Afloop klacht Ratelende distributie, VANOS storing of niet ?
17 apr 2013, 20:02
Nou ja, de ratel is in ieder geval wel weg :mrgreen:
17 apr 2013, 20:09
:lachuh
Cooperdriver
Re: Motorstoring, ratel en onregelm. stationair bij koude mo
17 apr 2013, 21:59
lennemen75 schreef:Motorstoring, ratel en onregelm. stationair bij koude motor
Ik heb sinds een tijdje last van onderstaande symptomen, wellicht hebben jullie tips of advies?
Alles bij koude motor in de ochtend:
- onregelmatig stationair lopen en daardoor bijna af willen slaan als je gas geeft. Na 20 seconden een beetje gas erop en gas eraf kan ik weg rijden zonder af te slaan. Zodra de motor warm is loopt hij stationair veel beter tot goed.
- daarbij komt ook nog dat bij koude motor er ook een ratelend/rammelend geluid te horen is tussen de 1200 tot ongeveer 2500 toeren. Daarboven is de rammel weg. Het lijkt op het geluid van een los zittend hitteschildje bij de uitlaat maar het zou net zo goed de bekende Death rattle kunnen zijn van de distributieketting ondanks dat deze al eens is vervangen.
- daarbij gaat heel soms het motormanagementlampje branden (motorblok symbol).
- nog minder vaak de volgende melding op het scherm:
" Motorstoring; verhoogde motorbelasting schadelijk voor de katalysator. Doorrijden met lage motorbelasting".
- zodra de motor warm is zijn alle symptomen zo goed als weg.
- de auto verbruikt best veel olie. 1 liter per 10.000 km bij een sportieve rijstijl.
De huidige kilometerstand is 120.000 km. Ik heb pas de bougies vervangen. De symptomen werden iets minder maar kan ook door het warmere weer komen.
Bij 63.000 is de distributie vervangen. Er staat helaas niet bij of de spanner toen ook is vervangen, ik denk het wel omdat het hier om de bekende garantie kwestie ging.
Alle advies is welkom.
Hoi, Lennard,
Motorstoring en onregelmatig stationair lopen heb ik nooit last van gehad, dus daarover kan ik je niet informeren.
Als de S bij een Dealer in onderhoud en voor de reparatie/fix van de distributie is geweest in het verleden, kun je altijd bij hun opvragen wat er precies allemaal vervangen / gerepareerd is.
Ik heb dit ook gedaan en kreeg een complete uitdraai zelfs inclusief alle spullen/onderdlen die ik er de afgelopen jaren heb gekocht.
Bij Breeman is toen voor mij alles gecoördineerd door Chris Radings (Manager After Sales)
De ratel was bij mij inderdaad ook tussen de 1200 en 2500 rpm en je olie verbruik zou ik voor tekenen, stelt niets voor wat betreft een R55/56
lennemen75
17 apr 2013, 23:48
Nogmaals dank Cooperdriver :D
Niewe Mini rijder
Re: Afloop klacht Ratelende distributie, VANOS storing of ni
28 sep 2014, 16:44
Beste mensen,
Even een vraagje, ratel geluid (vanos of distributie) is dat alleen bij Cooper S of ook bij Cooper?
Ik heb namelijk een Cooper uit 2007 die af en toe ratelt. Volgens Mini NL is dat alleen bij Cooper S. Bij Cooper zou dat niet voorkomen?
