Kijk aan, weer iemand blij gemaaktJKS schreef:Bedankt!
Het is gelukt
Zelf simpel en goedkoop een AUX kabel maken voor een iPod
- IMP
Hallo worksrulez,
Helaas heb ik geen foto's van de radio en hoe de stekkertjes aangesloten moeten worden.
De beschrijving is als volgt:
Op de achter van de radio zie je rechtsonder 2 vierkantjes met elk 12 pinnen, gebruik de rechterkant en sluit de draden als volgt aan.
Wit pin3 (L)
Rood pin4 (R)
Zwart pin 10 (Ground)
Succes, mocht je nog vragen hebben hoor ik het wel.
Groeten Ivo
Wit pin3 (L)
Rood pin4 (R)
Groeten Ivo
- JunkyXL
1 van de 2 blokjes is nog vrij, de ander heb ik al 2 kabeltjes in zitten
(als ik de radio eruit haal, bediening naar beneden en dan bovenop de stekkerdoos kijk, is de linker met 2 kabeltjes bezet, de rechter is vrij, die probeer ik dus nu)
als ik die vrije probeer, op alle mogelijke manieren, gebeurd er nix.... grrrr
- IMP
Ik kreeg het in 1e instantie ook niet voor elkaar, er kwam geen aux in beeld.
Toen verder gezocht en kwam uit op mini2.com waar ze het kabeltje maakten met wat kleine aanpassingen.
moet je even terug bladeren in dit topic, staat wel een link bij.
Groeten Ivo
Groeten Ivo
- JunkyXL
nee, dat was t niet (toch bedankt!!)
t werkt nu, t vreemde is alleen dat ik t stekkertje eruit moest halen waar er bij mij al 2 snoertjes waren aangesloten....
nu is de vraag, waar zijn die voor, ik dacht 11 en 2 die aangesloten zijn met een stekkerblokje die in de rechterkant past. Weet iemand dat??
ik mis nu nog neits of zo, maar t zal er toch ook niet voor niets in zitten..
Maar goed, 1e mod is klaar, lol
- JunkyXL
deze stekker zie je het n beetje, rechtsonderin zit n wit blokje, daar zaten bij mij al 2 stekkertjes in aangesloten
dat blokje heb ik er uit gehaald en de ipod aansluiting in gemaakt, maar nu vraag ik me dus af, waar waren die andere 2 stekkertjes voor, weet iemand dat?
GB mini stekker
GB mini stekker
- Maarten CH
- Enthousiast
De kwaliteit is slecht maar dit heb ik ergens op het internet gevonden:
Als je het niet kan lezen moet je maar even doorgeven welke pinnen het zijn dan kijk ik wel even.
Het plaatje van je link heeft de oude radio stekker maar ik denk dat deel B en C gelijk zijn.
- Maarten CH
- Enthousiast
Nog even een vraagje voor alle andere knutselaars die een AUX kabel hebben gemaakt. Als ik mijn iPod via de AUX kabel aansluit en deze ook aan de micro USB oplader hang (ja, die van de group buy) dan heb ik nogal last van ruis/gekraak. De ruis loopt in de pas met het toerental van de motor
Als ik alleen de aarde aansluit dan heb ik hier ook last van. Weet iemand of dit te verhelpen is door de aarde van de radio te verbinden met de aarde vaan de USB lader?
Zijn en nog mensen met tips of ervaringen?
- Maarten CH
- Enthousiast
Na het solderen van de AUX kabel had ik de smaak te pakken en heb iets in elkaar gezet om de iPod te bedienen dmv de knoppen op het stuur. Het leest de signalen van de boordcomputer uit en men kan zelf programmeren wat er moet gebeuren als je een bepaalde knop drukt. Ik hoop de uiteindelijke versie binnen een paar dagen af te hebben en zal er dan een DIY van maken.
De teaser
De teaser
- Maarten CH
- Enthousiast
Nee, je kan er geen titels mee weergeven ofzo. Helaas kan dat op mijn pre-facelift radio ook niet van CDgoed bezig.... is t de moeite waard tov de extra kosten die je anders moet maken??
ik heb nml navi en kan dan ook alles daarin zien.... ook prettig, keuzes...
- MaVaEe
- Koeien-teller
Je zou een ground loop isolator kunnen proberen die lost het 99% van de keren op.
Last van een Ground loop... Ik heb precies hetzelfde probleem gehad en heb er maar een radio ingegooid welke mijn iPhone digitaal aanspreekt.Maarten CH schreef:Nog even een vraagje voor alle andere knutselaars die een AUX kabel hebben gemaakt. Als ik mijn iPod via de AUX kabel aansluit en deze ook aan de micro USB oplader hang (ja, die van de group buy) dan heb ik nogal last van ruis/gekraak. De ruis loopt in de pas met het toerental van de motor.
