Re: Cooper S (R53) Sander (Ski/snowboard oplossing?)
19 jun 2011, 20:55
Na dit horrorverhaal net gelijk m'n olie gecheckt.. was ook niet veel meer...laatste re-fill 15.000 geleden.. :oops:
Toch maar stelselmatig om de 2 weken checken.. akelig dit.. hoop toch dat t enigszins mee gaat vallen Sander !!
Daveke
19 jun 2011, 20:55
Bij flink doorrijden zijn Mini's oliezuipers, punt. Altijd een kwaal geweest, zal ook altijd zo blijven. En ja, het is ook relatief bekend dat het olielampje eigenlijk nooit aangaat. Toen ik mijn blok kapot reed kon er 2,5 van de 4,5 liter bijgevuld worden en was het lampje nog niet eens aan gegaan. Daarom peil ik nu zo vaak olie, geen zin om dat nog eens mee te maken..
Zodra je oliepeil op de peilstok op MIN staat gaat er bijna precies een liter olie bij ;)
19 jun 2011, 20:57
Met een diagnose kan ik niet helpen en het filmpje kan ik vanaf hier niet openen, maar ik wens je sterkte met de afloop van dit verhaal!
sander_r53
19 jun 2011, 20:58
Ja hij zuipt behoorlijk.. met name met wat doorstomen. Wat Frank ook zegt.
En de laatste tijd toch best wat gereden.
Ik zat 6000 km terug ook niet echt op ruim voldoende, ik moest opschieten en de fles was weer leeg.. je kent het wel .. vlug vlug..
Het lampje schijnt enkel voor de druk te zijn en niet voor niveau. Kennelijk is het spul dus wel op druk gebleven... ? Ik vind het ook vreemd.
Terwijl vroeger het lampje wel eens is gaan branden in een scherpe bocht is er nu niet gaan branden.
19 jun 2011, 21:01
najah je olie druk sensor zit bij de pomp dus een level sensor moet er ook zijn bij mij was de olie druk sensor toen stuk thnk god.... :( koste me ook 1400 eurie
Tijntjuh
19 jun 2011, 21:04
Echt weird dat een wagen, zoals de Mini, dit niet heeft..
M'n Audi A3 gaf het altijd aan als die bijgevult moest worden d.m.v. een oranje oliepompje in beeld.
Morgen ben ik toch bij Beek, dan maar gelijk ff olie bij hem kopen voor het geval dat..
Zal morgen ook gelijk ff m'n peil controleren, ook al is die 3.000 km geleden nog bijgevult..
sander_r53
19 jun 2011, 21:04
Echt k*t... morgen tentamens en heb er echt nog geen reet mee gedaan vandaag... ga me er nu maar weer eens aan zetten... voor zover dat gaat..
19 jun 2011, 21:05
i.i.g succes daarmee sander voor wat het enigzins de pijn verzacht :(
19 jun 2011, 21:06
Heb hier nog anderhalve liter redbull staan chef, heb ik nog over na mijn tentamens vorige week.. holla if you need some! :mrgreen:
Tijntjuh
19 jun 2011, 21:08
sander_r53 schreef:Echt k*t... morgen tentamens en heb er echt nog geen reet mee gedaan vandaag... ga me er nu maar weer eens aan zetten... voor zover dat gaat..
Je kan nu helaas niets aan de Mini doen (gedane zaken nemen geen keer), dus probeer dit wel ff goed te doen!!
Good luck mate!!
sander_r53
19 jun 2011, 21:08
Thnx Frank! :)
Sjaak: Wilde net zeggen ik kom het ophalen.. Maar dan zal ik toch de fiets onder het stof uit moeten vissen ... :(
wall-e
19 jun 2011, 21:10
:shock: wow, Sander dit is ruk kerel :evil:
19 jun 2011, 21:26
Succes met het herstel Sander, erg jammer dit.
Barto
19 jun 2011, 22:49
Hoi Sander,
Ondanks dat dit vet balen is voor je, heeft het me wel aan het denken , maar vooral aan het checken gezet.
Ik kocht in februari mn Mini met 110.000 km erop. Direct bij Beek toch maar een check up gedaan en er is toen 3L olie in de Mini gegaan.
Nu 6.000 km verder heb ik mn olie gecheckt. Voor de zekerheid ( inderdaad Daveke, geen lampje is aangegaan... :s ) 1L 5w40 erbij gedaan. Bleef mn peilstok droog, nog 2L erbij gedaan (in totaal 3L :? ) en nu is mn niveau pas
moet er nog een litertje bij?
Sander, je hebt me gered. Dat durf ik wel te stellen. Big thank you :-)) . Succes met je tentamens...
Adriaan
19 jun 2011, 23:05
Dan verbruikt ie aardig bij jou Bart! Ik zou er nog een liter bij doen, hij staat nu bijna op het minimum
