R53; Goodbye my friend! P97
Raymond
04 mar 2013, 17:24
Geen jcw remmen?
04 mar 2013, 17:29
Nou ben je lkkr mee succes met het herstel :|
koosie
04 mar 2013, 17:33
hopsa! niet opgeven zo mag ik het horen, het is ontzettend jammer dat het lot zo toeslaat! maar hopelijk lap je hem snel weer op en kan je snel weer lekker rijden met je mini!
Floor-is
04 mar 2013, 17:43
Holy crap wat een nare zaak :(
Ik heb ±40.000km met 10W60 gereden en ik moet je waarschuwen. Na het starten heb je zeker 3 minuten nodig voordat de olie bovenin het blok komt, het is belachelijk dik en zorgt er zo wel voor dat je bij koude motor allerhande bijgeluiden hebt. Niet al te hard van schrikken dus. :)
Ik ga weer terug naar 5W30, dat kost namelijk ook nog de helft :P
Raymond
04 mar 2013, 17:57
Succes morgen met ophalen.
04 mar 2013, 18:03
5w30 is ook voor de mini want die heeft maar hele kleine spoelnippels onder de cilinder welgeteld 4 St. Die zijn zo klein dat je met dikke olie slechte smering van je cilinder want heb.
Daveke
04 mar 2013, 21:12
10w60 is vooral geschikt voor een raceblok
04 mar 2013, 21:16
Vandaar dat ik dat in mijn GTA moest mikken :mrgreen:
05 mar 2013, 00:09
Ik lees het net allemaal. Balen dit maar mooi dat je niet opgeeft 8)
Verbrande bougie is in 99% van de gevallen einde verhaal voor de kleppen en vaak ook cilinderwand door op en neer knallende klep. Op de JCW kop zou ik niet meer al teveel rekenen.
Had je de JCW injectoren tweedehands gekocht?
Kan ook zijn dat bij plaatsen een O-Ring van de injector scheef heeft gezeten of bij plaatsen kapot is gegaan. Even de O-ringen goed nakijken.
Daveke
05 mar 2013, 00:42
frankie schreef:Vandaar dat ik dat in mijn GTA moest mikken :mrgreen:
Ik had het over toepassing in een Mini-blok ;)
05 mar 2013, 20:39
Jaaaaaa!
Er was vanmiddag een stroomstoring dus had niets te doen.. dus zei de baas: dan ga je je nieuwe motor toch ff halen?
Dus zo gezegd, zo gedaan!
Ik ben zooooooo blij dat mn ouders een grote auto hebben. Anders was me dit echt niet op zulke korte termijn gelukt.
Het blok staat nog achter in de bus.
Morgen haal ik van beide blokken de riem los. Dan kan ik al zoveel mogelijk van alles gaan loshalen. Alles dat uitgewisseld gaat worden, wordt al zo veel mogelijk gewisseld.
De MINI wordt zo ver als mogelijk al uit elkaar getrokken. Volgende week zaterdag zou in princiepe alleen het blok gewisseld moeten worden en de boel dichtbouwen.
Zo veel mogelijk voorwerk de komende week(en)
05 mar 2013, 20:40
Jaaaaaa!
Koenv
05 mar 2013, 20:48
Meteen de vaart erin, goed bezig!
Ga je deze wel helemaal standaard laten draaien, en standaard houden? Op de pullie na.
R53 MCS HB / Pepper White
05 mar 2013, 21:21
Nja.. daar zit ik nog over na te denken..
Hoop dat mn JCW-kop nog te redden is. Als die te redden is, gaat die er ooit weer op.
Maar in t begin zal het alleen de 17% zijn zonder software aanpassing.
