Raar scherp geluid bij starten mini
Mini mama lover
Re: Raar scherp geluid bij starten mini
25 jan 2018, 07:56
Hartelijk dank iedereen voor alles zo duidelijk neer te schrijven want voor mij klinkt dit chinees omdat ik als juffrouw er echt niks van ken. Wel was duidelijk dat het scherpe geluid van de mini mij iets wou zeggen en ik ben zo opgelucht dat ik mijn gevoel heb gevolgd en zo bij BMW dealer ben gegaan om hem door expert te laten nakijken want de garage bij aankoop vertelde me dat het allemaal in mijn hoofd zit. Mevr u heeft altijd met diesel wagen gereden en nu 1ste keer met benzine wagen Elke wagen heeft een uniek geluid bij starten. Niet dus Door mijn doorzetten heeft BMW garage het gevonden en heb ik mijn mini op tijd veel leed kunnen besparen. Hartelijk dank iedereen voor jullie tijd voor mij verder te helpen. Ik ga alles laten herstellen zoals jullie zeggen alle stukken en water pomp ook Want als er nog 1 versleten onderdeel achter blijft en niet vervangen word ben ik zeker niet meer gerust. Ik doe de wagen vrijdag weg en ben hem 2 weken kwijt.. ik hou jullie op de hoogte van verdere verloop met mijn mini !!! ;)
Dijkstra
27 jan 2018, 00:31
Wij zijn vandaag met de auto naar de garage geweest en ze konden niets vinden, het was een mini kwaaltje.
Verstuurd vanaf mijn G8141 met Tapatalk
Mini mama lover
27 jan 2018, 21:27
Oei das raar want ik ben vorig weekend naar 2 mini's gaan kijken in 2 verschillende garage's en hetzelfde type, bouwjaar, benzine beetje meer km dan mijn wagen en deze hadden dit raar scherp geluid niet bij starten? Bij BMW hebben ze deze week de kap van de motor weg gehaald en koud motor gestart alsook bij warme motor en daar hebben ze gezien dat bij koude start: olietekort in de kettingspanner is hierdoor scherp lawaai maakt. Als de wagen 5min heeft gereden en je legt motor stil en start dan terug bij "warme" motor: dan is er wel voldoende oliedruk in de kettingspanner en wordt de ketting correct aangespannen. Nu weet ik echt niet meer wat er scheelt? Wie weet hier meer over??? Dit heb ik ook gevonden over type mini die ik heb: ( 31/10/2016, 16:25
Er is een gekend probleem met de ketting spanner van de distributieketting van mini's die tussen 2007 en 2011 geproduceerd zijn. Dat is op de 1.6 liter.
De ketting zou minder opgespannen worden na een tijd, dan loskomen en schade veroorzaken aan de motor.) hier nog eens fimpje dat mijn mini maakt: http://www.el-jee.nl/geluid.m4v
Nu weet ik het echt niet meer wie kan me nog helpen
mithat
30 mar 2018, 12:43
Hallo mini lovers,
Ook ik heb exact hetzelfde probleem bij een koude start.
Geluidsfragmentje opgestuurd naar ben van leeuwen en die zei dat dit normaal is ???
Zelf ben ik er nog niet gerust op en vermoed ook ik dat het iets met de ketting te maken heeft.
Ik ga toch voor ketting vervangen om een goed gevoel aan over te houden
mithat
11 apr 2018, 15:43
Heeft iemand nog meer informatie weten te winnen?
Tenslotte is dit forum hiervoor.
mithat
19 apr 2018, 08:40
Even toch een update . Het scherp geluid bij starten is zo irriterend dat ik toch contact heb opgenomen met gogarage37 in Lisse.
Die gaf toch aan dat het volgens hun de ketting is???
Ga een afspraak maken. Als het toch de ketting blijkt te zijn dan ben ik zwaar teleurgesteld. Dit omdat ben van leeuwen aangaf dat het niet zo is en dat die nog goed was.
Maar geef hem nog het voordeel van de twijfel.
De toekomst zal het leren
Mini-Gijs
19 apr 2018, 09:21
Ik zou me niet zo druk maken over wat er allemaal KAN gebeuren. Het geluid in het filmpje is waar het over gaat en dat is duidelijk het nadraaien van het startmotorrondsel.
Andere startmotor en klaar.
Het verhaal van de distributieketting is meer een waarschuwing van een kwaal die regelmatig voorkomt. Als je wilt, zul je dat bij heel veel mini’s kunnen horen, zonder dat die nou stuk zijn.
Dus laat je niet bang/gek maken. Anders kun je beter een Toyota gaan rijden.
mithat
21 apr 2018, 00:27
Als het de startmotor is, waarom heb ik het geluid alleen bij een koude start?
Als ik hem gestart heb en ik zet hem na een tijdje weer uit en weer aan , dan is dat geluid weg
Mini-Gijs
21 apr 2018, 09:58
Ook de startmotor wordt warm. Dan verandert de passing.
Net als een piepende kamerdeur, doe hem een paar keer open en dicht en dan piept hij niet meer ( hetzelfde).
mithat
24 apr 2018, 04:34
Oke . Dan ga ik toch even langs de garage om te overleggen.
mithat
29 jun 2018, 10:56
Heren , probleem opgelost . Ik kwam toevallig in Harmelen bij een garage waar ook een Mini specialist werkt.
Blijkt toch de startmotor te zijn .
Ik heb bij hun een grote beurt en apk uitgevoerd . Startmotor vervangen met een gereviseerde . Schakelprobleem opgelost, want hij schakelde zwaar. Alles bij elkaar voor 625 euro.
Vind ik heel nette prijs!
Wel ben ik teleurgesteld dat er olie lekkage is gevonden bij distributieketting kap .
3 maanden geleden bij ben van leeuwen distributie laten nakijken. Ben van leeuwen toch helaas een foutje gemaakt.
29 jun 2018, 16:59
Mithat,
waar gewerkt wordt vallen spaanders zoals het spreekwoord zegt en ook Ben Van Leeuwen kan iets over het hoofd zien cq een foutje maken. Ik zou even terug gaan want misschien is er een pakking niet goed terug gezet. Ik lees dat ze de distributie gecontroleerd hebben dus er is niets vervangen/afgesteld? Kan zijn dat er dus ook geen nieuwe pakking geplaatst is en doordat ie los is geweest nu niet meer mooi afsluit. Ik zeg even laten controleren.
mithat
01 jul 2018, 17:28
Ik laat het erbij en heb al een afspraak gemaakt bij mijn garage. Iedereen kan fouten maken , zo ook ben van leeuwen.
