY van? Dat zou ik op termijn denk ik toch ook wel willen net als een MF stuur met cruise!
Mini Cooper S - 17% Cravenspeed Pulley - DaveF airbox - Powered by Gyeon Quartz
koosie
08 dec 2014, 16:48
Ha Dion, zijn 2 handleidingen van.(post ze hier asap) als je de cruisecontrol inbouwt is het heel gemakkelijk meteen de uitgebreide boordcomputer erbij te leggen want die moet op dezelfde computers aangesloten worden. De kabelsets zijn de kosten niet, je moet alleen een klein beetje handig zijn.
DionHPT
08 dec 2014, 16:55
Thanks Koosie,
dan pak ik dat mooi meteen mee. Stengeltje kost de kop ook niet...
Nu even zoeken naar een 2 spaaks stuur en een airbagring!
Berry M
10 dec 2014, 08:53
Ik rijd al een paar jaar zonder problemen met een retrofit cruisecontrol rond. Maar nu ik een ander blok heb, weigert m'n CC in de 4e, 5e en 6e versnelling. In de 1e, 2e en 3e vertanding is er echter niets aan de hand... Heeft iemand misschien een goeie tip wat er aan de hand kan zijn? Maar vooral hoe ik de boel weer fatsoenlijk werkend krijg?
Rianne
18 dec 2014, 23:21
Robert schreef:Op de R50 werkt het niet met de VO/FA, maar met de wat oudere ZCS. Via ZEKO (ander software tooltje) kun je de optie toevoegen, en rekent ie de nieuwe ZCS voor je uit.
Ik ben alweer wat verder maar de cruise doet helaas nog niets. De ZCS is herberekend (20000 opgeteld bij de SA) en NSC de checksum uit laten rekenen. Na het aanpassen van de ZCS opnieuw uitgelezen en dan laat ie ook inderdaad de nieuwe ZCS zien, dat is dus goed gegaan lijkt me. Als ik vervolgens kijk in de BC1 staat daar ook opeens cruise_control en deze staat netjes op aktiv. Toch werkt ie nog niet.
In welke computers moet je uiteindelijk alles codieren? Alleen de BC1, EWS en KMB of doe ik iets helemaal fout? SOS
19 dec 2014, 01:22
Berry ik weet dat niet, maar wat wel opvallend is dat OEM de cruisecontrol alleen vanaf de 3e versnelling werkt en bij jou ook in 1+2?
Lees dit eens voor wat uitleg hoe zo'n systeem werkt. Er staat in de tweede link een suggestie dat het een van je wielsensoren kan zijn die de geest geeft en slecht signaal geeft. Dat signaal is dan nodig om te berekenen welke versnelling actief zou zijn.
http://www.amtgarageforum.nl/peugeot/30 ... 33597.html
http://www.amtgarageforum.nl/mini/coope ... 20136.html
