Black-mini
JIp is te doen. alleen je hebt er even de tijd voor nodig om de delen van elkaar te halen.
Joey mod
- Ragnar
- Black-Mini
Ok nou ik heb het hele weekend
Dus dat is geen probleem.
Maar gewoon met een fun of kunnen de xenon ballasten ook tegen 200 graden in de oven?
- Black-Mini
Nou heb het vandaag geprobeerd.
Maar de kunstof kappen zijn er gewoon niet af te krijgen.
Daarinttegen is 1 van de koplampen aan getast door de hitte en nu is het kunstof naar de klote.
Het vervelende is dat hij verkloot is in het ligtbeeld van de xenon dus dat word lkkr overal heen gestraald
En politie gaat dat niet leuk vinden en andere weg gebruikers ook
- Floor-is
Ik vind het ook ontzettend spannend, maar op een gegeven moment gaat het er wel van komen denk ik zo
- Black-Mini
Nou bij mij is het totaal mislukt.
Gelukkig dat ik maar 1 koplamp heb gebruikt en niet alle 2.
Ben al blij dat de ballasten het overleeft hebben pff
- Black-Mini
Nou de lens is van kunstof.
Dus die smelt snel bij een bepaalde tempratuur.
een feun (om verf te bladeren) doet 1200 graden.
Dus dat leek me al geen goed idee.
Dus had de oven op 100 graden gezet.
Maar naar 20min in de oven zat er geen beweging in te krijgen.
Dus heb de oven op 200 gezet, vervolgens uit gedaan en de lampen er in
Na 5 min er uit gehaald, en toen was zelfs de beheuizing als aan het smelten.
En was de kunstof lens aan getast, erg klote dus.
Maar goed ballast werk nog en xenon ook ze zitten er weerin maaar het is wel bagger
nou ja over een tijdje komen de angel eyes + xenon dus dat komt wel goed.
Tevens iemand ervaring met angel eyes en de speiers? hoor het wel
gr.
Bas
gr.
Bas
- lucky-seven
- Leerling Mini lid
- 78Ray
Re: Joey mod
Ik heb de lampen 6 minuten op 180 graden in de hetelucht oven gehad. Wel aluminium folie voor de ventilator van de oven om directe hitte te voorkomen, want anders dan smelten de koplampglazen inderdaad.
Na 6 minuten op 180 graden kon ik de koplampglazen er zo vanaf pakken.
Ik heb wel eerst alle lampen verwijderd, dus niet met lampen en ballasten compleet de oven in.
Als je klaar bent, alles weer in elkaar, koplampglas er weer op en weer ff 6 minuten bakken. Daarna even aandrukken en af laten koelen. Klaar is joey
Ik heb de binnenkant met hitte bestendige lak gespoten, maar dat schijnt niet perse nodig te zijn.
[align=center][tr=test-align:center][td=border:1px solid #cccccc;][img]http://www.newminiclub.nl/gallery/albums/13622/76069.jpg[/img][/td][td=border:1px solid #cccccc;][img]http://www.newminiclub.nl/gallery/albums/13622/77299.jpg[/img][/td][/tr]
[/align]
- speedy
- NMC Legend
Re: Joey mod
blijft tricky in de oven ...
Met föhn moet je meer geduld hebben maar je kunt er niet zoveel schade mee aanrichten.
- 78Ray
Re: Joey mod
Ik heb niet zoveel geduld
[/align]
- Berry M
Re: Joey mod
Bij de DIY op pagina 1 zijn de foto's niet meer zichtbaar, en daarom volgt hieronder een nieuwe versie. Laat je niet van de leg brengen door de volgorde van de foto's. Ten behoeve van deze DIY heb ik een aantal foto's in een later stadium gemaakt.
Het beste kun je een set facelift units gebruiken. De pre-facelift koplampen zijn met een andere lijm/kit/rommel gemonteerd en bijna onmogelijk om normaal open te maken. Er zijn mensen die het gelukt is, maar ik heb geen idee hoe ze dat ooit gelukt is... Ik ben er diverse keren mee bezig geweest en heb uiteindelijk maar een facelift setje gekocht.
Haal je koplampen uit de auto of zorg dat je een tweede set hebt. Ik heb de koplampringen eraf gehaald en ook de halogeenlampjes + plastic doppen verwijderd. Op dit moment kun je beter even kijken hoe de glazen precies gemonteerd zitten... Maak voor de zekerheid maar een paar foto's.
Verwarm de oven op 100 tot 150°C en stop de lamp erin.
Na een paar minuten, 4-6min afhankelijk van de oven, kun je ze eruit halen. Met een schroevendraaier ben ik rondom voorzichtig bezig gegaan om het plastic omhoog te bewegen. Het is vieze plakkerige kit, welke vast gaat zitten als de boel afkoelt. Als het niet wil, nog even in de oven stoppen.
De kit resten mogen gewoon blijven zitten. Die kunnen we prima weer gebruiken met het monteren.
Het binnenwerk zit in de koplamp geschoven. Door de kit kan deze wat lastig loskomen. Bij twijfel nog even in de oven om de kit weer zacht te maken. Ook hier mogen de kit resten blijven zitten. Let er wel op dat er niets op de zichtbare rand zit!
Het stukje van schuren, ontvetten, primeren en in de gewenste kleur spuiten vat ik met de onderstaande foto samen. Ik ga ervan uit dat degene die deze DIY als handleiding gebruikt, wel weet hoe dat moet.
Behalve de binnenkant, heb ik ook achterkant mat-zwart gespoten. Ik wil niet dat een kans bestaat om nog een hint grijs tussen de koplampring door te zien is.
Als de verf droog is, kan de boel weer in elkaar gezet worden! Verwarm de oven op 100 tot 150°C en stop de lamp erin om de kit zacht te maken. De pennetjes in de gaatjes en met een beetje beleid het binnenwerk weer op z'n plek duwen.
Wat oogverblindend mooi!
Volgende stap zijn de 'glazen'... Let er op dat de markeringen weer op dezelfde plek zitten. In de oven om de kit zacht te maken en dan in elkaar duwen. Er kan wat kracht nodig zijn om ze weer mooi te laten aansluiten. Hoe meer tijd je hieraan besteed, hoe mooier het resultaat. Het zou zonde zijn dat de lampen/ringen straks uitsteken.
Ik heb geen nieuwe kit gebruikt. De groef in de behuizing zit al vol met kit. En er zit ook genoeg zwarte meuk aan het 'glas'. Dat lijkt mij voldoende voor een goeie afdichting.
Als de lokale kat je werk heeft beoordeeld, kun je ze laten afkoelen en de lampjes, kappen en ringen weer monteren. Of je moet, zoals ik, het randje beschadigd hebben tijdens het montage-proces...
Hier kan ik niet mee leven, dus ik heb de ene lamp weer uit elkaar gehaald, en opnieuw gespoten:
Het resultaat!
Het resultaat!
Laatst gewijzigd door Berry M op 04 mar 2018, 16:58, 2 keer totaal gewijzigd.
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
- Buur
Re: Joey mod
Goed dat je een tweede versie gemaakt heb met foto's die wel te zien zijn! Vroeg me al af hoe je die dingen netjes zwart had gekregen...
Heb je geen nieuwe kit toegevoegd om de boel weer aan elkaar te lijmen?
- niekcarfreak
- NMC Moderator
