VDO meters
iDarkDesign
Transformer
30 okt 2006, 01:47
Er zitten hele vervelende klemmetjes aan de binnenkant die ervoor zorgen dat het geheel er niet 'zomaar' afgetrokken kan worden. In mijn DIY strobelights staat er een foto van. Ik heb het geheel er toen afgekregen door wat kracht en een schroevedraaier ertussen. Eenmaal een stukje los kan je de klemmetjes met een schroevedraaier een stukje inbuigen dat ze niet meer klemmen.
iDD
PPCS
30 okt 2006, 10:52
Top hier kan ik zeker wat mee. Moet dus nog best veel demonteren zie ik. Maar ja ik wil het metertje nu eenmaal rechts hebben ipv links :?
ga binnenkort maar eens ff goed aan de slag
PPCS
30 okt 2006, 15:07
Zo, na een uurtje prutsen is het dan toch gelukt :) . Het is in principe een eenvoudig klusje, het enige opstakel, waar ik toch wel een goede 20 min mee bezig ben geweest is dit:
Afbeelding Met dank aan IDD
De olie meter zit nu rechts en de volt links. Een stuk beter en het hoort ook zo volgens de montage handleiding. Raar dat de dealer ze verkeerdom heeft gemonteerd. Dank voor de hulp iig.
Gr,
PP
PPCS
30 okt 2006, 15:12
Dit is het nu geworden
30 okt 2006, 16:14
Netjes zo, goed gedaan :)
Bij mij had de dealer zelfs allerlei draden op de verkeerde plaats doorgevoerd waardoor de hele console niet meer ver genoeg naar beneden kon. Dat viel normaal niet op totdat ik de boel ook zelf een keer uit elkaar heb gehaald en bij het terugzetten zag dat het beter kon :)
Menno
08 jul 2008, 19:48
Zo om weer even een oud topic voor de dag te halen :), is dit, voor een normale klusser :lol: , een beetje zelf in te bouwen of moet ik hiervoor echt naar de garage?
En zijn de metertjes in 1 kleur verlicht of zijn er nog meerdere opties?
Menno
Bas
08 jul 2008, 20:06
Menno schreef:En zijn de metertjes in 1 kleur verlicht of zijn er nog meerdere opties?Menno
Volgens de Beek wel
Ik zou wel de accu meter willen wisselen voor boost 8) meter
08 jul 2008, 21:29
Menno
08 jul 2008, 22:17
Blont-007 schreef:Hey Menno hiero http://link.marktplaats.nl/170791329
Die komen dus al mijn kant op :lol: :lol:
spyk
07 aug 2008, 15:32
Ik zou inderdaad ook wel graag willen weten of dit zelf in te bouwen valt (accu meter zal het probleem niet zijn, maar de olietemperatuur zal ongetwijfeld andere koek zijn!). Heb er namelijk zeer veel interesse in!
Berry M
21 jun 2009, 15:56
Voor de mensen die de standaard geleverde meters ook niets vinden... Heb ik een bedrijf in Amerika gevonden die de houder ook los levert:
Kost trouwens $ 40,- :D
21 jun 2009, 19:44
Het heeft toch een apart nummer (82940015951)?
Zou dus los te bestellen moeten zijn met een dealer die er wat moeite voor wil doen. Ik dacht dat Beek ze ook heeft en ze met andere meters monteert.
Berry M
21 jun 2009, 20:57
Berthil schreef:Het heeft toch een apart nummer (82940015951)?
Thanks Berthil! Realoem had ik nog niet geprobeerd... Ik ga de lokale BMW dealer binnenkort maar weer eens lastig vallen.
DrAtomic
22 jun 2009, 11:02
Ik heb hem vorige week door mijn dealer laten plaatsen en was daar 300,- (ex btw) voor kwijt inclusief meters en inbouwen (volt en olie temp).
Moor
27 jun 2009, 09:39
Tip voor de mensen die dit ook een olietemperatuurmeter overwegen; laat bij de eerstvolgende olie verversing de afsluitplug vervangen door een VDO olietemperatuursensor. De sensor kost iets van 20-30 Euro en mijn dealer heeft voor het plaatsen niks extra's gerekend (maakt qua tijd toch niks uit of er een plug of een sensor ingedraaid wordt).
Ik geloof dat ik voor de meters ( water en olie temp) iets van 60 Euro per stuk kwijt was, houder 30 euro en 2x 20-30 euro voor de sensoren. Beek heeft overigens een aansluitstuk voor een oliedruksensor (oliedrukmeter), die ik eigenlijk liever zou hebben dan een watertemperatuurmeter.
