Robbert's R53 DS JCW - Whiteline stabi 4x ST
rosalietideman89
Re: Robbert's R53 DS JCW - GP Intercooler
24 mei 2023, 15:25
Ziet er goed uit robbert. Heb je hem zelf gecustomised of heb je dit ergens laten doen? Ik hoor het graag.
Groetjes Rosalie,
30 mei 2023, 13:46
Wow wat een improvement je koplampen.
En cool plakkie hoor
robertok
07 jun 2023, 10:38
Tja. We gaan het zien hoe lang het goed blijft.
Wil toch nog een EU setje hebben ipv UK.
[mention]rosalietideman89 [/mention] enige wat ik heb laten doen is.. de uitlaat midden demper vervangen. Rest alles zelf.
Mini ook maar eens weer goed gewassen!
Heb vorige week geprobeerd de achterbumper trim eraf te krijgen. Voor de GP trim. Maar het lukte niet.
De middelste grote plug kreeg ik niet los.
Van de week nog aan het stoeien geweest met het wiel lager links voor.
Deze had ik dus ‘kapot’ geboord toen ik de sensor eruit had gehaald.
De magneet ring was beschadigd en dus gaf de sensor een lees fout. Waardoor abs en tranctioncontrol dus niet werkten.
Nieuwe lager geplaatst en alles is OK! :)
Toch wel wat spul nodig om het te fixen.
Nieuwe en oude lager.
Alles zit gelukkig niet zo vast omdat ik het vaker los heb gehad:).
Hier zie je ook een van de studs nog vast zitten..
Zie hier hoe het lager/ magneet ring langs de sensor gaat.
Nieuwe sensor die al wat geschaafd is door de los zittende ouwe magneet ring.
Vast zittende stuf eruit gekregen. Met een overmaat torx ( ipv imbus) bit.
Past….
Tot slot: ook nog even passen of de Megane brembos passen..
Over de OZ wielen. Dus wel
Met 15mm spacer = ET29.. wat aardig laag is.
Gelijk wel mooie wiel vulling!
Toch maar weer oude meuk erop.
( centremoer moet nog aangedraaid worden hier en vast geslagen:) )
En! Geen kerstboom meer tijdens het rijden!!
Dan nog een leuke afsluiter van gisteren.. met RSQ8 op t werkt.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
RobG
07 jun 2023, 11:01
Weer lekker bezig geweest.
We dik met de megane klauwen hoor
R53
Daniel_S
07 jun 2023, 12:11
Lekker bezig weer. Ik zie wel bij wie ik moet zijn voor dit soort klussen .
Ga je nu toch twijfelen over de megane brembos ? Staat wel dik.
Et 29 moet toch lukken of gaat ie dan wel aanlopen tegen de wielboog?
robertok
07 jun 2023, 12:38
Ze zijn inderdaad wel dik!
Alleen tja. Je moet zo veel ET eraf halen.. en bij oem velgen nog meer… meeste oem wielen hebben ET48..
Deze OZ ET44 en die vallen over het algemeen al beter uit dan andere velgen..:/
Of opzoek naar een setje in ET37…
Of toch de JCW R56 klauwen… 🥲
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
22 jun 2023, 16:14
Gister even een uurtje de tijd om iets te proberen, wat toch weer uit de hand liep.
Je raad het al. Het zat niet mee.
Dus toch de bumper er maar af :')
Mooi vervangen.
Wat me nu wel nog meer stoort is de uitlaat tips die te ver naar binnen zitten.. maar ik krijg ze niet los.
Echter (zoals te zien is )ben ik dus de moertjes voor de reflectors vergeten te bestellen..
Dus die zitten er nog niet in.
Wat ik ook mooi kon checken is de links links parkeer sensor. randjes schoongemaakt en stekker check. maar alles leek ok.
( die gaat in de fout al een paar jaar.)
Maar heeft niet geholpen.
Nu ff een weekendje plannen voor de radiator en Fan-resistor. heb ik dat ook weer voor peace of mind.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
23 jun 2023, 07:15
Je bent en blijft lekker bezig zo. Ziet er wel dik uit de GP trim. Kleine details, maar maakt het wel af.
Op naar de volgende klus
BadBert
23 jun 2023, 07:38
valt me vaker op bij die GP trim dat de uitlaat dan "te ver naar binnen" zit... erg jammer en als je dat opgelost hebt is het een stuk beter zicht!!! Want die trim staat erg gaaf...
ga je de reflectors pakken met lampjes erin? Dat staat (vind ik) erg gaaf
-= Onze Mini Cooper-S Cabrio (R52) =- FOR SALE!
Boris_Brznjef
23 jun 2023, 12:16
Zo naar binnen heeft ook wel weer wat. Meestal als ze zo uitsteken staat een beetje vreemd.
