Centrale deurvergrendeling heeft kuren, deurslot vervangen
Yannick_
24 jan 2011, 13:59
Dit is een beetje een héél oud topic omhoog schoppen, maar ik denk dat ik een soortgelijk probleem heb dus wilde het graag hier kenbaar maken. Als ik mijn sleutel in het slot steek kan ik de sleutel niet omdraaien. Niet naar links of rechts. Ook niet met de reservesleutel! Komt er dus ook op neer dat als de ABfunctie niet meer werkt ik mijn auto niet meer inkan. Is dit waarschijnlijk een defect slot?..
Shadow_Breaker
GPc-0001
25 jan 2011, 17:37
er zit in de deur een palletje dat het slot doet open gaan, ff checken of deze niet los zien. je kan er moeilijk aan maar het is mogelijk ;-)
Yannick_
26 jan 2011, 21:40
Shadow_Breaker schreef:er zit in de deur een palletje dat het slot doet open gaan, ff checken of deze niet los zien. je kan er moeilijk aan maar het is mogelijk ;-)
is dat een kwestie van de binnenbekleding eraf halen?
27 jan 2011, 00:47
Yannick_ schreef:is dat een kwestie van de binnenbekleding eraf halen?
Ik denk het wel. Tenzij jij misschien aan de buitenkant een gat in je deur wil maken?
Yannick_
27 jan 2011, 21:10
:lachuh neehoor.
bedankt voor de informatie. van het weekend even kijken :wink:
marthijn
Deurslot blijft hangen
04 mar 2011, 17:02
Ik heb een probleem met me rechter portier, als ik deze van het slot wil afhalen met de afstandsbediening komt het pennentje wel omhoog maar de deur blijft op slot.
Ook van binnenuit niet te openen, na een paar keer open en dicht te doen via de afstandsbediening gaat hij weer open.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit oplos.
mini one 2002 .
Yannick_
06 mar 2011, 15:23
Toevallig dat dit topic nu actief is :)
Ik heb het slot van mijn bestuurdersportier in de winter ingespoten met W40, er gebeurde helaas niks. Toen ik vandaag nog eens probeerde het slot om te draaien, lukte het ineens. Ik kan het slot naar links en naar rechts draaien. Er gebeurt echter niets. Ik wilde aan de binnenkant van de deur kijken, maar verder dan de 3 schroefjes aan de binnenkant van de deur kom ik niet, als deze 3 eraf zijn krijg ik de binnenkant van de deur er niet af. Zie ik een schroefje of meerdere schroefjes over het hoofd?
Yannick_
12 mar 2011, 21:37
niemand..?
13 mar 2011, 10:25
oei, moet het even uit m'n hoofd doen, maar achter de ronde reflector (binnenzijde deur) zit ook een schroef. Heb je die ook?
13 mar 2011, 10:29
allright, nu iets minder uit m'n hoofd en iets meer in de DIY sectie van deze website gekeken
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=13880
zelfde antwoord. :mrgreen:
Yannick_
13 mar 2011, 14:20
Bedankt Marcel, ik ga eens kijken of ik eruit kom als ik zo die foto's bekijk. Anders even wat externe hulp inschakelen :wink:
rweeber
palletje van deur slot ??
11 jul 2011, 09:20
kan je aangeven waar dat palletje zit
heb de bekleding eraf en zie het slot zitten
maar waar zit dat palletje.........
RWeeber
JennyStyle
Deursluit mechanisme
23 jan 2013, 14:11
heeft iemand enig idee wat een nieuwe sluit mechanisme kost van de rechterzijde
niet het cilinderdeel maar het zwartekastje die de electronika (sluiting met ab en ruit) en mechanische bediening regelt
kost, onderdeel nummer is ook welkom.
wie het kleine niet eert.....
........is een verwend nest!!
JennyStyle
23 jan 2013, 14:27
ha net met bmw aan de lijn gehangen onderdeel kost 90,- maar men verteld er doodleuk bij dat het ook misschien in geleerd moet worden koste 150,-.
Ik heb nl zelf al 2 keer (niet alleen vanwege de vrieskou)de boel uitgebouwd vanwege het losraken van de kabel die zorgt dat je van binnenuit de deur kan openen.. is mij verteld dat het een veel voorkomende kwaal is... die dingen slijten nou eenmaal.
Weet iemand of dat in leren noodzakelijk is of kan ik het nieuwe onderdeel gewoon monteren (plug and play/pray)
ik hoor het graag.
zmorf
23 jan 2013, 14:38
ben bang dat het niet plug and play is :cry: ,deurmechaniek is altijd gekoppeld aan ecu,en sleutel dus het een en ander zal toch geprogrammeerd
moeten worden.
bij VDG-auto parts compleet set 250 euro :wink:
