Niet1 Countryman R60 Cooper S automaat (2010)
Niet1
Re: Niet1 Countryman R60 Cooper S automaat (2010)
05 nov 2021, 09:55
Echt super blij mee. Een hele goede oplossing om op een mooie manier extra info te krijgen. En heel makkelijk te installeren.
En dank je. Het is een verslavend karretje. Steeds krijg ik weer nieuwe ideeën en plannen om hem te updaten.
Niet1
05 nov 2021, 22:34
Ik zat foto’s te kijken en ik kwam wat foto’s tegen van de motor voordat we er mee aan de slag gingen.
Alleen de twee rode slangen en M7 hitteschild heb ik laten monteren bij aflevering van de auto.
En zoals het nu georganiseerd is onder de motorkap.
Vanaf volgende week incl. Silicone koelslangen.
Laatst gewijzigd door Niet1 op 06 feb 2022, 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet1
09 nov 2021, 12:33
De velgen worden gestraald en voorzien van een glanzend laagje poedercoat. Ook maar gelijk de 4 seizoenen banden erop laten zetten zodat we goed de winter doorkomen. Nu even een weekje op de leenvelgen.
Laatst gewijzigd door Niet1 op 06 feb 2022, 19:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Niet1
09 nov 2021, 18:25
Gelijk een lekke band. ANWB gebeld en wat blijkt, geen lekke band. Band weer opgepompt en nu hopen dat hij goed blijft. Heel vreemd…..wel een schone bandAfbeelding
Waarschijnlijk een ventiel die vast bleef zitten en langzaam lucht liet ontsnappen
Ik denk dat de Diva de tijdelijke wielen niet zo mooi vindt.
Niet1
11 nov 2021, 19:58
De wielen zijn al weer terug van de poedercoater. Ze zijn weer als nieuwAfbeeldingAfbeelding
Toen we de wielen gingen halen kregen we ineens een motorstorings melding. Dat was wel even schrikken. Gelijk naar Droogdiagnose om dit te laten checken. Gelukkig was het iets kleins. Bij de garage waar de mini is gekocht hadden ze de thermostaat vervangen. Bij het weer terug bouwen van alle slangen etc hadden ze de Vacuumslang van de wastegate ergens dicht gedrukt. Afbeelding
Ik was binnen 15 min weer onderweg. Snel gefixt
Daniel_S
11 nov 2021, 20:08
Gelukkig viel het mee met de storing. En wel lekker dat de wielen er weer onder zitten. Stukje beter dan de leenvelgen. Diva ook weer blij.
Niet1
15 nov 2021, 22:50
Even een update wbt het rijke benzine bij koude start probleem: er is een nieuwe thermostaat op gekomen en tot nu toe geen problemen meer gehad. Vorige thermostaat was een febi en nu is er een OEM opgekomen (besteld bij Ekris, geproduceerd door Behr).
Laatst gewijzigd door Niet1 op 05 feb 2022, 23:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet1
18 nov 2021, 16:09
Ik zit er aan te denken om preventief ook de bobines te vervangen aangezien ik niet weet wanneer deze vervangen zijn.
Als we toch bezig zijn :wink:
Laatst gewijzigd door Niet1 op 06 feb 2022, 19:33, 3 keer totaal gewijzigd.
18 nov 2021, 20:44
Die bobines zijn inderdaad ook storing gevoelig, gisteren liep mijn R56 Cooper op 3 cilinders, even uitgelezen en misfire op cilinder 3. Ik heb standaard in mijn MINI's een spare pen bobine liggen dus de bobine vervangen en probleem opgelost. De bobines kosten zo'n 3 tientjes per stuk. Ik gebruik de Delphi types.
Hopelijk ga je het probleem vinden, niets zo lastig als een klacht die telkens terug komt,
Succes,
Milco
Niet1
19 nov 2021, 13:32
Ik ben ook aan het kijken naar draag armen en ander onderstel onderdelen. Op dit moment heb ik TRW (onderdeel van ZF en lemforder) op het oog. TRW maakt ook de onderdelen van de e9x M3. Ik zag onder mijn eigen M3 idd BMW staan en TRW op de draagarmen en stuurstangen.
Stuurstangen heb ik nu Meyle in gedachte omdat ik geen TRW stuurstangen kan vinden.
Vandaag ook de Wintercheck laten uitvoeren. Geen opmerkingen. Incl paraplu.
Gekke hobby :wink:
Laatst gewijzigd door Niet1 op 05 feb 2022, 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet1
06 dec 2021, 21:09
Weer wat onderdelen binnen. De draagarmen voor, fusee kogel links en rechts,stabilisator slingersteunen voor en achter, stuurstangen beide zijde. De draagarmbussen voor van Whiteline heb ik al binnen. Ik zit nu nog te wachten op de stuurhuishoezen, bobines (van Delphi), stabi rubbers voor en achter en de draagarmbussen achter.
Ik denk er over na om gelijk ook de wiellagers voor en achter ook te doen. Het merk SKF, wat ik het liefst wil, is slecht verkrijgbaar dus vandaar dat ik liever even wacht. Ik kan ook aan FAG komen en dat is volgens velen ook een goed alternatief.
Nu nog op zoek naar stabi stangen voor en achter om deze rood te laten poedercoaten. Gewoon, omdat het mooi is . Hij zal er niet sneller of strakker van rijden maar het idee blijft maar in mijn hoofd hangen AfbeeldingAfbeelding
06 dec 2021, 21:31
Goed bezig!
Is het startprobleem al opgelost?
Niet1
06 dec 2021, 22:05
De Mini rijdt nu erg goed. :icon_top:
Laatst gewijzigd door Niet1 op 06 feb 2022, 19:34, 3 keer totaal gewijzigd.
07 dec 2021, 11:11
Ok, gelukkig start ie beter. Wel een raar probleem.
Vervelend zulke storingen.
Niet1
14 dec 2021, 23:45
Deze krijgen we binnenkort binnen. Een JCW stuur. Net weer wat onderdelen binnen gekregen. Bobines, stuurbalgen etc.