Balen dat ze zo vast zitten. Zit er natuurlijk ook al even onder ;)
robertok
23 jun 2023, 13:27
Daniel_S schreef:
23 jun 2023, 07:15
Op naar de volgende klus Afbeelding
Zeker! en met dit warme weer MOET dat de weerstand en radiator worden.. :)
BadBert schreef:
23 jun 2023, 07:38
De trim komt standaard met de lampjes erin.( Nouja, je koopt de refelctors los erbij waar de lampjes inzitten).
Echter in de EU zijn ze niet aangesloten/ geen bekabeling voor in de boom aanwezig. Zelfs niet bij de GP.
Gister nog nagevraagd bij Dusseldorp. en die gaven aan dat het inderdaad aan de kabel boom vast zit en niet los te bestellen is.
Heb wel die moertjes besteld nu voor de lampjes vast te zetten.
Ik ga de reflectors met zwarte stickers beplakken. Want alleen aan de achterkant oranje reflectors is niet zo mooi. dan moet ik voor ook een Aerobumper met US side markers zien te scoren... ( onmogelijke zowat)
Boris_Brznjef schreef:
23 jun 2023, 12:16
Vindt ik ook. en ja. al ( in augustus/ 7 sept. (works kit installatie datum) ) 20 jaar :) Maar dit is en was toch iets te ver naar binnen.. haha.
Heeft de persoon bij de dealer vroeger toch net iets verkeerd ( in mijn ogen) gemonteerd.....
Ik heb hem geprobeerd los te krijgen paar jaar geleden. maar ben bang dat ik de imbus boutjes dan kapot maak en ze helemaal niet meer erop vast krijg dan..
Want eenvoudig draad tappen erin zal niet gaan denk ik.. dun staal..
Rustig de dingetjes op z'n tijd doen.
Nu eerst gaten boren.. in het huis voor kabel doorvoer zonnepanelen :P
Mijn R53 JCW -SYR
BadBert
23 jun 2023, 14:57
Je kunt toch zelf wel wat draadjes trekken zodat de lampjes het doen?
dacht gezien te hebben dat meer mensen dat zo zelf hebben gemaakt?
robertok
23 jun 2023, 15:20
BadBert schreef:
23 jun 2023, 14:57
Ja zeker. gewoon aan de drl hangen van de achter lampen.
Heb ook al de stekkers gevonden die erop moeten. Echter wil ik het liefst alles zo OEM mogelijk :D :P
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
Re: Robbert's R53 DS JCW - Side scuttles
29 jul 2023, 09:41
Zo, terug van vakantie met de camper.
En er is weer een (ongeplande) mod binnen.
Kostte ook niet niks met de inklarings kosten erbij.. :(
Maargoed wie mooi wil zijn..
Het zijn cooper scuttles met een airbox JCW mk1 logo.
Niet de echte. (Wat ik achteraf bijna wel ervoor heb betaald. )
Dus wel OEM mini JCW badge. Alleen niet the onderdeel.
Heb er nog geen foto van*
Ook heb ik best wel ‘goedkoop’ een 7x17 ET 37 setje ultraleggera’s gevonden in het zwart!
Dus daar nog even kijken of ik semi-slicks voor kan vinden.
Het schijnt dat de NS-r1 en AR1 van nankang wel in de smaak vallen. Of anders toch maar pilot super sport ofzo.
Oh ja. En ik moet echt een nieuwe accu. Drie weken stil staan… 1 keer matig starten, en daarna niet rond komen. ( zonder dat hij aan slaat).
Nu hebben we van een andere auto een LiteBlox accu liggen maar daar komen we niet meer in.. die wil ik er graag in hebben. :)
Tot de volgende
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
29 jul 2023, 10:58
:) Jij blijft ook bezig he Robbert! :)
Respect voor de klussen waar je aan begint. :icon_top:
Ik heb een R53 GP gehad en de uitlaattips zitten ongeveer gelijk met de zwarte plastic trim. Ik heb zelf de lekke einddemper toendertijd vervangen en de eindstukken over gezet. Ik kreeg de kleine imbusboutjes eerst ook niet los en wilde geen geweld gebruiken en heb de boutjes eerst ongeveer 24u goed laten inweken met WD40 wat ik langs alle kanten erop heb gespoten. Misschien gaat het ook met cola of een ander middel.
Misschien kun je de complete achterdemper iets verder naar achter verplaatsen, waarschijnlijk moet je dan wel de aansluiting op de middendemper, of middenbuis als je geen middendemper meer hebt, aanpassen.
Mooi dat je een setje velgen hebt kunnen scoren, dunne spacer heb ik geen probleem mee maar kan te gek worden.
