Ziet er netjes uit zo zeg! Mooi gedaan
Verstuurd vanaf mijn SM-A715F met Tapatalk
Robbert's R53 DS JCW - Whiteline stabi 4x ST
- carootje
- Nieuwsgierig
- robertok
Nee dat niet. Hij doet t nog prima. Had hem van t zomer schoongemaakt en hij loopt nog heel soepel hard.
Had twee jaar geleden (zoiets) de stekker er verkeerd om in geklikt… Dus hij koelde niet, waardoor denk ik de pomp vervroegd met pensioen is gegaan.. :’)
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Re: Robbert's R53 DS JCW - Nieuwe stuurpomp
Thanks!niekcarfreak schreef:Hard gewerkt.![]()
Heb je ook een nieuwe koelventilator bij de stuurpomp geplaatst?
Bij mijn R53 heb ik die ook gelijk vervangen want die was ook niet meer zo fris.
^Robbert
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Dat zou best de oorzaak kunnen zijn inderdaad.
De electronica in de pomp kan slecht tegen hitte, vandaar dar MINI die ventilators is gaan monteren.
De eerste NEW MINI's hadden schijnbaar zo'n ventilator niet heb ik eens gelezen.
- robertok
De moeder van een vriend van mij had in 2001 een van de eerste new Mini's in Nederland, en daar was na anderhalf jaar de pomp ook overleden.
En daar zat ook geen Fan onder inderdaad.
Ik had ook even gespiekt bij de aankoop/ testrit of er wel een fan onder zat bij deze. Maar 2003 heeft t zeker wel.
De Cooper S is ook later geproduceerd en daar was het probleem al aangepakt natuurlijk.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Dat klopt inderdaad.niekcarfreak schreef: ↑03 mei 2022, 06:29Dat zou best de oorzaak kunnen zijn inderdaad.
^Robbert
- robertok
Bericht Mijn R53 JCW -SYR
Joepi.
Het rijd allemaal weer soepel.
Echter.. hij heeft al een tijdje last van moeilijk starten de eerste keer.
Wat ik doe, twee keer de pomp laten lopen. en dan starten. Gaat meestal beter. Maar soms wil hij dan nog niet aanslaan.
Wat sinds twee dagen gebeurd na dat hij aanslaat. Accu lampje knippert twee keer..
Toch jammer. want ik heb een nieuwe dynamo drie jaar geleden laten plaatsen door Roy.
Kan zijn dat m'n accu naar z'n einde is. Er staat alleen geen datum op van productie. Alleen een sticker die begint bij ... 2015. Dus hij kan al best zo oud zijn..
Wellicht tijd voor een nieuwe.
Ook denk ik dat mijn keuze voor de topmounts van Ridex geen goeie keuze waren geweest..
Ziet er uit dat de rubbers al weer aan het scheuren zijn.
Eerst maar eens de Skirts laten spuiten en eronder gooien binnenkort
En deze joekels spuiten..
Past wel in ieder geval met 10 mm spacers.
^Robbert
^Robbert
- mbvandenberg
Lekker bezig Robbert! Zijn die remmen nieuw? Van een MINI of Renault model (Brembo zie ik als merk)?
Benieuwd naar de side skirts! Aan het werk jij dit weekend, we wachten op de update.
Groeten Maurice
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Denk niet dat de dynamo stuk is. Vast de accu, kan na 7 a 8 jaar best het geval zijn.
Accu kun je laten testen.
- robertok
Ja ik denk dus ook wel de accu.
Hij is al twee maal leeg geweest en dacht dat het iets anders was. Bleek het een lege accu te zijn geweest. ( 1 x was dat we de kleine in de auto hadden laten slapen met het interieur licht aan... )
Maurice, de remmen zijn inderdaad van een Megane RS 3
dus brembo's. Met de GP 2 schijven a 330mm.
PS. afgelopen weekend dus niet zo veel gebeurd mbt. de Mini.
