Foutmelding berichten sinds laatste bezoek
22 jan 2008, 11:40
de functie "berichten sinds laatste bezoek" doet weer eens raar. Krijg de volgende melding "message_die() was called multiple times. This isn't supposed to happen. Was message_die() used in page_tail.php?"
Kga nu opnieuw uit- en inloggen, wellicht dat daarmee het probleem verholpen is. Zo ja, dan meld ik me weer. Zo niet, dan werkt ie nog steeds niet.
ulyss
22 jan 2008, 11:41
Code: Selecteer alles
phpBB : Critical Error
Error doing DB query userdata row fetch
DEBUG MODE
SQL Error : 2013 Lost connection to MySQL server during query
SELECT u.*, s.* FROM phpbb_sessions s, phpbb_users u WHERE s.session_id = '0965e7b06025dea641f5d395e2a01e27' AND u.user_id = s.session_user_id
Line : 270
File : sessions.php
vandaag al een paar keer dit gehad :s
22 jan 2008, 12:08
Ik zal de provider even een berichtje sturen, misschien wat mis met de database server.
22 jan 2008, 13:07
Was net opnieuw ingelogd en had nog steeds het probleem.
Nu (un dik uur later) is het probleem opgelost.
22 jan 2008, 22:07
Berthil schreef:Ik zal de provider even een berichtje sturen, misschien wat mis met de database server.
Even ter info, op dit moment werkt het wel, maar het is bij mij zo rete traag, dat ik het niet gebruik. Ben al een keer uit en ingelogd, maar dat heeft niet mogen baten. Heb je nog iets van de provider gehoord, want het is vanmiddag gewoon goedgegaan.
Oja, de rest van de functies werken wel als ik ergens op klik.
22 jan 2008, 22:32
@ Berthil, het werkt weer zoals het hoort :s
22 jan 2008, 22:52
Hier loopt ook een draadje daarover.
Als ik het met de hand opschoon loopt het weer.
22 jan 2008, 22:57
Berthil schreef:Hier loopt ook een draadje daarover.
Heb ik idd gezien. Heb vanochtend het oude draadje gepakt om niet opnieuw een topic te openen. Vandaar dat ik daar vanavond ook mijn verdere update ter info bij heb gezet.
06 mei 2008, 22:29
@ Berthil, HELP, "berichten sinds laatste bezoek" geeft weer een foutmelding. Ik doe het nu ff zonder en het is niet het einde van de wereld, maar wel "lastig".
Dit is de melding:
"Could not delete old search id sessions
DEBUG MODE
SQL Error : 145 Table './newminiclub_nl/phpbb_search_results' is marked as crashed and should be repaired
DELETE FROM phpbb_search_results WHERE session_id NOT IN ('0004f90cd74779564c8b5e07e72db21d', '001cba6571e3a44265af700c88c64a73', '00286be5ca94ebd48acbd7fee1b40a3c', '002a59eee493686413f320f67952c18f', '0054a886dd3cd0488256368c324ad5d1', '005a6589c1ad151e1df27f5895bcf1f3', '005c3a1fedd1035697dabcc2cb262b9d', '0066153d239307433f74de2401e67243', '006c2b87ce586b50c1082ab5c8662d3b', '006cac0ab8bec0d500cc72a96d0a0775', '007259ba2ed5ee47cdf9be1798e148e1', '00836f83b54cbaa714ee79ecece1a904', '008aeb1b553a919f0dbd642b6162d61e', '00993454967f73f3ddec0cbabc84b015', '009b3721a1c35ad282aea938f094b34e', '00ae202e6451b15fc2723fb218310ede', '00c3256c23c2a30a428a5d2eb402ce88', '00c740560ee29e89a75e2837f4705249', '00c8e7564b21167f3b3b64bbea2dc117', '00cd17b16d1498c33a662bc2c2800004', '00d4a290a8a7e51c869e08212a5742b5', '00e62b5b763e1e7323b09104c32f8b31', '00ef2cc021102908e5a7bf3c5feb186c', '01008c092be58d542bce72a6088e66a4', '010cbc8c290083c46f6da9a41d29cd39 etc etc ........ "
06 mei 2008, 22:37
Hier dito...
En het eindigd met:
.... 'ff1673a9831f96058b8951ba31339f6c', 'ff391e72c37d7c3c20b1a8af0d92bff9', 'ff4014f3beab5f11105c3f7789c18081', 'ff43ef489ba89f3fe4b6b2fb07aa3142', 'ff4cd076901811e858b381dff7e378ab', 'ff56c9ce07d0d1b067ef24392c8100aa', 'ff81cd3ecca393fc713252ed24770d20', 'ff899d202a9b6f32a5fbb68d6ef1e63a', 'ffa9f44427257b32a109a70011ebac14', 'ffc993822ca5ea16a87adede153d0a12', 'ffe4640f0b30cce4ead18f2ba27ed9ff', 'ffef09a246aefba903db0236eaeddc5b')
Line : 734
File : search.php
07 mei 2008, 00:57
Ik heb de desbetreffende database verwijderd en de structuur hersteld via een backup.
Waarom dit gebeurd weet ik niet, het lijkt samen te hangen met veel anonieme bezoekers.
07 mei 2008, 15:25
thnx Berhil, bij mij werkt het weer.
ducks
07 mei 2008, 15:54
@ Berthil
Misschien nog wat tips waar je wat aan hebt:
- Met "REPAIR TABLE phpbb_search_results;" kan je 9 van de 10 keer de table weer fixen zonder moeilijk te doen met backups;
- Misschien een idee om het tabel type van MyISAM naar InnoDB (als dat mogelijke is bij je provider) is meestal wat stabieler
Sepp
07 mei 2008, 16:29
Berthil schreef:Ik heb de desbetreffende database verwijderd en de structuur hersteld via een backup.
Toch geen anonieme hackers? :shock:
05 jan 2009, 08:25
Ik ontvang sinds kort niet meer in mijn e-mail dat ik een PB-bericht heb.
Ook geen melding meer dat er in mijn topic is gepost.
Daarnaast ook geen meldingen meer dat er op MP op mijn advertenties is geboden en dat ik op hyves een bericht heb.
Wie o wie kan mij helpen????
Terug naar “Website en Forum”
