Mini Cooper S Tim
- Ward
Re: Mini Cooper S Tim
Goed om te horen dat je MINI er binnenkort weer helemaal tegenaan kan!
- Timini
Vandaag bij Roy geweest!
Montage van de aandrijfas liep voorspoedig, net als de stabistang achter!
Heb op de terugweg geprobeerd te testen wat ie doet maar was beetje te nat.
Enige probleempje was dat het metersetje niet volledig genoeg was om te kunnen monteren.
Daar gaan Roy en ik ons nog even over buigen, maar komt goed!
Chico en Marinus; bedankt voor de gezelligheid. Roy bedankt voor je tijd!
Dan nog wel een probleem met m'n radio, misschien dat iemand mij kan helpen.
Zondag de auto opgehaald en de originele boost radio met iPod interface deed het prima, ook de ipod.
Vanmorgen heb ik mn nieuw binnengekomen obd elm327 Bluetooth in obd stekker gestoken en gekoppeld met m'n telefoon. De telefoon bleef maar controleren en checken in de torque app. Toen ik bij Roy aankwam was ie nog niet klaar en gaf af en toe aan geen verbinding met de obd te hebben. Ik heb hem maar uit gezet. Tijdens de rit kon ik de iPod niet selecteren via de mode knop. Ff rondgezocht op internet en het forum en kon zijn dat de stekkers in de interface los zaten. Kon ik me voorstellen aangezien de iPod ook niet aangaf contact te hebben met een accessoire. Radio los gehaald, stekkers er in en uit en de iPod gaf weer aan connectie te hebben. Alleen op de radio nog steeds niet te selecteren. Plus pool 10 min van de accu gehad en radio weer aangezet. Nu gaf ie -disable- aan en doet helemaal niets meer. Een aantal fora geven aan de bedrading te controleren. Heb dit gedaan zover ik kan maar mocht niet baten.
Iemand hier ervaring mee of een idee hoe dit op te lossen?
- Ward
Goed om te horen dat de MINI weer helemaal hersteld is Tim! Hopelijk weet Roy dat metersetje werkend te krijgen en dan is ie weer helemaal ready voor een zomer lekker sturen
- Cheek-O
was wel even weer gezellig vanmiddag heren!
thanks voor de koeken Marinus!
en roy en tim.... bedankt voor de lol!:D
tot vrijdag Kerel! ofja... tot ziens!
hahaha
- Brightness
- NMC Legend
- Baseman
- Wingman
Is mijn bestelde elm bij jou aangekomen, geen worden dat ik hem nog niet ontvangen heb ..
Na al wat gemaild te hebben over en weer hebben ze hem 21-02 volgens zeggen voor de tweede maal opgestuurd, maar nog steeds niks ontvangen, ben al vanaf eind dec bezig
Maar goed te lezen dat je Mini weer z.g.a.n. is Tim, sie joe vrijdag.
- Timini
Bedankt Voor jullie reacties! Ben er ook blij mee, nu het mooie weer nog!
Zojuist de APK gedaan en kwam er glansrijk doorheen. Olie en oliefilter ook nog ff vervangen!
Die radio krijg ik nog steeds niet aan de praat.
Wil Robert nog ff vragen of hij via zijn magische laptop nog wat kan en anders een nieuwe radio er in.
- Timini
Na een MINI-volle week van klussen/probleempjes en sleutelen nu ook positieve reacties!
Afgelopen vrijdag was Roy zo aardig een FL-radio mee te nemen en die hebben we er direct ingezet en ik heb weer tunes in de auto!
Alleen dus nu zonder Ipod interface, het lijkt er op dat deze is overleden. Nu maar eens kijken of ik met MP3-cd's uit de voeten kan!
Ik was er vrijdag ook mooi optijd en heb een klein uurtje staan klussen met Martin/Wheeler om onze koplampen te wisselen! Dit is het resultaat:
Dan is het wel leuk om het volledige mod-lijstje nog eens te updaten:
Wat al gedaan was:
- Custom uitlaat van bfr uit België.
- Alta 15% compressor poulie
- JCW volledig leren interieur (stoelen + achterbank)
Mijn aanpassingen:
- ITG inlegfilter
- JCW bougies
- software op maat: 221 pk en 255 nm
- ATE powerdiscs met Ferodo ds performance remblokken rondom.
- Goodridge staalomvlochten remleidingen met ATE Blue Racing remvloeistof
- AP schroefset met 5mm spacers rondom.
- OZ ultraleggera 17x7 et44 met Hankook Ventus v12 evo k110 205/45/17
- Facelift Grill-omlijsting
- Facelift Koplampen
- Facelift Radio
- Alta 22mm achterstabi
- Still to come: OEM metersetje!
Plaatjes van interieur en kleurijke achteras!
Zijn wat phonepics, mooiere komen binnenkort!
Het verschil van zo'n achterstabi is echt enorm!
Bochtengedrag is echt een klap beter, veel van het bekende onderstuur is er uit en het insturen gaat een stuk strakker. Zo blij dat ik hem geplaatst heb!
Wat al gedaan was:
Mijn aanpassingen:
- ITG inlegfilter
- JCW bougies
- Facelift Radio
- Ward
Mooie frontje zo Tim, ziet er fris uit! Met de achterstabi weer helemaal klaar voor een seizoen lekker sturen
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Even tip voor de Ultra's... Nooit met velgenreiniger schoonmaken!!!! Spreek uit ervaring helaas...
- Timini
Thanx voor de tip. Zag het vandaag idd ergens voorbij komen, zwarte vlekken oid toch?louisvdd76 schreef:Even tip voor de Ultra's... Nooit met velgenreiniger schoonmaken!!!! Spreek uit ervaring helaas...
- Cheek-O
goed om te weten dat die achter stabi toch nog een hele bult doet!!!
en had vrijdag niet eens naar je nieuwe mod gekeken
maar staat echt stukkkeeeeen beter die fl lampen Tim!!
netjes gedaan!!:D
netjes gedaan!!:D
- Ivo
- Shag
Fijne upgrades weer! Fl xenons ook niet verkeerd. Grappig te lezen dat je zo'n verschil merkt met die achterstabi, maakt me wel nieuwsgierig naar zoiets!
