je aparte topic is samengevoegd met een topic wat daarover gaat. Dus je antwoorden staan hierboven!
Stoelverwarming achteraf monteren
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
K Moors
- Onnof
- Enthousiast
Toevallig zat ik hier ook aan te denken.
Alleen ik heb stoffen stoelen, (Mini One Seven) met airbags.
Kan ik dan retrofit stoelverwarming inbouwen met stoffen stoelen en de airbags?
Stof moet volgens mij geen probleem zijn, en zitten bij leren stoelen ook airbags? neem aan van wel, dus dit zou ook geen probleem moeten zijn?
Kan iemand mij verder vertellen hoe je de stof van de stoel af haalt?
Ik heb een vermoedden dat ik eerst dat hardplastic gebeuren achter de stoel moet los halen, en da kan je makkelijk de stof er af halen?
En als laatste iemand enig idee hoe het zit met die originele mini schakelaar, ik heb vorig jaar 1 van een clublid overgenomen.
Maar ik vermoed dat er gewoon 12V op binnen komt, en wanneer hij in stand 1 wordt gezet, circa 6V levert aan de stoelverwarming mat?
En in stand 2, de volle 12V, (een spanningsdeler principe dus).
Kan iemand dit bevestigen? of regelt hij de stroom?
- Floor-is
Ha, top dit topic. Mijn lederen stoeltjes hebben ook van die kabeltjes er onder bungelen die snakken naar aansluiting en een schakelaartje. Voor iets van €170 zou ik die hele zwik dus moeten kunnen kopen en dan in een middagje in kunnen bouwen? Dat is fijn nieuws!
