=> MaVaEe's BRG! <=
Deniz
13 jan 2009, 19:02
Gelukkig alles oke met jou.. Mazzel dat het op de ruit enkel is, die is namelijk zo vervangen en niet ergens op je motorkap.. was je veel verder van huis ;s
p.s. ik zou persoonlijk niet naar carglass gaan, die maken er echt prutswerk van. lees er maar eens op na, extreem veel slechte reviews including my own..
Sepp
13 jan 2009, 19:05
Jeeee...hier schrik ik ff van. Ik heb zelf al veel ruitschades meegemaakt met m'n MINI's (6e voorruit vervangen over 2 MINI's in 5 jaar). Maar zoiets heftigs als dit??? :shock: Gelukkig konden ze het oplossen met je ogen in het ziekenhuis. De MINI komt wel weer goed. Maar zonde. Sterkte ermee en succes met de verdere afhandeling. En ik adviseer je ook om voor de ruitvervanging naar je dealer te gaan. Ik heb alle ruitenvervangbedrijven al eens geprobeerd en alleen de dealer kon mij tot 3 keer toe tevreden stellen. Alle anderen hebben meer schade aangericht dan dat ik er wat aan had.
Laatst gewijzigd door Sepp op 13 jan 2009, 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
13 jan 2009, 19:06
Dat is niet mis maarten!! Hopelijk heb je verder geen schade aan je ruit. Sterkte met je ogen en hoop voor je dat er geen glas meer in zit.....Dat is echt een enorme klapper geweest! Zou ook gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor de schade te verhalen en of je er achter kan komen wat het geweest is!
Sterkte er mee kerel!!
13 jan 2009, 19:12
Zo, daarvan moet je je echt kapot geschrokken zijn :shock:! Gelukkig is met jou alles oké, want een voorruit is een stuk makkelijker te vervangen dan je ogen te repareren zijn :?.
Succes met de afhandeling!
Ossie
The Calendar Guy
13 jan 2009, 19:16
Jeetje, dat is echt schrikken... :shock:
Tja, half Nederlands wegennet is stuk gereden met de vorst, grote kans dat het een stuk asfalt is geweest.
Succes met het herstellen.
Ossie
13 jan 2009, 19:18
ossie1972 schreef:Jeetje, dat is echt schrikken... :shock:
Ossie
Ik heb net mn mini in mn pa zn loods naar binnen gereden en nog wat foto's bij goed licht gemaakt. Er zit een zwarte veeg op de ruit net voor de grote impact. Kan bijna niet anders dan dat dit een blok asfalt is geweest.
Thanks voor de tips over carglass. Zal morgen eens zien hoe we dit het best kunnen oplossen. :)
ginoceros
13 jan 2009, 19:19
Klote man en veel succes met het bekomen vd schrik !
Heb iets dergelijks wel eens meegemaakt doordat een vrachtwagen op de snelweg over een stuk steen reed dat vervolgens gelanceerd werd tegen mijn auto. Je weet niet wat je overkomt en schrikt je rot !
13 jan 2009, 19:25
Hier nog paar foto's onder wat beter licht. Je kan ook duidelijk de zwarte streep zien die ik bedoel.
Ik heb ook geprobeerd om te laten zien hoe diep die kuil is. Ongeveer 5 cm diep namelijk! :s
Als ik wat harder gereden had lag het waarschijnlijk op mn schoot... :wink:
Ohja meteen maar even gebruik maken van de gelegenheid! :mrgreen:
Mn nieuwe MOD orciari airintakes zitten erop! :P
Laatst gewijzigd door MaVaEe op 13 jan 2009, 22:15, 2 keer totaal gewijzigd.
dennye
13 jan 2009, 19:27
Holy shit, das ff lekker klote van je ruit maar gelukkig heb je zelf niets..
Gewoon aanspakelijk stellen die hap
Jean-Pierre
13 jan 2009, 19:35
Tering dat klinkt allemaal klote zeker weten!
Gelukkig is alles oke met u nou en die auto komt altijd pas daarna natuurlijk! succes met de afhandeling.
Sterkte! :|
PS intaks zijn echt VETTT!!!!! :mrgreen:
Kees en Annet
Racende reporter
13 jan 2009, 20:57
Jeetje Maarten,
Dat is schrikken geweest. :shock:
Gelukkig dat je zo bij de tijd bent gebleven om je auto op een rustige manier aan de kant te zetten.
Met je ogen alles goed??
In deze tijd ligt het asfalt inderdaad erg los op de weg, maar dit is wel erg extreem. (kan het geen beest geweest zijn)
Sterkte met de afhandling van de schade.
Annet
13 jan 2009, 21:00
BMW X3 schreef:Jeetje Maarten,
Annet
Het was zeker even schrikken. Met mn ogen alles weer OK. ;)
Het is bijna zeker een stuk asfalt geweest. De zwarte veeg die je ziet lijkt erg op teer namelijk.
HK
13 jan 2009, 21:32
:shock: :shock: :shock:
Ongelofelijk man, wat ben jij er goed van af gekomen. :D
Je mag wat dit aangaat echt wel in je handen knijpen.
Succes met de afhandeling van de schade, maar dat zal wel lukken.
Gr.
Harry
the blue lobster
Niko N.
13 jan 2009, 21:39
Heftig allemaal Maarten. :shock:
Laat je ogen na een tijdje nog even controleren. (Zelf eens metaal deeltjes in mijn oog gehad)
Oja, stuur een klacht naar de wegbeheerder, stel prutsers met al die losse zooi. :evil:
BRG
13 jan 2009, 21:40
Zoooooo, Maarten dat is niet misselijk zeg. Gelukkig heb je zelf geen blijvende schade opgelopen. Ik had gisteren met de Alfa een stuk ijs dat van een trailer afwaaide, ook heel de ruit gesneuveld, maar die bleef gelukkig nog wel heel. Dit is ff een tandje meer. Sterkt met het herstel. Groet, Huib
