Ik had het net niet, is het weer weg?
Kan een probleempje zijn met de server.
Als het nog is neem ik even contact op met de provider.
Foutmelding berichten sinds laatste bezoek
- maus105
- Bonkey
hoi,
ik krijg iedere keer als ik een antwoord post:
Ran into problems sending Mail. Response: 452 Insufficient system storage
DEBUG MODE
Line : 142
File : smtp.php
heb ik iets fout gedaan of gaat het vanzelf weer weg?
alvast bedankt voor het antwoord
ik kan overigens wel gewoon posten maar inplaats van dat er staat:
ubericht is geplaatst staat er dat
DEBUG MODE
Line : 142
File : smtp.php
- Jurgen
- Pralinekes-Boy & km-vreter
Ik krijg tegenwoordig die error als ik persoonlijke info wil opvragen (zoals favorieten of laatste berichten sinds bezoek
Code: Selecteer alles
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '483487203' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_array) VALUES(483487203, 'fc822489f9c7af2fbed42a12a0ca209b', 'a:7:{s:14:"search_results";.......
Line : 785
File : search.php- marss
Krijg nu drie keer achter elkaar de onderstaande melding (eerder deze middag geen problemen gehad)
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '15169061' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_array) VALUES(15169061, '48fda71836d14bf3693d862e3b704eb2', 'a:7:{s:14:
"search_results";s:70:"1367, 2831, 3632, 5206, 5999, 6254, 6594, 6737, 7407, 7472, 7477, 7478";s:17:"total_match_count";i:12;s:12:
"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:
"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:200;}')
Line : 785
File : search.php
DEBUG MODE
Line : 785
File : search.php
- elkay
Berichten in Outbox
Sinds gisteravond blijven mij PM-berichten in de outbox hangen en worden niet verzonden. Doe ik iets fout of is er iets mis in het systeem??
- Berthil
Die zijn wel verzonden maar nog niet geopend door diegene waar je ze naar toe hebt gestuurd. Als ze in de Sent Box komen zijn ze ook daadwerkelijk gelezen. In de Outbox kun je ze dan ook nog steeds aanpassen want de ontvanger heeft ze dus nog niet gelezen.
- elkay
Thanx.
Ok, weer wat geleerd.Berthil schreef:Die zijn wel verzonden maar nog niet geopend door diegene waar je ze naar toe hebt gestuurd. Als ze in de Sent Box komen zijn ze ook daadwerkelijk gelezen. In de Outbox kun je ze dan ook nog steeds aanpassen want de ontvanger heeft ze dus nog niet gelezen.
Thanx.
