TomTom HULP nodig?
Jurgen
Pralinekes-Boy & km-vreter
04 okt 2007, 00:28
De snoer van de nieuwe versie is langer geloof ik. Heeft ook een extra zuignapje en een verdikking achter het eitje. Daarmee zou je dan direct signiaal krijgen en het signiaal ook behouden. De mijne werkt ook wel voor 70% van de tijd. Maar als je gratis een nieuwe kan krijgen die beter is waarom niet he.
MR
04 okt 2007, 08:23
TMC is niet langer te maken. De nieuwe versie "3.75" is langer dan de oude. Ik weet niet welke je erbij gekregen hebt. Maak er een foto van en ik zie het zo.
Probleem is dat je het niet kan verlengen helaas! Je zal het hiermee moeten doen. Er is ook een mogelijkheid om je TT vast te maken zoals Blont dat gedaan heeft. Dan hou je alleen een houder over dus zonder dat kogelgewricht en de zuigknap. Additional mountkit heet dat ook wel!
MR
04 okt 2007, 08:30
04 okt 2007, 10:52
Ik heb hem hetzelfde vast als Blont, maar ik heb het originele kogelgewrichtje er af gehaalt, de uitsteeksels waar het kogelgewrichtje in zit afgedremeld en de originele schroeven gebruikt om het op de 'no holes dashmount' vast te schroeven. Zit 100% goed.
Fotograferen wordt moeilijk omdat ik de draad achter de teller heb doorgeleid om zo veel mogelijk draad op het dashboard te krijgen. Het is een gouden stekkertje, daarna het eitje met zuignap, daarna nog zo'n 50 cm kabel met twee doorzichtige zuignapjes er aan.
Alleen jammer dat die kabel zo kort is, maar als het normaal is dat de TMC af en toe zoekt en verder goed functioneert heb ik er geen problemen mee.
Misschien ga ik nog wat kopen om de TomTom in een sleuf te doen zonder stekkertjes te wisselen, maar diegene die ik tot nu toe gezien heb van Carcomm vind ik erg grof, niet zo mooi.
04 okt 2007, 11:09
Nog een vraagje trouwens :)
Mijn Tom Tom XL heeft de 1Gb schiijfruimte met programma en kaarten ingebouwd maar wel een slot voor een 1Gb SD kaart. Maar de 23 Mb vrije schijfruimte die er nog is is niet erg veel.
Van de PDA heb ik nog een 1Gb SD kaart over. Als ik echter deze lege kaart in de TomTom duw denk deze volgens mij dat hij meteen moet opstarten vanaf de SD kaart wat dus niet lukt want daar staat niks op.
Is er een mogelijk een instelling te doen dat ik de SD kaart als extra geheugen kan gebruiken of heeft dat geen zin omdat alles op de interne kaart moet staan omdat anders TomTom de stemmen bijvoorbeeld niet vindt?
Robbee
04 okt 2007, 11:44
Marc,
Heb je al kans gezien om een 640x480 te maken ?
Ik wil je niet opjagen hoor :mrgreen:
Waar kan ik die BMP's vinden op de PDA ?
Grtz,
Rob
MR
04 okt 2007, 14:24
Nee heb ik nog niet... Wel gedaan ligt thuis.. PM me ff je mailadres. Dan mail ik vanavond door als ik tijd heb! Zwart moest ie zijn he...
Berthil, die houder kende ik nog niet. Ik vind hem ook niet zo mooi! Maar ik had nog wel zo'n beugeltje liggen... Gelijk dremelen hahaha!!! Nou ja nu is het niet meer nodig.
Met de geheugenkaart kan je maar 1 ding doen. Alles op 1 kaart zetten en daar vanaf draaien. Dus ook de applicatie op de kaart zetten!! Alleen de nieuwe GO series kan twee geheugens aan. Daar kan je muziek en andere data op de geheugenkaart zetten en intern de applicatie draaien. Maar de GO heeft ook meer intern geheugen 2GB, 4GB, 6GB of 8GB afhankelijk van je regio.
MR
Miniboard
04 okt 2007, 20:19
De mountingkit van mijn TTG700 is kapot gegaan. Tja, in de MINI heeft ie 't wel hard te verduren :wink: .
Maar nu heb ik een probleem, ik heb bij een webwinkel een nieuwe proberen te bestellen maar kreeg vandaag bericht dat ie niet meer leverbaar was :shock: .
Ook bij PDAshop is ie schijnbaar niet meer leverbaar, zie link: http://www.pdashop.nl/product/16307/tom ... 0-700.html
Weet iemand waar ik de Mountingkit voor de TTG700 nog wel kan kopen of heeft iemand hem te koop?
Alvast bedankt
Bas
04 okt 2007, 21:07
www.optimount.nl kun je wellicht proberen?
Suc6
Miniboard
04 okt 2007, 21:15
Bedankt Bas, maar intussen heb ik wat extra info gekregen.
Ik heb van iemand te horen gekregen dat een beugel met externe antenne (kost ongeveer 70 Euro) ook geschikt is om de TTG700 op te monteren. Deze zou overal (ook bij de Mediamarkt) verkrijgbaar zijn. Volgens hem werd de ontvangst in de auto ook een stuk beter.
Iemand ervaringen met deze beugel met externe antenne voor de TTG700.
MR
04 okt 2007, 23:35
Ja hoor vraag, maar... Het zorgt ervoor dat je je TomTom ergens kan wegwerken en dan werk je je externe antenne ergens onder je raam weg. Dan heb je nog steeds goede ontvangst. Als je hem wegstopt wil dat nog wel eens minder worden. Vooral in een mini!
MR
Miniboard
05 okt 2007, 19:20
Dank aan alle, heb mijn mountingkit voor de 700 maar bij TomTom bestelt. Diverse zaken in Eindhoven afgelopen, zonder resultaat. Halfords had de laatste vanmorgen verkocht :evil:
Ries
05 okt 2007, 21:18
Ik heb voor de R56 de brodit clip er in zitten. Ziet er erg goed uit!
(Foto staat volgens mij ook bij Kever in de galerij)
werner
08 okt 2007, 23:07
Ik heb ook een one xl. Alle flitspalen en trajectcontroles staan er inmiddels al op.
Ik zou alleen willen weten of het mogelijk is om een signaal te laten klinken op het moment dat er een paal binnen een aantal meter is. Nu zit ik steeds op het schermpje te kijken als ik op onbekende weg ben :wink:
08 okt 2007, 23:18
Zeker mogelijk werner, ik heb het ook.
Per snelheid een eigen icoontje en een stem die de snelheid meld zodat je niet op het scherm hoeft te kijken, veel veiliger.
Via flitspaal.nl en PoiEdit automatisch updaten van de flitspalen.
Even een gratis accountje aanmaken op flitspaal.nl en de handleiding raadplegen. Heel gemakkelijk met een XL en TTN 6.
Terug naar “MINI-talk”
