Het ie net als slanke....wat er niet inkomt hoeft er ook niet uit. Vooral met de dunne motorolie krijg je veel meer damp. Dubbele catch werkt beter dan zoals het origineel is maar niet beter dan geen geforceerde ontluchting.louisvdd76 schreef:Een dubbele catch tank werkt toch ook hiervoor?
Roetafzetting inlaatkanalen Cooper S motor
- Beetle
Re: Roetafzetting inlaatkanalen Cooper S motor
- BMX
Zo'n filtertje van €5 ergens kopen en goed wegmoffelen zodat ze m niet zien tijdens de keuring?
Dus gewoon een open caterontluchting?Beetle schreef:Je moet je afvragen hoe het probleem ontstaat en waar de vervuiling vandaan komt. Carterontluchting. Sluit die niet aan en je kop blijft schoon.
) | bar-end mirrors
- BurnoutBram
Mag dat niet voor de apk dan? Mijn vrachtwagen heeft namelijk ook gewoon een open ontluchting..
- BMX
nope, het is 3jaar goed gegaan, maar ineens zag iemand het.
Filtertje eraf gehaald en de slang ergens achter weggeduwt. Toen was het prima.
Is allemaal puur voor het idee.
Ik heb ook zovaak al klaar gestaan met de decat toen ze nog met de steekproef bezig waren
) | bar-end mirrors
- Beetle
Filtertje is niet nodig. In je kleppendeksel zit voor beide aansluitingen intern membranen die ervoor zorgen dat er geen lucht in kan maar alleen uit bij overdruk, dus idd gewoon ouderwets een open carterontluchting. Als je een scherpe keurmeester hebt dan ziet hij dit en keurt hij hem af. Kwestie van ff aansluiten voor de keuring. Ik sluit de zijaansluiting wel ff aan op een klein potje, die verder aan de bovenkant open is en gevuld met wat los staalwol.
BMX schreef:Dus gewoon een open caterontluchting?Beetle schreef:Je moet je afvragen hoe het probleem ontstaat en waar de vervuiling vandaan komt. Carterontluchting. Sluit die niet aan en je kop blijft schoon.
- BMX
Maar krijg je dan geen rotzooi?
Of omdat t dan alleen overdruk is en niet aangezogen word, komt er ook geen rotzooi uit.
) | bar-end mirrors
- Beetle
De dampen worden door overdruk eruit gegooid en omdat je hem niet aansluit op je aanzuigbuis/filter en inlaatspruitstuk krijg je die vuile lucht niet je in motor. Het reservoir is dan puur indien de dampen condenseren.BMX schreef:Maar krijg je dan geen rotzooi?
- BMX
Welk resevoir heb je het dan over?
) | bar-end mirrors
- Beetle
Bv een catchcan of elke vorm van opvang. Ik gebruik een alu waterfles van Decatlon.BMX schreef:Welk resevoir heb je het dan over?
- BMX
Ok, dus toch wel een catchcan installeren, maar de uitgang niet aansluiten op de inlaat.
Prima, ik ga er mee aan de slag!
) | bar-end mirrors
- Beetle
Juist en de achterste uitgang/ingang afdoppen zowel op kleppendeksel en inlaatspruitstuk ( net zoals de N18 heeft ).BMX schreef:Ok, dus toch wel een catchcan installeren, maar de uitgang niet aansluiten op de inlaat.
- CasR
Of zoals ze vroeger alles ontkoolde. Motor goed warm laten draaien. Toerental naar ca 2500 toeren. Vacuum leiding los van het kleppendeksel naar het inlaat spruitstuk. Een rietje een een flesje kraanwater. Rietje in de fles andere kant van het rietje in de vacuum leiding, en het water laten opzuigen. Daarna een paar keer flink gas geven en de zwarte troep komt via de uitlaat eruit.
Probleem verholpen.
Probleem verholpen.
- BMX
Is dat niet het princiepe van seafoaming?
) | bar-end mirrors
- CasR
Ja, dit is hetzelfde principe en als je van koken houd maak je ook de hete pannen schoon door deze onder een koud water te houden. Waterinjectie (metanol voor de roest preventie en als antivries) houdt de boel ook lekker schoon.
- Beetle
Mijn blok is brandschoon. Zoals ik het aansluit blijft dat ook zo.