Oudste heeft een nieuw Bed gekregen.( lees hij is geleverd na een aantal weken) Dus die moest in elkaar + alles reorganiseren :')
^Robbert
^Robbert
- robertok
Goed nieuws,
Nouja.. niet voor de tijd die ik nodig heb om alles te maken.
Er is onverwachts een set ST-X onderweg
mooie deal weten te maken voor te helft van de prijs en hebben nog niet eens 2k kilometers onder een mini gezeten!
Ook wordt het geluid steeds harder als ik over hobbeltjes en kuiltjes rijd. zowel rechts al links voor. ( rechts is wel harder)
Denk dat het de droplinks zijn die aan t einde zijn.
Dan gelijk maar nieuwe bestellen ( normale) voor voor en achter. Kunnen die er gelijk onder met de plaatsing van de schroefset!
En als dat het niet is. dan powerflex kopen voor de ARB's.
De skirts heb ik naar een vriend gebracht die ze voor mij aan het spuiten is. ( iets met geen tijd voor
) dus die komt ook terug binnenkort met een bijpassend kleurtje
Over spuiten gesproken. De Brembo's moeten ook gespoten worden. Maar eerst gestraald. ( lees geen tijd voor, dus ook iemand zoeken die dat wil doen ..)
Accu moet ik nog even een goeie uitzoeken..
En de gedachte van een GP bumper-trim achter speelt door m'n hoofd al een tijdje...
Lijstje wordt al aardig nu wat er op de plank ligt.
Toch maar planning gaan maken
En dan om deze post af te sluiten toch maar even iets voor het oog , Foto:
^Robbert
^Robbert
- Daniel_S
- NMC Moderator
Lekker bezig. Weer een mooi lijstje (lijkt alleen maar langer te worden. Bekend fenomeen…)
Laat je de remklauwen spuiten of poedercoaten? Heb die van mij toen helemaal laten reviseren en poedercoaten.
Afsluiten met een foto is altijd goed !
- robertok
Denk dat ik het spuiten zelf wel doe met de gele verf. ( geel is alleen heel dun meestal in die remklauw lak..)
En laten coaten is weer 350 euro :').
Kosten kosten kosten
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Weet ik nog niet helemaal.
^Robbert
- Daniel_S
- NMC Moderator
Da’s best prijzig. Voor iets meer zijn die van mij toen ook nog gereviseerd…..
Spuiten wordt dan in vele laagjes. Werkt ook en scheelt best wat centjes.
Succes met de keuzes en het installeren strax als het klaar is. Wel benieuwd naar het resultaat!
- robertok
Ja inderdaad.
Naja ze maar even stralen bij een vriend van me. En dan zelf spuiten.
Heb vandaag de coilovers binnen gekregen. De doos nog niet opengemaakt..
En besteld ik toch maar die nieuwe droplinks. Van Meyle op aanraden van Maik. Dealer is drie keer zo duur voor hetzelfde.
Kunnen die gelijk mee als ik de dempers vervang.
Wellicht ook maar setje poweflex voor de ARB’s halen.. If were in there anyway..
^Robbert
. En besteld ik toch maar die nieuwe droplinks. Van Meyle op aanraden van Maik. Dealer is drie keer zo duur voor hetzelfde.
^Robbert
- robertok
Zoo nou beetje snijden en trekken.
Hee dat is mooi!
Die gaan er snel onder
Zoals ze(John) bij KODW zeggen..
Dichter bij moeder aarde brengen.
Maar ik wil juist iets omhoog
Afijn. We gaan kijken hoe het rijd. Wellicht beter dan m’n 19 jaar oude dempers.
^Robbert
Hee dat is mooi!
…Afijn. We gaan kijken hoe het rijd. Wellicht beter dan m’n 19 jaar oude dempers.
^Robbert
- Daniel_S
- NMC Moderator
Dat ziet er netjes uit en zal ongetwijfeld weer zorgen voor een verbetering in het rijgedrag.
Succes met de montage en we wachten weer op n update
