GP2 #0953
MartijnGizmo
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 09:27
Meteen maar een GTX28 erbij dan? :lol:
QVS
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 09:45
louisvdd76 schreef:Kleine update:
Bij het opmeten bleken de cilinders hoe mooi ze er ook uitzien toch ovaal te zijn.
Een van de cilinders had 0,4mm te hebben. Dat was dus echt een tegenslag!
Dan kun je 2 dingen doen:
- Uitboren en overmaats zuigers in zetten wetende dat je nog minder vlees hebt dan origineel met alle gevolgen van dien.
- Diep in je portemonnaie kijken en Darton sleeves erin laten zetten.
Aangezien er straks nog meer power uit gaat komen voor optie 2 gekozen.
De Zircotec coating heb ik geïnformeerd maar even €476 uitgeven vond ik toch iets te gortig. Zeker ivm bovenstaande kosten.
Doe dats balen zeg dat je cilinders ovaal zijn geworden.
0.4mm klinkt echt weinig... Maar het is echt aardig wat voor een plek explosies plaats vinden
Maar hoe werkt dat dan, sleeves?
Ik snap dat je daarmee je cilinder wanden er mee vernieuwd.
Maar je moet dan alsnog uitboren toch?
Want je versmald de cilinder anders toch?
En hoe zorg je ervoor dat de sleeve vast zit, want je kan niet zomaar het "los" laten zitten?
Want vast lassen heeft geen nut lijkt me
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 10:49
Voor mij wordt het technisch een beetje abacadabra.....
0,4mm klinkt niet veel, is nog geen halve mm
Stel dat je de motor niet gedemonteerd had dan wil dat toch niet zeggen dat de originele motor binnen korte tijd in de soep zou draaien?
Wat is de oorzaak van het ovaal worden? Gevolg? hoog olieverbruik? Vastlopen?
Wel balen! Zulke dingen houden mij ook tegen om aan zulke projecten te beginnen. Je weet dat je begint maar waar het eindigt............vooral de onvoorziene kosten zouden mij nekken.
Succes!!!
QVS
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 11:06
niekcarfreak schreef:Voor mij wordt het technisch een beetje abacadabra.....
Succes!!!
Het is ook niet super veel. Maar het ligt ook aan de power die er gaat komen.
Hoe groter de explosies,hoe meer pk, hoe meer geweld in de motor speelt.
Je wilt dan geen speling hebben in je cilinders.
Ook wil je niet dat de explotie door kan lopen tot onder de cilinder lijkt mij.
Maar he, ik ben geen automonteur of heb er niet over gestudeerd, ik bedenk dit alleen met een beetje logica en verstand van auto's wat ik hebAfbeeldingAfbeelding
louisvdd76
De Scheurende Rechter
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 11:15
Zo denk ik er ook over. Maar als met de basis power en later een beetje meer al 0,4mm ovaliteit komt dan wordt het niet beter als meer power gaat draaien en de wand dunner maakt om hem weer mooi rond te maken.
Ik ga hier ook op advies van Martijn af en mijn eigen boeren logica.
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 11:22
Ik zou ook het advies van een specialist opvolgen, heb er zelf ook niet genoeg verstand van. Op zich al knap dat je de zuigers zo kunt opmeten.
QVS
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 11:23
Boeren logica is altijd het beste!!
louisvdd76
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 11:23
Dat opmeten laat Martijn ook bij een gespecialiseerd bedrijf doen....
louisvdd76
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 11:24
MartijnGizmo schreef:Meteen maar een GTX28 erbij dan? :lol:
Nee voorlopig zeker niet!
Het blok wordt nu wel zo sterk dat dit zou kunnen.
MiniMau
Re: GP2 #0953
31 jan 2019, 11:37
Leerzaam om te volgen zo,n project .
ben eens benieuwd als hij klaar is wat hij dan aan vermogen geeft.
Gr. Mau
emonty
Re: GP2 #0953
06 feb 2019, 19:13
Dalton Sleeves, YES!!! :dansen :icon_top:
louisvdd76
Re: GP2 #0953
06 feb 2019, 19:17
Dalton zijn de vriendjes van Lucky Luck.
Darton maakt de sleeves
louisvdd76
Re: GP2 #0953
11 apr 2019, 16:37
Zo weer een kleine update:
Het onderblok is terug met een setje Darton Sleeves erin
Ook de zuigers en zuigerstangen zijn binnen.
Zuigers swappen we enkel voor 10.0 compressie i.p.v. de geleverde 10.5
Als die binnen zijn kan Martijn met de opbouw beginnen.
QVS
Re: GP2 #0953
11 apr 2019, 16:40
Ziet er wel allemaal heel strak uit!
Ik heb zelf niet super veel verstand van compressies.
Wat houd die 0.5 compressie verschil in?
En is meer niet beter?
louisvdd76
Re: GP2 #0953
11 apr 2019, 16:43
Wat ik begrepen heb:
Met hoge waarde heb je wel iets meer koppel onderin maar dat zit toch wel goed bij dit blok en turbo.
Lagere waarde: kun je met meer boost en timing rijden: dus meer mogelijkheden qua tuning en vermogen....
