Raj's *new colour* - new look - new upgrades
Raj
Re: Raj's green R53 - Motorpret
25 mei 2015, 11:13
Nou zal ik dan maar even een verhaaltje typen over het hele eier-eten ervan?
Nou...
Na lang te hebben gespaard en vanallerhande pretspullen al te hebben verzameld werd het tijd om het blok uit de mini te bouwen.
Het blok naar de motoropbouwer gebracht en al snel bleek dat Wiseco mij 3 goede zuigers had geleverd en 1 foute maat..
Dit was tegenslag 1 en kon ik OF 3 maanden wachten tot men eruit was waar de fout lag en ik een nieuwe zuiger kreeg... OF ik kon meteen een nieuwe zuiger kopen bij Wiseco (laatste maar gedaan)
Nadat alles uitgewogen en gebalanceerd was kwam het volgende probleem. De aftermarket hoofdlagers van de krukas waren 0,1mm te breed. (de volgende set ook..)
Nu kon ik OF enorm dure BMW/MINI hoofdlagers erin duwen of kiezen om de krukas af te steken zodat het paste (laatste is gebeurd).
Eindelijk het blok fris en wel terug:
Toen begon het lange avontuur van het blok weer terug inbouwen.
Elke avond een paar uurtjes sleutelen en schroeven. Het is net lego :-)
Eerste keer het blok in elkaar gezet en in de mini gehangen (raar genoeg niet eens meer gecontroleerd of alles draaide). Proberen te starten.. KLIK - nee, accu was vol.
Aan de krukaspoulie gedraaid en alles zat moer en moer vast.
WTF?
Hele blok eruit gehaald weer, versnellingsbak eraf en nog steeds moervast.
Wat was de oorzaak?
1 bout van het vliegwiel was te lang en duwde tegen het blok op waardoor alles blokkeerde.
Alles weer in elkaar gezet en motor draaide rond!
Bobine aansluiten en de eerste 10 seconden stationair laten draaien.
Maar wat druppelt daar onder de auto?
KAK - lekt olie als een malle tussen versnellingsbak en het blok in.
Reden: Een vergeten keerring tegen de krukas aan.
De motiviatie zat er lekker in..
ALLES weer eruit gehaald en gelukkig had ik deze keerring perongeluk besteld, dus zelf maar erin gezet en na weer alles gevuld te hebben:
(shakeit) (shakeit) (shakeit) (shakeit) (shakeit) (shakeit) (shakeit)
Dus de eerste 200 meter voorzichtig gereden en terug naar de garage gereden om tot de conclussie te komen dat de speciale BE-kool radiator zo lek als een mandje is...
TOP! Kan er ook nog bij. Helaas was het geen quick-fix want de mensen in Engeland hadden flink met kit liggen smeren waardoor het aluminium niet meer te lassen viel.
Nieuw net erin moeten laten lassen:
Owja!
Nog meer ellende: Toen alles uiteindelijk draaide en lekvrij was, de methanolnozzel erin gedraaid en je raad het al:
Uit het niets met nog niet eens kracht gezet blijft de draad zitten en heb ik 'n halve nozzel in de handen.
Anyways, na een lange pijnlijke weg met vele onnodige euro's in de struiken te hebben gegooid is alles nu compleet, getuned en loopt goed! (*Knocks on wood)
Uiteindelijk draai ik op 262PK met een wonderbaarlijke 308NM. Not bad.. not bad at all
Wat er allemaal veranderd is?
Thumper TP2-R kop
Thumper inlaat matchend op de cilinderkop
Piper 4-2-1 spruitstuk
Wiseco 77,5mm zuigers
Krukas, drijfstangen gebalanceerd en uitgewogen
TTV single massa vliegwiel (5,6kilo ipv 12kilo origineel)
Helix koppeling en drukgroep
ATI 102% gedempte krukaspoulie
Frisse 0km facelift supercharger met 17% poulie
Watermeth injectie
BE-Kool radiator + intercooler + intake
Powerflex rubbers in motorsteunen
15inch velgen met TOYO R888's
Wildwood 4 pots remmen ipv de grote K-sport 330m 8-pots
D2 schroefset van BMX (richard)
Nieuwe wiellagers/naven
Zoiets was het ongeveer wel. - Owja ;-) En een nieuwe wrap off-course!
(eat)
Groetjes!
Minimaastricht
Re: Raj's minty R53 - new engine - new wrap - new look
25 mei 2015, 11:24
De aanhouder wint Rajko; het resulaat is er!
Vele veilige en snelle km's dan maar!
Zie hier voor mijn "Who are you".
25 mei 2015, 11:34
In 1 woord: "BRUUT". Je kunt trots zijn op je creatie, petje af dat je dit (grotendeels) allemaal zelf doet. :icon_top:
koosie
25 mei 2015, 12:22
Gaaf hoor! mooi werk; die auto kun je intussen ook wel dromen van binnen en van buiten. nu lekker genieten!
Klatsie
25 mei 2015, 12:32
Respect dat je toch die bent blijven gaan steeds hoor! Ik denk dat ik er al helemaal klaar mee was geweest! Haha
Brightness
25 mei 2015, 12:40
Mooie upgrade, Rajko! En idd respect dat je het grotendeels zelf hebt gedaan en ook door hebt gezet ondanks de tegenslagen. Geniet ervan!
Baseman
Wingman
25 mei 2015, 12:42
Heel, heel erg gaaf Rajko en zwaar respect dat je het allemaal zelf gedaan hebt en idd op sommige momenten het geduld hebt bewaard :mrgreen:
En euhh, wat zijn de specs ongeveer qua pk's & nm ... :roll:
Greetz Baseman
Klik hier voor mijn SYR
Brightness
25 mei 2015, 12:43
262 pk / 308 nm. Goed lezen, Jos!
MartijnGizmo
25 mei 2015, 12:51
Pff, ja, dan komt het af en toe wel ff op karakter aan... doorbijten en gaaaan! Looks zijn ook super nu, net een cupracer! 8)
Raj
25 mei 2015, 13:40
MartijnGizmo schreef:Pff, ja, dan komt het af en toe wel ff op karakter aan... doorbijten en gaaaan! Looks zijn ook super nu, net een cupracer! 8)
Thanks! :))
Craen89
25 mei 2015, 13:51
Vrijdag irl gezien maar wat een enorm bruut ding! Petje af voor het werk wat je er aan hebt gehad rajko
Mini Cooper S R53 2003 / Rota Subzero's 17x7,5j / Orranje Stealth CAI / AP Schroefset / Milltek catback
Raymond
25 mei 2015, 15:08
Prachtig gedaan meneer. En die tweede NB sticker vond ik een dag later terug op mijn andere auto :). Tuig vd richel.
P5ycH0
25 mei 2015, 15:48
Them wheels & tyres .... Frickin' yummie !!
BurnoutBram
25 mei 2015, 15:56
Geweldig ding man! Geluid zit er ook in!
