Robbert's R53 DS JCW - Whiteline stabi 4x ST
- kwiebje
Carbon-blackCa
Re: Robbert's R53 DS JCW - LED's!
zo dat ging dan makkelijk!
heb je ook ervaring met vervangen van remleidingen?
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
- robertok
Nee maar stroeven losweken voordat je ze kapot draait..
Mijn R53 JCW -SYR
Hahaha nou... duct-tape en WD-40 FTW!kwiebje schreef:Zo te zien fix jij ook alles met WD40
- robertok
Maar zou als je t niet aan durft laten doen. Zijn toch je remmen.....
Mijn R53 JCW -SYR
Haha remleidingen wel. Alleen op de oude mini. Maar werkt hetzelfde als op de MINI.Carbon-black schreef:zo dat ging dan makkelijk!
Carbon-blackCa
wat heb je behalve de originele onderdelen nodig en waar vind ik het stappen plan
durven wel... dat wat me nu tegenhoud zijn de volgende vragen:robertok schreef:Haha remleidingen wel. Alleen op de oude mini. Maar werkt hetzelfde als op de MINI.Carbon-black schreef:zo dat ging dan makkelijk!
- robertok
Bericht Mijn R53 JCW -SYR
Nou... 50% van het nieuwe rubber voor de Ultra’s is binnen. Andere 50% ligt nog ergens bij DPD... :/
Jammer weer.
Maar goed.
Ook leuk. Foto van fluor Tow!
En vacuüm slangetje van BMW is binnen bij Dusseldorp.
Gaat echt om niets dan koppelstukje en slangetje, maar is wel weer 20€.
Voor de zekerheid maar vervangen want lekker lopen doe hij nu niet meer. Ook na m’n temp fix.
En foto scuttles.. misschien toch maar stickers eroverheen
Jammer weer.
Maar goed.
- robertok
Even bezig geweest met m’n airbox..
Alles uit elkaar gehaald en blijkt dat de vacuüm slangen er niet meer in zitten en alles rechtstreeks is doorverbonden..
Nu alles gekocht en aangesloten zoals hoort via het potje in de box. Leuk ‘t stukje bij de bypass live.... alles los moeten halen om erbij te komen..
Met publiek...
Maar alles zit erin en werkt als t goed is.
Boven de 4500 rpm gaat de klep open nu!!
^Robbert
Met publiek...
^Robbert
Laatst gewijzigd door robertok op 13 jun 2018, 18:39, 6 keer totaal gewijzigd.
- Baseman
- Wingman
Carbon-blackCa
en dan krijgt ie extra lucht bij de intake?
- robertok
Maar ik ga de stekker eruit trekken en de flap ‘Allways open’ zetten denk ik. Kijken of dat verschil maakt..
(Op advies van Davy)
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Yes!Carbon-black schreef:en dan krijgt ie extra lucht bij de intake?
^Robbert
- Mini-Gijs
Hoi!
Goede truuk om te checken of hij het doet, ga ik ook even doen.
Maaruh, hoe ga je meten of het nou verschil maakt? Ik heb ooit ergens gelezen dat die klep vooral effect op de beleving heeft. Dus voor de oortjes?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- robertok
Maar ik merk het wel. Met de klep helemaal open vanaf beneden is hij iets feller op het gas en gas los. Maar het zal misschien 4a 5 pk schelen?
Merk je niet alleen het geluid inderdaad.
Dat merk je als de klep open gaat met vol gas.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Nou meer lucht is grotere pang.Mini-Gijs schreef:Hoi!
^Robbert
- robertok
Zo.. na hard getrokken te hebben en geduwd.. (excuses voor de woord speling)
Zit hij erop!
(JCW gen1 pook, handrem zat er al op..)
En wat grijs spul gelijk zwart gespoten.
+ ook maar even via Engeland (lees eBay)een nieuwe pook en handrem hoes besteld met gele stiksels.
Dus kan het er zo weer af
^Robbert
Zit hij erop!
^Robbert
- Baseman
- Wingman
Blijft mooi spul dat JCW carbon pookknop en handrem handle.
Chico van CMCustoms (Enschede), maakt toch ook allemaal die hoesjes voor handrem en versnellingspook en levert echt kwaliteit af.
Misschien iets om een volgende keer te overwegen als je bijvoorbeeld een mooi nieuw stuur wilt
- robertok
Misschien inderdaad nog een stuurtje een keer doen.
Maar het liefst zet ik er een OMP in.. ( echter is het geen MF meer dan..)
Mijn R53 JCW -SYR
Ja klopt inderdaad. Sorry Chico :*).Baseman schreef: ↑26 jun 2018, 09:37Blijft mooi spul dat JCW carbon pookknop en handrem handle.
Misschien iets om een volgende keer te overwegen als je bijvoorbeeld een mooi nieuw stuur wilt![]()
