Dat is wat ik zojuist ook hoor uit italie;
Mineraal olie, keihard vanaf starten naar 3000 toeren, zakken, keihard naar 4000 enz
Berthil, de Blauwe (Azzurra)
- Daveke
- Berthil
Re: Berthil, de Blauwe (Azzurra)
Met mineraal olie vlot inrijden staat hier:
http://mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Ik ben met krumm aan het overleggen wat te doen.
Ik heb ook twijfels bij langzaam inrijden. Waarom zou een motor niet meer verder slijten na rustig inrijden en daarna op het gas trappen? Omdat dan de scherpe kanten van het hoon patroon weg zijn gesleten die volgens bovenstaand verhaal al de eerste 20 km de ringen op maat slijpen?
Aan de andere kant heeft krumm 5 motoren op de voorzichtige manier in laten inlopen zonder problemen achteraf en zelf een keer de korte methode geprobeerd wat een hoog olieverbruik tot gevolg had.
De motor die ik heb heeft zeer harde stalen buizen er in geperst gekregen, misschien treed hierdoor bij de korte methode toch teveel slijtage op en moet alles voorzichtig op elkaar inslijten tot de scherpe kanten van de cilinderwand weg zijn alvorens er echt druk op te zetten.
- werner
- Berthil
Ik heb nog eens overlegd met krumm en het gaat zijn methode worden, 5 van zijn motoren zijn zonder problemen zo ingelopen en hebben power genoeg. Ik ga geen risico nemen.
- Robert
- NMC Moderator
WOW, mooi blok... bijna zonde om er straks weer mee te gaan rijden/racen op de Ring.
Wel ontzettend veel respect dat je dit zelf weer opbouwt!
Succes met de inloopperiode straks.
- Sven
- Berthil
De eerste 200km zit er op met max 2500 rpm. Motor loopt echt boterzacht.
Nog 1300 km te gaan
Nog 1300 km te gaan
- BurnoutBram
- BMX
Voor wat, hoort wat
Als je weet hoe t wordt, dan zijn deze kilometers zomaar voorbijBurnoutBram schreef:Knap dat je de beheersing hebt om hem in te rijden!
Voor wat, hoort wat
) | bar-end mirrors
- ajede
Als je het (weer) moet bekostigen leer je dat vanzelf.....BurnoutBram schreef:Knap dat je de beheersing hebt om hem in te rijden!
- Berthil
- biermagnaat
- BMX
OOOhw boy wat is dat lekker zeg!
) | bar-end mirrors
- BurnoutBram
