LED UJ LCI achterlichten F-series
MINIf57JCW
Re: LED UJ LCI achterlichten F-series
02 apr 2018, 19:51
Ga ik proberen Dennis. Ik PM je Dennis
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
02 apr 2018, 21:08
Mocht dat niet lukken kan ik mijn Carly adapter zondag ook meenemen Joris, als backup :wink:
04 apr 2018, 09:24
Ziet er super uit Rianne :yeah
MINIf57JCW
04 apr 2018, 09:37
Schroefie schreef:
02 apr 2018, 21:08
Dat zou geweldig zijn. Als je hem kunt meenemen heel erg graag Milco :icon_top:
Minihenk
04 apr 2018, 17:52
Houd er rekening mee dat als je MINI geupdate wordt, je de lichten ook weer opnieuw moet laten coderen ! Bij de dealer worden de lampen geinstalleerd met een extra weerstandje, waardoor je geen foutmeldingen meer krijgt....
Original is better ! :dansen
GregBem
21 apr 2018, 11:33
Minihenk schreef:
04 apr 2018, 17:52
Bij welke dealer doen ze dat zo? Dat is inderdaad de beste oplossing, want zoals gezegd, als je de codering aanpast, en er is nadien ellende, dan heeft de dealer het aan zijn pan...
tenzij de klant zwart op wit wil tekenen dat de melding wordt uitgeschakeld... Dat is de reden waarom ze dat bij ons niet willen naplaatsen zolang de after market set niet beschikbaar is.
Dus een extra weerstandje is het handigst!! :-)
Minihenk
21 apr 2018, 13:24
Ik heb het laten doen in Velp bij EKRIS. Prima en eerlijke service ! Binnen een uur klaar, terwijl jezelf even de nieuwe en gebruikte MINI's bekijkt in de showroom en van een kopje koffie geniet.
vicovalesco
30 apr 2018, 00:42
Wat is de prijs bij Ekris om deze achterlichten te laten inbouwen?
Minihenk
30 apr 2018, 07:28
575 euro incl inbouwen en btw....
vicovalesco
30 apr 2018, 14:37
Geen forum korting? :p
Cannuccia
30 apr 2018, 15:08
Er geldt bij Ekris wel webshopkorting op onderdelen van 10%, maar of dat ook geldt als je het ter plekke besteld i.p.v. online en laat inbouwen? Even kletsen met Ekris zou ik zeggen.
Justa Cooper
Vorige projecten:
vicovalesco
30 apr 2018, 22:48
Iemand het al laten doen bij Ben van Leeuwen in Ter Aar?
bezwi
30 mei 2018, 20:06
Gevonden op MIN If56.com, hij heeft een non-led weten om te bouwen.
Hi, I have worked out how to successfully upgrade my non LED equipped f56 to LED Union Jack rear light units.
The problems overcome were,
1. bulb out error messages
2. Flickering on start up
3. Tail light “flag” sections not lighting
4. Brake light sections lighting as tail lights, but very brightly
5. After fixing 3. Found “flag” sections then lit more brightly on braking
To fix I did the following,
1. And 2. Code using bimmercode to set indicator, brake lights, indicators and tail lights as LED, and remove warm and cold checking, as detailed my kfmuller above.
2. As above
3. The non LED equipped cars have five instead of six wires, which I’m guessing is for a rear drl maybe? Pin 5 on the connector is blank, however pin 5 on the UJ unit is the “flag” section tail lights. Pin 1 is the tail light wire. So, carefully remove the purple clip to release the pins, remove pin 1 and position at pin 5, after removing the blank grommet. Replace the purple retainer. The “flag” section now lights.
4. In bimmercode go to, BDC_BODY, 3065 Lcdlampmapping4 , MAPPING_STANDL_H2_L_OUTPUT , change from “bl_l” to “off”. Repeat for right. This instructs the ECU to not light the brake light as the second tail light.
5. In bimmercode go to, BDC_BODY, 3065 Lcdlampmapping4 , MAPPING_BREMSL_2_L_OUTPUT , change from “sl_l” to “off”. Repeat for right side. This instructs the ECU to not light the tail light brighter when brake lights activated.
The points 4. and 5. above are needed as the original units have two bulbs for tail and brake, however they work together. One bulb lights as side lights when the ignition is off, and when on the other bulb lights too. On braking they both light brighter. The UJ unit has separate sections so this is not required.
I picked up bits from this forum which has helped, so thought I’d summarise what I’ve done so it might help others out. Obviously this worked for me on a UK non LED F56, but if you try it out it’s at your own risk as I’m no expert..... but I’m happy to try to help.
If anyone knows what pin 1, or the extra wire is for on the LED equipped cars, then please let me know.... I feel like I’m missing out on something! I tried powering pin 1 on the UJ units, but nothing happens, much like powering pin 5 on the original units..
Enjoy, Luke
esikkes
09 sep 2018, 13:17
bij bowkerlifestyle kost een set 220 UKP dat is dus slechts €250
Mini Cooper S Cabrio Chili Business F57 automaat
Edward67
05 okt 2018, 05:02
Dubbelstein in Dordrecht heeft een actie voor iets meer dan 300 euro all in.
Check hun webpagina.
Ik ben hun eerste ombouw, omdat ik het direct na de presentatie vd nieuwe specs bij de werkplaats had opgegeven.
Zou eerst 520 kosten maar werd dezelfde dag gebeld vanwege de actieprijs.
Netjes toch?
