Engine Damper Group Buy
- Black Berliner
- iDarkDesign
- Transformer
Tja dat is altijd een gokje... weet er alles van... en Chris ook...
Gezellig samen ons motorblok optillen! Moeten er nog andere dingen gebeuren? Kunnen we in de tussentijd nog naar kijken...
iDD....... waar blijft die factuur?!
- Berthil
De bestelling voor de 15 kits is betaald en staat klaar om morgenvroeg naar Nederland verstuurd te worden (verzekerde verzending, 4 tot 10 dagen). Verzendkosten zijn 150 dollar, dus 10 dollar per kit. Dat is beter dan bijna 50 dollar per kit
Kosten per kit komen uit op 84 euro voor de pre-facelift, en 87 euro voor de facelift (is iets duurder). Dat is natuurlijk inclusief de 15% korting die we hebben gekregen en exclusief verzendkosten binnen Nederland/Belgïe en eventuele douanekosten. Mochten er nog kosten bijkomen zal ik dat laten weten.
- Maaij
- King of the Groupbuy
Ik kwam deze link tegen:
http://www.metroplexmini.org/forum/show ... post256250
Hier hebben ze het over trillingen bij het stuur. Vooral bij idle en lage toeren goed merkbaar. Dit zou verholpen/verminderen bij gebruik van #12 rubber O-rings.
Een aantal quotes:
Iedereen merkt gelijk het verschil met deze ringen. Trillingen zijn weg/verminderd.
Ook bij http://www.northamericanmotoring.com/fo ... 535&page=2 is dit te lezen.
Als laatst een quote van TSW (Texas Speedwerks) die de dampers leveren:
Wil geen trillend stuur of extra geluid in mijn MINI
Een aantal quotes:
"it seems four #12 rubber O-rings works best. Just large enough to sit past the flat mounting flange on the spherical joint, in between the rod ends and the brackets or hardware. Tightening everything back up and the damper doesn't rock at all side to side, yet the rubber is soft enough to allow it to under load. Cost? $.59."
Yep - the o-rings work! I had a rattle at idle and especially when the A/C was on. Adjusting the preload didn't solve it so I added a single #12 o-ring on the rear Heim joint between the bracket and the ball of the Heim joint. I added another on the front joint between the cone-shapped spacer and the front joint. Since the inner diameter of the o-ring is about the same size as the narrow (adjacent) end of the spacer it just moves around and out of the way if the damper rotates at all. In any case, using only these two o-rings solved the rattle! A package of 5-6 o-rings was obtained in the Plumbing section at Lowes for about $1.50.
Hier even een foto:I went down to a Fred Meyer and found a little pack of rubber gasket o-rings in their hardward/plumbing department and they did the trick. About $2 is all that I'm out and it was as simple as that!!!!
Ik weet dus niet of deze ringen bij onze levering bijzitten. Anders misschien een idee om deze gelijk voor iedereen ergens te bestellen?FWIW, in the future, I have asked our shipping boy to include 2 #12 o-rings in the hardware kit and to update the instructions... Thanks again, Kev!
My car's got so many rattles, I don't know if mine damper's making any extra noise or not...
Laatst gewijzigd door Maaij op 01 nov 2006, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- Berthil
Ik zal ze gelijk een berichtje sturen
Goeie research trouwens Maaij
Ik heb trouwens ook nog even contact gehad met M7 Racing. We kunnen daar op een zaterdag terecht om de boel te monteren
Ik denk niet een zaterdag voor of op een race
- Sid
trouwens, wat betreft die ringen:
''The TSW damper is now shipped with o-rings and installation instructions. A photo of the installed o-rings may be seen here''
post van RKW
post van RKW
- Maaij
