Robbert's R53 DS JCW - Whiteline stabi 4x ST
RobG
Re: Robbert's R53 DS JCW - GP Intercooler
14 apr 2023, 10:10
Weer lekker bezig geweest ik ga in Mei ook mijn schroefset maar eens monteren en de zomerwielen klaarmaken.
R53
Daniel_S
15 apr 2023, 10:39
Wederom lekker bezig. En tuurlijk blijft de mini .
Lees dit soort berichten altijd met interesse en een beetje jaloezie (zou het vaak ook graag zelf doen….).
Wel balen dat het soms zo tegen zit. Aan de andere kant. Strax zit het weer helemaal goed en kan je weer lekker sturen.
robertok
18 apr 2023, 13:13
RobG schreef:Weer lekker bezig geweest ik ga in Mei ook mijn schroefset maar eens monteren en de zomerwielen klaarmaken.
Inderdaad. Rijd zo heel anders. Moet achter er nog op gooien en de Ultra’s en dan is het gewicht per wiel ook weer veel minder.
Totaal andere auto weer.
Daniel_S schreef:Wederom lekker bezig. En tuurlijk blijft de mini Afbeelding.
Lees dit soort berichten altijd met interesse en een beetje jaloezie (zou het vaak ook graag zelf doen….Afbeelding).
Tja.. soms ben ik er moe van. Telkens weer iets anders.
Maar aan de andere kant. Met een andere auto is het hetzelfde verhaal. Al met al scheelt het gewoon weg veel geld wat je niet kwijt bent aan uren/ garage kosten.
En het geeft me ook wel rust. Beetje sleutelen.
Al mis ik het ook wel weer aan de oldtimers klussen. Want die staan al jaren stil en niets aan gedaan omdat ik hier tijd in steek..( om te blijven rijden) Afbeelding
Heb ook wat anders binnen gekregen. Afbeelding
Is niet voor de mini. Maar zou wel dik staan!
Rolkooi erin met Recaro Polepositions…..
Wel heb ik een 2x raamnet van Schroth voor de mini binnen. Waar ik een bagage net van ga maken. Afbeelding
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
05 mei 2023, 21:02
Ik heb weer wat geld uitgegeven..
Omdat ik een klein opgedroogd plasje zag liggen links onder (vooraanzicht)de bumper, even de klep omhoog. En ja hoor.. ****. Hij lekt minimaal bij de bovenste inlaat bocht van de radiator.
Na wat zoeken op internet gezien dat dit een vaker voorkomend iets is. Wellicht scheurtje of rubber ring einde oefening.
Dus maar opzoek gegaan naar ene nieuwe radiator.
Oem Ekris a 330€
Fletcher a ~ 230€. Als hij al ergens te krijgen is.
Mishimoto a ~ 330€
Nissens-OE a 90€.
Wat rond zitten vragen bij Kevin Andy en Maik.
Allemaal tja.. wat je ermee wil komt het op neer.
Uiteindelijk nog geen knoop doorgehakt. Maar wellicht een Mishimoto die het gaat winnen.
Wel heb ik alvast om het vullen makkelijk te maken dit aangeschaft.
Een vacuüm KVS vul set.
Kan er gelijk ook mee kijken of m’n vuldop nog de juiste druk kan opvangen!
Ook had ik bij het vervangen van de ABS sensors de linker magneet ring beschadigd..
Dus, FAG wiel lagers besteld voor de voorkant.
Kan ook geen kwaad een keer nieuwe. Ik had met mijn ‘wiel op snelweg verliezen’ debakel een gebruikte erop gezet voor “Snel weer de weg op”.
Ook had ik van Andy de 10mm spacer van SCC overgenomen.
Probleem daarmee is dat de OZ centreerringen daar niet overheen passen. Wat resulteerde dat de alu ringen van OZ( niet cheap, 60€) kapot zij ln en niet meer over de hub/ centreerring van de auto zelf of spacer passen gaan.
Resultaat. 1 ring mist gewoon een stuk nu..
Wat dan nog wel past zijn de andere sets wielen.
Dus oplossing ( geld gekost) nieuwe OZ ringen en ST DZX spacers in 5 en 12,5 mm..
Foto’s volgen!
Lekker klussen weer binnenkort.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
09 mei 2023, 20:45
Update*
Mishimoto is binnen.
Nu dagje/ avond plannen om alles te fixen..
Denk dat het vullen van alle kvs nu ook lekker snel kan gaan. Heb al een plan hoe ik ook snel het uit de kachel radiator kan krijgen.
En charge of plant toch wel misschien.
En dan @ Daniel z’n ding doen.. en zoeken.
R56 jcw klauwen. Dus de megane’s eruit. Want ik zie met de lager ET waardes het niet lekker gaan met die dingen.. :/
Wielen gaan dan te ver naar buiten moeten met spacers..
eerst nog maar even testen. Want ik heb de 5 en 12,5 mm spacers van ST binnen met alle centreer ringen.
