Nee doet het ook niet :-(
Voorkant wel :-(
Lampjes werken niet meer: BCU of lichtmodule ?
- Michel ACS
Als iemand de (elek) schema's van de mini heeft zou ik je misschien verder kunnen helpen want ik heb ze niet.
- MaVaEe
- Koeien-teller
Normaal gesproken vangt de accu ook de piekspanningen op. Enkel bij een oude accu is de interne weerstand zo hoog dat dit niet werkt. Om de kans op beschadiging zo klein mogelijk te houden moet je dan gebruikers aan hebben wanneer je de accupool lostrekt.Ilonat schreef:Weet dat de zekeringen niet kapot gaan bij piekspanningen maar wilde aangeven dat je zou verwachten dat de piekspanningen opgevangen worden.
- MaVaEe
- Koeien-teller
Maargoed we zijn het vanavond wel ff
Tja ze spreken over de vroegere modellen omdat daar nog geen beschermkap over de bovenste connectoren zit. Hier zit bij jou enkel niet het probleem dus misschien is er een lek onstaan in de sealing van de onderste connector. Dat is makkelijk te herkennen aangezien regenwater best veel oxidatie geeft. Door een piekspanning van het vervangen van de accu kan dan kortsluiting ontstaan die niet perse funest hoeft te zijn voor je BC1.coendek schreef:
dus eigenlijk denk je dat er wat anders aan de hand is dan vocht?
ze spreken ook over vroege modellen.. (niet facelifts)
