Te Koop:R56 Koplampen Angel-eyes Mooi voor aftermarket Xenon
- spenki
- Sponsor
- snowrider
Re: Te Koop:R56 Koplampen Angel-eyes Mooi voor aftermarket X
Hi Spenki,
Zijn de zwarte koplampen nog leverbaar?
- Sdm
- Leerling Mini lid
Vraagje ik heb de aansluiting ook gedaan zoals je zei maar ik kreeg nu een foutmelding op de BC dat er een lamp stuk...
Mijn setup is een h9 set van pilot met canbus.
Ik vermoed dat de leds van de angel eyes de melding veroorzaken, had jij dit ook??
Gr.
Steven
Re:
Hoi Roy,spenki schreef:Hoi:
Zo hier nog even wat foto's van mijzelf
Sven en Daiel ook nog bedankt voor jullie pic's toen ik nog ff geen tijd had
Dimlicht en knipperlicht is dus plug en play.
De ronde puntjes en de angeleyes zijn apart van het geheel wel of niet aan te sluiten.
Draadjes aan elkaar solderen en verbinden aan de stadslicht/dagrijverlichting onder in de bumper.
Allemaal erg simpel maar uiteraard kan ik het monteren en aansluiten ook verzorgen.
Bij interesse graag pm/pb of 06-53-203013
Gr Roy
Gr.
Steven
- spenki
- Sponsor
Ja er moet nog een weerstandje bij tussen maar ik weet niet welke.
Heb mijn set toen nl gelijk verkocht aan een klant.
- Batje
Kuch stof hier.
Na lang zoeken heb ik ook nog een set aan kunnen komen.
Maar loop tegen het probleem aan dat ik de foutmelding krijg dat mijn groot licht stuk is.
Als ik aan de hendel zit van het groot licht werkt dit wel gewoon. Dus vandaar de vraag what do to.
Heb de halo nog niet aangesloten. Maar lijkt me sterk als het hem daar in zit...
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Manick
- Sponsor
Kan zo zijn dat het Canbus systeem een andere waarde meet over de lamp waar door hij "denkt" dat ie defect is met gevolg melding van
Is het groot licht een LED lamp? Of een gewone 55W halogeen lamp?Batje schreef:Kuch stof hier.
Iemand een idee?
- Batje
Ik ben er net achter dat in de Mini H4 Lampen zitten... Dus denk dat daar de foutmelding vandaan komt...
Want de H4 heeft 3 aansluitingen, de H9 en H7 hebben twee aansluitingen. Dus hier zit denk ik ook het probleem met het groot licht. Omdat deze geen signaal meer krijgt.
Verder heb ik een probleem met de stekker in de lamp. Want deze is gesmolten... Zou dit kunnen komen omdat er nu teveel stroom door de lamp gaat, dus teveel hitte.
Hoe dan ook, heb de lampen weer omgezet naar standaard. Want ga dit eerst even verder uit proberen te zoeken. En misschien eens kijken of ik de set om kan bouwen naar een H4. Want dit schiet niet op zo.
Terug naar “ASE Auto Spenkelink Aanbiedingen en Ombouwprojecten”
