Ik heb de grill vandaag gemonteerd en hij past. Wel valt deze behoorlijk naar binnen klopt dat?Schroefie schreef: ↑03 mar 2019, 14:30Hoi Bas,
ik heb zowel een Pre-facelift R56 Cooper als een LCI/Facelift R55 waarin ik in beide een aero gril geplaatst heb dus ik weet wat je nodig hebt cq de uitdagingen zijn.
Je geeft aan dat je aan de JCW gril met nummer 51110404122 kan komen. Dat is de enig juiste JCW gril voor jou Pre-facelift R56 ONE. De vergelijkbare voor het facelift model lijkt er ook op maar is hoger en heeft een ander nummer 51110442012. (deze werd ook al gebruikt op de Diesel en R56 Cooper S N14 blok, beide de hogere gril en andere hogere motor kap ivm ruimte die benodigd is voor de Turbo)
Als je dus de JCW gril hebt met nummer 51110404122 dan passen daar je originele chromen boven- en onderlijsten op met respectievelijk nummers 51137149957 / 5112751623
Wil je in plaats van de chromen sierlijsten de zwarte lijsten dan heb je de volgende lijsten nodig:
- bovenlijst zwart voor JCW gril (51110404122) = 51130417134
- onderlijst zwart voor JCW gril (51110404122) = 51130417137
Ik heb de facturen van alle aanpassingen aan mijn R56 allemaal in een map zitten en bovenstaande nog even geverifieerd. Check Ekris voor artikelen: https://minishop.ekris.nl/58564-mini-co ... id=03_1130
Hieronder alleen de Aero/JCW gril gemonteerd met de originele boven- en onderlijst:
Hieronder heb ik de zwarte JCW boven- en onderlijst geplaatst en tevens de onderste gril vervangen:
Mocht je nog vragen hebben of het irl willen zien dan hoor ik het wel,
mvg. Milco
Verder past alles en komt alles goed overeen dus dat zit wel goed.
