Vraag het Beek
Aanbiedingen en antwoorden op vragen bestemd voor deze sponsor.
22 apr 2011, 06:12
stomme htc !!! :)
23 apr 2011, 10:07
[quote="speedy"]stomme htc !!! :)[/quote
x 2
23 apr 2011, 11:21
Persoonlijk vind ik de de toename in pk's en Nm's een stuk interessanter dan of 'ie ploft of niet.
23 apr 2011, 15:52
ben ik het ook meen eens.. :D
paulcustoms
Cooper SD chippen, vraagje
24 apr 2011, 18:46
Een vraagje,
De cooper SD is nu leverbaar met 136pk (100kW)
Nu weten we dat het gaat om de 2.0trubo diesel van BMW zelf. 116d, 118D, 120D, 123D, 318D, etc.
De vermogens van deze motor varieren van 116pk (85kW) - 204pk (150kW)
Intresse gaat uit naar tuning 204pk (150kW)
Is dit een kwestie van alleen chippen? Hoe zit het met de garantie? wat zijn ongeveer de kosten?
02 jun 2011, 08:00
Ik heb een vraag met betrekking tot een nieuw filter voor mijn MCS R53.
Voor het stellen van deze vraag heb ik enige research gedaan en kan ik eigenlijk weinig info vinden.
Het doel dat ik wil behalen met een nieuw filter is (leuk(er))geluid en miss een beetje meer vermogen (ookal is die te verwaarlozen).
Nu ben ik natuurlijk gaan rondneuzen op het wereld wijde web. Uiteindelijk heb ik nog 3 opties open.
Voordat ik die onthul heb ik nog een vraag: "wat is het nut van een inleg filter?"
Door de originele box te gebruiken incl aanzuigbuis is er toch niet veel meer te behalen?
mijn 3 mogelijkheden:
*M7 Cold Air Intake ±€300
*Cravenspeed CAI ±€300
*Alta CAI ±€355
Nu is niet alleen de prijs die het verschil maakt. De M7 staat met compleet instalatieschema op de site. Er is goed te zien dat de achterwand vervangen wordt door een versie met een gat. 'Koude' lucht wordt niet meer alleen vanuit de standaard intake aangezogen, blijft deze uberhaupt wel zitten bij de M7?
De Cravenspeed heeft een mooie doorschijnende plaat.. leuk.. Maar zover ik kan zien haalt deze de lucht nog via de standaard luchtinlaat, toch?
De versie van Alta die is open, al heeft deze wel een robbere rand, sluit deze aan op de motorkap? Haalt deze zijn koude lucht nog van andere plekken dan de originele inlaat en de lek tussen rubber en motorkap?
Zonder de vragen ga ik voor de M7, ikzelf had een zelfde aanpassing ook al bedacht :P en dan een kapje ipv roost voor een ram-intake :P
Alvast bedankt!
Re: Cooper SD chippen, vraagje
02 jun 2011, 12:00
paulcustoms schreef:Een vraagje,
De Cooper SD is een x18d-motor dus je moet je baseren op zo'n chiptuning.
Het verschil in al de motoren die je opnoemt is vaak niet enkel een kwestie van chiptunen, maar er zit ook verschil in de componenten van de motoren.
Voor de 18d-motoren kan je je verwachten aan een toename van 35-40pk en 70-80Nm. Ik denk alleen dat Beek er nog geen over zijn vloer heeft gekregen dus cijfers blijven uit..
JorisD
07 jun 2011, 22:43
Ik heb een vraag mbt chiptuning, ik heb op mijn R53 een beek stage 1, dus om en nabij de 192 pk.. Ik rijd echter veel snelweg, 120 km/h is ongeveer 3000 toeren...kan er met chiptuning ook voor worden gezorgd, dat mijn 6e versnelling iets meer een overdrive wordt en bij 120 km/h minder toeren gaat lopen...wordt ie ook nog eens zuiniger.. (en daar is het mij om te doen)..
Vragen staat vrij toch? :D
07 jun 2011, 23:09
Versnellingsbakverhouding staat volledig los van het chiptunen en is zo goed als pure hardware. Kan je niet zomaar veranderen!
biermagnaat
08 jun 2011, 09:58
Langere 6 monteren helpt wel.
FilipXX
12 jun 2011, 22:39
Is Beek morgen open ?
12 jun 2011, 23:23
Nee.
FilipXX
12 jun 2011, 23:35
peter schreef:Nee.
Hoe komt het ?
P5ycH0
12 jun 2011, 23:36
Deze jongen gaat dinsdag bellen om afspraken te maken voor aan 2 MINI's te laten klussen :mrgreen:
12 jun 2011, 23:40
FilipXX schreef:
peter schreef:Nee.
Hoe komt het ?
Hoe komt wat?
Terug naar “Beek Auto Racing / Minispeed”