Nu alleen nog de ringen van OZ.. maar die zijn duurrrr
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
18 mei 2023, 21:21
OZ ringen besteld met nieuwe centre caps.
Even slikken. Maar goed wie mooi wil zijn moet pijn leijen hé.
Van de week even na laten kijken voor de APK. 3 puntjes:
Lichtbeeld was niet top. - polijsten
Olie aan t subframe enzo. - schoonmaken (olie filterhuis pakking is lek)
Kentekenverlichting 1 niet werkend.
Daarna. Ist oké. Dus APK gaat goed komen!
Daarna een dagje inplannen voor de radiator te vervangen tesamen met de weerstand.
Met dat warme weer toch wel fijn om te weten dat hij optijd gaat koelen.
^Robbert
Laatst gewijzigd door robertok op 18 mei 2023, 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
18 mei 2023, 21:42
Lekker bezig weer. Je hebt gelukkig mooi weer met t klussen. Dat scheelt. Die apk maak ik me geen zorgen om .
Hopelijk wordt de zoektocht naar de R56 jcw klauwen een korte en vind je snel een mooie set.
Wist niet dat je speciale oz centreer ringen had. En dus ook niet dat je daar op leeg kunt lopen. Balen. Maar idd mooi zijn kost geld .
Succes met de klussen
18 mei 2023, 23:28
Kom maar door met plaatjes
Boris_Brznjef
19 mei 2023, 11:09
Blijven de leukste topics. Lekker klussen met vallen en opstaan.
Goede zet om te gaan voor de R56 remmen upgrade ipv een afwijkende setup. Lekker makkelijk over te zetten en prima remmen.
Hoe is het nu met de olie na het fixen van alle lekkages?
robertok
23 mei 2023, 10:36
Heb even een wasbox opgezocht voor de onderkant schoon te maken. Moet nog even de krik eronder zetten om echt alles schoon te maken voor apk.
Maar daarna wil ik het lek gaan verhelpen.
( andere aandrijfas plaatsen, wiel lagers vervangen en wellicht andere remmen)
Koplampen gepolijst:
En even doel erover + uv laag:
Ik vond ze eigenlijk helemaal niet slecht voorafgaand maargoed…
Ondertussen heb ik sinds de 14e beide ogen ontstoken. Dus ik moet rustig aan doen. (Wat lastig is met twee jonge kids Afbeelding)
Kenteken lampje vervangen en connectoren opgeschuurd.
Voila, op naar een APK’tje voor een jaartje.
Ik heb ook nog wat leuks op de kop getikt via Duitsland.
Hij komt van een man die voor team Schubert ( taxi) ritjes reed tijdens de eerste Mini Challenge jaren (R53 en R56).
En van het weekend reed hij mee in de 24H van de Nurnburgring.
Top kerel! Had nog een ItalianJob dvd gesealed erbij gekregen als cadeautje Afbeelding.
Ook voor de toekomst, wellicht dat ze in de mini gemaakt gaan worden..
Zijn eigenlijk voor de Healey.
Tot de volgende.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
23 mei 2023, 11:45
Netjes die koplampen! Wat doe je erop na het poetsen?
En geweldig wat je weer op de kop hebt getikt!
Echt gaaf met dat verhaal erbij! :)
Daniel_S
23 mei 2023, 18:28
Ik had m’n koplampen door jou moeten laten doen . Ziet er netjes uit. En idd wat gebruik je om te sealen?
Wat jij steeds weet te vinden. Mooi man.
robertok
23 mei 2023, 19:13
Hehe thanks.
Heb ook nog een setje schoenen van de challenge gister binnen gekregen.
Maar dat is ‘Fashion’ en geen echte raceschoen.
Ik heb een kitje van HBM.
Er zit een soort van uv olie bij die je op een sponsje eroverheen moet trekken.
Wel wat stroperig en je moet het, in 1 keer strijken, gelijk goed doen.
Had gekund Daniel.
Ik wil ooit nog als het niet te duur wordt een EU set lampen. Deze zijn uit de UK, en met een palletje kan je de knik in de lichtstraal omzetten naar een vlakke. Zodat je niemand in de ogen schijnt als je ‘over the pond’ bent. ;) .
En de best man was 3e in klasse geworden appte hij me net. :)
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
BadBert
24 mei 2023, 07:56
die lampen zijn idd erg netjes, ben benieuwd hoe lang ze goed blijven met die uv olie
mijne wil ik ook nog eens gaan doen, zijn nog goed, maar je ziet dat het dof worden is begonnen....
ben alleen bang dat als ik ze ga polijsten ze nog sneller weer dof worden.
Lees ook veel dat mensen ze met blanke lak spuiten daarna, is dat ook goed?
-= Onze Mini Cooper-S Cabrio (R52) =-
Daniel_S
24 mei 2023, 09:14
Die van mij zijn voorzien van blanke lak. Ben ook benieuwd hoe lang het goed blijft.
