Batje MCCS......
Re: Batje MCCS, Update + fotodump
15 dec 2016, 12:31
Die klok vind ik wel zooooooo tof!
Ik heb nog een (2delige)remschijf liggen waar ik (ongeveer) hetzelfde plan heb. Denk dat ik m maar eens van dichtbij moet komen kijken om het goed te doen :P
pocket rocket
15 dec 2016, 16:45
dat is dan veel geluk hebben dat het zoiets goedkoop is.
maar als eens op leebmann24.de gekeken.
daar bestel ik bijna alles voor mijn mini.
grtz
yakkoox
15 dec 2016, 20:50
Ik had ergens in het verleden gelezen dat je uw recaro stoelen verlaagd had met een lager onderstel. Is dit custom made of van waar heb je deze?
Batje
16 dec 2016, 08:33
yakkoox schreef:Ik had ergens in het verleden gelezen dat je uw recaro stoelen verlaagd had met een lager onderstel. Is dit custom made of van waar heb je deze?
Klopt, dit is een custom made stukje metaal ja.
Het topic van Richard (BMX) staat het een stuk beter beschreven.
Recaro stoelframe
We hebben de frames al lang geleden besteld op Facebook. Mini Teilmarkt.
Het duurde wel een eeuwigheid voordat er genoeg mensen waren zodat ze aan productie gingen beginnen. Maar het is gelukt uiteindelijk.
Waarom? Omdat het kan, daarom
louisvdd76
De Scheurende Rechter
16 dec 2016, 09:49
Klopt alleen de "vriend" van MINI Teile die reageert nergens meer op...
Batje
29 dec 2016, 10:35
Zo weer een kleine update.
Poging 1 met het maken van de deur was gelukt.
De deur moets helemaal uit elkaar..
Het was wel even een gedoe om alles los te krijgen.
Raam 3cm naar beneden en dan pas kun je onder een bepaalde hoek alles uit de deur pakken.
Uiteindelijk na 2 uur bezig geweest te zijn zag de deur er zo uit.
Slot uit elkaar gehaald om de kabel te vervangen.
Alles weer in elkaar gezet en het werkt!
Jeej. Tot ik de auto op slot wilde doen....
Alles ging op slot behalve de bestuurders deur..
Van de week dus maar weer een keer alles los gehaald.
Chef werkplaats hield deze keer een oogje in het zeil.
En wat blijkt. Was de stekker vergeten aan te sluiten die naar het slot gaat :O >:( >:(
Dus alles aangesloten en wat testjes gedaan.
Deze keer wel alles gecontroleerd en het werkte allemaal.
Deur weer in elkaar en nogmaals getest.
Mooi het werkt weer.
Eenmaal thuis aangekomen. Wil ik de deur open doen....
Ja jammer joh.. :klap
Deur gaat niet meer open of dicht....
Als je hem op slot wilt doen begint er van alles te klikken en te doen in het slot.
Net alsof er ergens iets kortsluiting maakt of weet ik veel wat.
Maakt niet uit wat ik probeer, hij gaat niet open.
Dusja, einde van het verhaal.
Deur gaat niet open en zit op slot.
En ik kan nu dus ook nergens bij...
Iemand nog ideeën.
Ga denk ik maar eens op zoek naar een complete rode deur...
En dan een date met de slijptol ofzo...
Ellende dit weer >:(
Baseman
Wingman
Re: Batje MCCS, F me...
29 dec 2016, 11:50
Is idd mooi K met peren, gelukkig vrolijkt de chef werkplaats je posting nog wat op :lol:
Geen bekende bij een dealer werkplaats die je nog om raad zou kunnen vragen Bart?
Je zal toch niet de eerste zijn die dit overkomt, alhoewel, je weet het nooit met jou :mrgreen:
Hopen dat het snel opgelost is !!
Greetz Baseman
Klik hier voor mijn SYR
29 dec 2016, 12:02
Daar ben je mooi klaar mee :(
Raymond
29 dec 2016, 12:03
Zo lekker dan.. Tijd voor een 1e gen.. Mocht er dan wat zijn heb je met een belletje Sander & Richard to the rescue..
29 dec 2016, 12:03
Maar met de sleutel in het slot lukt dus ook niet?
Manick
Sponsor
29 dec 2016, 12:05
Dat deur paneel bestaat uit 2 delen? Kan je van binnen uit niet een deel slopen?
Batje
29 dec 2016, 12:14
Ook met de sleutel in het slot gebeurt er niets.
Kan draaien wat ik wil maar op de een of andere mannier blijft het slot op slot zeg maar.
En dit gebeurt er als ik de mini op slot zet..
[BBvideo 650,395][/BBvideo]
Lijkt alsof er ergens iets kortsluiting maakt of weet ik veel wat.
Dusja, ben ook nog aan het zoeken waar het probleem zit want dit schiet niet echt op zo.
Batje
29 dec 2016, 12:15
Manick schreef:Dat deur paneel bestaat uit 2 delen? Kan je van binnen uit niet een deel slopen?
Klopt, maar omdat de deur dicht zit zit er een groot stuk tegen het dashboard aan en de stoel.
Dus ik kom er nooit meer tussen, of moet met de zaag aan de gang.
Maar dat wil ik zo lang mogelijk uitstellen...
Manick
Sponsor
29 dec 2016, 12:21
Ik weet het denk ik al, dat staafje wat omhoog moet springen voor indicatie open of dicht. Heb die gemonteerd? Mogelijk dat die klem zit onder her deurpaneel, heb zoiets gelijks een keer gehad
Batje
29 dec 2016, 12:27
Nee die heb ik afgebroken... die zit met een groen clipje vast. En daar brak 1 pinnetje vanaf. Dus heb hem er maar uit gelaten..
Maar hij deed het eerst goed..ook zonder dat pinnetje.
En 15 minuten rijden laten was het klaar..
