DIY Sport Button activeren, comfort ruiten etc., NCSexpert
MartijnGizmo
Re: DIY Sport Button activeren, comfort ruiten etc., NCSexpe
01 aug 2017, 15:39
Dan dus een stukje rijden, of zelf leren te doen.
Donkeysbridge
01 aug 2017, 16:51
MartijnGizmo schreef:Dan dus een stukje rijden, of zelf leren te doen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
[align=left]COOPER S Clubman
E series R55 (MUE)
Doors 4,5
Engine N18
Power 135KW
Transm. MECH
Colour PEPPER WHITE (850)
Upholstery LEDER PUNCH/E1 CARBON BLACK (T8E1)
Prod.date 2010-05-27[/align]
-Kev-
01 aug 2017, 18:45
Ik zou het heel graag zelf leren eigenlijk...maar linkjes om software te downloaden werken ook niet meer of achterhaald. Als iemand hiermee wil helpen, ook graag dan :D
12 aug 2017, 11:32
...en België is een ploppende uitlaat rijker... :mrgreen: :icon_top:
De gordel- en airbagmeldingen na het installeren van de fraaie Recaro stoelen verwijderd. En ook nog muziekbediening van de iPhone, met alleen een lightningkabel vanaf het stuur geactiveerd; dat was een nieuwtje voor me.
MartijnGizmo
12 aug 2017, 14:12
Raar dat BMW dat niet zelf gedaan heeft he? In plaats van die domme Y-kabel...
12 aug 2017, 15:32
Tsja, lightning cable is vanaf 2012, en toen was het R56-model natuurlijk al een tijdje uit.
De snap-in adapter die heeft het trouwens al wel goed staan...
-Kev-
12 aug 2017, 16:06
Mega bedankt Robert!! (shakeit)
Hahaha, het was een paar keer lachen toen ik huiswaarts reed. Ik wilde constant de autostrade afrijden om die plofjes te horen met de sportknop.
Die vervelende airbag melding weg! Wat een opluchting.
En nu rechtstreeks muziek afspelen en bedienen zonder die stomme dure Y kabel. :()
Robert, duizend maal bedankt! :bier :bier
Donkeysbridge
10 okt 2017, 16:52
Hier ook, mega dank aan Robert voor de hulp op afstand.
Retrofitted de sportknop en comfortclosing ramen en pano dak middels de FOB.
Robert, helemaal TOP!
E series R55 (MUE)
Doors 4,5
Engine N18
Power 135KW
Transm. MECH
hangterisaan
08 feb 2018, 10:18
Zo, de R60 is in mijn bezit en het modden is begonnen. Het volgende op mijn to do list is de sport knop. Nu zie ik altijd refereren naar het kapen van de DSC knop. Ik zou hier echter de auto start/stop knop voor willen gebruiken aangezien dit een functie is die voor mij nutteloos is. Ipv de knop uit te schakelen (en dus altijd actief) een bruggetje leggen van klem 20 in X14272 (zwart, draad van start/stop) naar 19 ( https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r60- ... on/ZpsaDYy ). Maw, Sport aan is start/stop uit en vice versa.
Nu zijn er 2 vragen die resten,
1: Geeft dit foutmelding omdat de LED van de sportknop niet bedraad zal worden?
2: Is er iemand hier die al ervaring heeft met dit programmeren en de appatuur heeft om me hier mee te helpen?
Alvast bedankt!
R60 Countryman S
Todo:
- Airtec FMIC (aangekomen, plaatsen na aflopen garantie).
- K&N Typhoon kit (Done!).
- Stage 2 remap met pops and bangs (Flashen na aflopen garantie).
- Retrofit Sport knop.
- Tinten ramen.
- EBC Grooved en dimpled remschijven rondom.
- EBC Greenpads rondom.
08 feb 2018, 20:01
Sportknop zonder die LED, dat gaat zonder problemen en zonder foutmeldingen.
De oplossing met het draadbruggetje lijkt een slimme en handige manier. Zeker omdat je bij de Countryman die knoppen in het dashboard hebt, ipv bij de schakelpook. Zolang er tijdens normaal bedrijf maar geen "verstoring" tussen deze 2 aansluitingen is, als ze aan elkaar geknoopt zijn.
Enne wat betreft activeren van de sportfunctie...ja, ik heb wel eens een paar sportknoppen geactiveerd met de laptop. :mrgreen: Maar er zijn ondertussen wel wat meer forumleden die coderen en programmeren.
hangterisaan
08 feb 2018, 23:28
Ok, dan zal ik een dezer dagen al eens aan de slag gaan met de bedrading. Anders, als je dit ziet zitten, kan ik dan even langskomen om dit te programmeren? En misschien ook eens naar iets anders kijken? Mijn dagrijverlichting stoort me een beetje. Als ik die aan zet in de instellingen gaan mijn xenon's mee aan. Is het mogelijk dit zo in te stellen dat het enkel de lampjes boven de mistlampen zijn of valt hier weinig aan te doen?
R60 Countryman S
Todo:
- Tinten ramen.
08 feb 2018, 23:45
Die lampjes boven je mistlampen, dat zijn stadslichten. En die verlichting mag je alleen voeren als je geparkeerd staat. Dus dat de xenons, of eigenlijk dimlicht mee aan gaat, dat klopt; works as designed!
Wil je het officieel, dan zul je de MINI DRL-LED's moeten inbouwen. Dat is de LED-ring, die op de plaats van de mistlampen/stadslichten komt. Die LED-ring dimt ook netjes als je dimlicht ontsteekt, da's wettelijk verplicht voor DRL.
En ja, het is anderen gelukt om alleen stadslicht te laten branden bij ingeschakeld DRL, maar formeel mag je met alleen stadslichten aan niet rijden in NL.
hangterisaan
10 feb 2018, 16:17
Owww, ja dat verklaart veel. Nooit gedacht dat ze stadslichten daar zouden steken. Zal eens bekijken of ik het kan oplossen zoals ik op de cruze had gedaan. met wat bedrading en een relais. ;-)
R60 Countryman S
Todo:
- Tinten ramen.
Ardb
Re: DIY Sport Button activeren, comfort ruiten etc., NCSexpert
02 jan 2019, 14:08
Is op een R56 comfort knipperen mogelijk? Dus dat je de hendel 1x aantikt en hij 3x knippert?
Ik kwam net een sheet tegen, maar daar stond de optie niet bij. Op Facebook is er iemand die inbouw-modules aanbiedt, die geeft juist aan dat deze voor een R56 overbodig zijn, omdat het te programmeren is.
02 jan 2019, 18:16
Op de R56-series kun je de comfort-knipper via de boordcomputer zelf instellen. Optie bij de "sleutel met vinkje erdoor".
Zie bijvoorbeeld hier:
