2005 Mini Cooper S JCW
RSR
Re: 2005 Mini Cooper S JCW
22 okt 2020, 18:39
Man man, wat een tempo zeg. :icon_top: Hoop dat het nu een keer klaar is !
Gr Ron
Thijsse
23 okt 2020, 08:48
Gisteravond de motor erin gezet, aan de sleutel gedraaid... niks
Blijkt de de solenoid van de startmotor stuk te zijn. dus weer het uitlaatspruitstuk eraf, startmotor eraf... daar vandaag even een andere voor opsnorren en dan hopelijk vanavond eindelijk weer de weg op. Wat ook wel hoog tijd word, want als het meezit komt komend weekend een gewone R53 met een verbrande uitlaatklep de brug op
mbvandenberg
23 okt 2020, 14:18
Heel veel bewondering voor je geduld. Ik zou er zelf wat moedeloos van worden maar technisch gezien gaat dit ook allemaal ver boven mijn pet :D
Groeten Maurice
Thijsse
23 okt 2020, 19:13
Startmotor zit erin en hij loopt weer als een klokje! Al durf ik er nieteens meer mee te rijden uit angst dat het weer stukloopt
nd-photo.nl
24 okt 2020, 00:04
Vertrouwen moet je weer ff opbouwen idd, succes!
24 okt 2020, 10:08
Prachtig nieuws!
Respect voor het vele werk met tegenslagen en tempo van de werkzaamheden. :icon_top:
Thijsse
25 okt 2020, 10:16
niekcarfreak schreef:
24 okt 2020, 10:08
Prachtig nieuws!
Dankje, ik vraag me zelf soms af waar ik de motivatie nog vandaan haal... Waarschijnlijk omdat het motorische problemen zijn. Bij mijn E46 heb ik een elektrische storing in mijn xenon koplamp, ook hier de hele lampunit en lichtschakelaar al gewisseld, alles doorgemeten en de storing blijft. Lang verhaal kort, ik heb een hekel aan elektrische storingen.
Maandag ga ik mijn volgende R53 met motorproblemen ophalen. Naar het schijnt een verbrande uitlaatklep. Jullie zien het nieuwe topic wel verschijnen!
Thijsse
05 nov 2020, 10:18
Zo, de mini rijdt alweer een tijdje zonder grote problemen,
Hier nog een foto van hoe het blok er net in lag:
Hij krijgt erg laat oliedruk na het starten, ik verwacht dat ergens een terugslagklepje niet doet wat hij doen moet... maar dat komt nog wel een keer. Heb voor nu een oliedrukmeter ingebouwd om de boel in te gaten te kunnen houden
De speciale oliedrukmeternippel van bj minispeeds voor €60 was me een beetje te gortig, en met wat messing voor €6 bij de bouwmarkt was ik ook klaar
Vandaag komt nog een grotere intercooler van Forge en dan zijn de centjes voor komende tijd weer op.
Heb vorige week nog een koprevisie gedaan van mijn nieuwe aanwinst
Die is nu ook weer functioneel en kan zsm in de verkoop
Gisteravond nog wat zwaarder laswerk in de werkplaats gehad, wat ook nog wel een mooit plaatje opleverde
05 nov 2020, 12:06
Jeetje, de Nederlandse Wheeler Dealers. :)
Thijsse
05 nov 2020, 12:41
05 nov 2020, 12:06
Je moet wat in je vrijetijd toch? 8)
RSR
05 nov 2020, 17:09
Dat doe je netjes !
Gr Ron
Thijsse
27 nov 2020, 08:19
Ik heb de mini nu alweer een tijdje op de weg, ding loopt als een raket maar als je vanuit lage toeren optrekt stottert hij behoorlijk.
Ik heb al de 2 spruitstukdruk sensors gewisseld met mijn andere mini, en dat maakt bij beide autos geen verschil
De bypass valve is gecontroleerd, is dicht en functioneert
De bougies zijn nieuw, bougiekabels en DIS ook gewisseld met mn andere mini, geen verschil bij beide
Het enige wat ik me nu nog kan bedenken is dat de software niet is wat het zijn moet.
In vergelijk met mijn gewone R53 rijdt de JCW super nerveus, reageert heel snel op het gas lijkt haast alsof er een heel scherpe nokkenas inzit, wat niet het geval is.
Mclain
27 nov 2020, 08:42
Beste lijkt mij om data goed te bekijken, en dan de mini specifieke data zoals air mass en knock noise welke niet in de eobd stream zitten.
Als je een d-can kabel hebt, kan het met x4minidatalogger. Kost 80 en heeft r50/r53 specifieke functies en optie om wideband data serieel te capturen
if it doesn't break, your not driving it hard enough.
RSR
27 nov 2020, 18:28
Heb je het brandstoffilter al een keer vervangen ? Moet ik ook nog doen. Herken wel een ander, lees veel feller, motorgedrag van de Mini.
Gr Ron
Thijsse
29 nov 2020, 08:10
Mclain schreef:
27 nov 2020, 08:42
Ik heb een tijd terug de pro versie van Torque gekocht, daar zijn die data ook mee uit te lezen, inderdaad wel een goed idee om daar eens een fatsoenlijke log mee te maken
